Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 2 из 55 • <  1  2  3  4  5 ... 55  >
Пищат катушки. Их нужно залить токоизоллирующим лаком. Как в БП так и в мат. плате.
А на мат. плате зачем? Она вроде не пищит. И это, что в порядке вещей у БП?
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Раньше у меня было около 12 блоков китайский (Кодегены QTec JNC....) так вот половина из них свистела постоянно, Q tec пишали сразуже когда их пдключали в сеть, а JNC пишали когда сильно нагружались.
Добавлено спустя 53 секунды:
щас HPC 360 от чифтека - не слышно ничего
‡ Annihilator ‡ На некоторых мат.платах катушки не заливают лаком. Вот они и пищат. У меня так с ASUS A7N8X было...
"Почему "свистит" блок питания ?"
Привет!
На днях починил бп FSP300-60BT.
Собственно чинить особо было нечего , просто на выходе 5В стоял нагрузочный резистор 4.2 Ома 2Вт после фильтра, естественно от 6Ватт, которые он все время рассеивал (5х5:4.2) сильно перегрелся,унего облетела вся краска и остался только металлический корпус, который каким-то образом закоротился с ножкой и получалось КЗ при включении БП и срабатывала защита.
Поставил на 27 Ом 2Вт , хотя во всех схемах БП АТХ что я видел, на 5В стоит нагрузка 100 Ом .
Бп работает хорошо,напряжения держит не перегревается, но вот проблема в том что он "СВИСТИТ" ,то есть издает достаточно высокий свистяще-звенящий звук,который слегка плывет по частоте, но все равно прослеживается периодичность этого явления.
Кто подскажет в чем проблема и как починить?
Читал, что так могут свистеть диоды Шоттки, если у них неплотный контакт с радиатором,но блок питания вроде добротный и по качеству пайки и по номиналу деталей.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд:
забыл добавить - свистит только если подключено:
MSI i848p + Celeron2000 + Seagate7200.7 -даже без нагрузочных тестов.
если же подключить к БП только пару винтов и кулер - то не свистит. :oops:
Свистеть могут все те элементы что ты перечислил и еще все те в которых есть обмотки. Т. е. трасформаторы и тд. Свист образуется из-за высокочастотной вибрации проводов. Лечится легко и просто... Свистящюю детать окунают в лак на некоторое время, для того чтобы все зазоры пропитались лаком.
... осталось только определить свистящую деталь - там все так плотно понапихано.
Я пытался послушать - вроде свистит основной трансформатор понижающий.
Выпаять его не выпаяв радиатор с диодами (радиаторы там буквой Г сделаны) невозможно.
Эдак мне придется весь блок питания перекурочить.
Вот.
А еще говорят он раньше не свистел пока ко мне непопал :D
Может это из за нагрузочного сопротивления на 5В ? Больше я вроде ничего не менял. Только выпаял одну питающую линию (чтоб провода зря в корпусе не висели) с двумя Molex'ами - куда столько - там и так осталось еще 3 набора на 6 устройств.
VicOEM создание тем, уже обсуждавшихся, есть нарушение правил...
в поиск по словам
писк пищит
по форуму "корпуса и блоки питания"
найдёшь много интересного.
SergAP
ОК, согласен.
Я искал в поиске , правда вот смотрю ошибся в первый раз - написал "свит" вместо "свист" и не нашел :wink:
Я избавился от такого свиста, поставив катушку внешним диаметром 16 мм с 35-ю витками медного провода диаметром 0,5 мм в разрыв питания вичестера (желтый провод на 12В).
БП Enhance 0640 400Ватт пищит постоянно негромко + при нагрузке (CPU тест 3д марка, прайм и тп) еще и страшно щебечет как соловей :D
:x :mad2:
Причем чем сильнее прогреется, тем громче пищит. Радиаторы кстати греются до 80 градусов по цельсию....
Сам подозреваю катушку рядом с диодными сборками у одного из радиаторов. т.к. она вероятно нагревается от радиатора кроме того если дотронуться до радиатора постоянный писк прекращяется..
Что нибудь еще может пищать от высокой температуры? :spy:
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд:
З.Ы. что здесь называют "транс"?
So batch nick
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91333
это просто бедствие какое-то
Свист дросселей etc БП. Собираем инфу, советуемся
У меня Sweex Gold Series 650W
Сначала грешил на МП, ибо EPoX (у меня 8KDA3+) свистящие, но она оказалась чиста.
Свистит мой БП. Симптомы те же, что и у МП. Основной свист при скролле в бродилке, 3DMark'e и в игровых нагрузках.
Свистеть БП начал после приобретения требовательной видеокарты ASUS NX6600GT/TD/128M/A. Без нее дроссели молчат.
Кто что может добавить по этому поводу? Как лечится это в БП? Есть ли какие-то отличия от аналогичного свиста дросселей МП?
З.Ы. Сам собираюсь в понедельник отзвониться в сервис. Будем надеяться на обмен, ибо у других пользовалтелей сего БП проблем не наблюдалось.
"Чем дальше, тем больше, чем больше, тем сильней..."
Уточняющий вопрос - ты уверен, что это свистит именно БП? Вынь его из корпуса и послушай в таком виде.
serj_
Корпус раскрыт у меня по жизне =)
1. У меня фулл и блок наверху, приставляешь ухо - сто пудофф он.
2. Откручивал и, держа в руках, слушал. Пищит он. Едиственное, что не запускал его без кожуха, потому что гарантия и еще думаю попробовать поменять, хотя не гарант, что другой не будет свистеть.
3. Я не одинок, увы. =)
Фото: 15
Kolpac проверь саму видяху она тоже может свистеть..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Проверял. Она не свистит. А блок начинает свистеть по причине большей нагрузки.
Та же исторя с FSP 300W (модель в профиле).
Свистить сильно при нагрузке и немного без неё... Задолбала уже!!!
Точно поможет?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
ИМХО, главное теплообмен не нарушить.
СВИСТ и ПИСК БП зависит от качества конкретного отдельно взятого БП - ибо напруга в наших розетках скачет безумно (лично я у себя мерил - от 170 до 240) - во время резкой смены уровня напруги он начинает пищать, либо во время большой загрузки изнутри компа- такчто имхо надо юзать стабилизатор напряжения внешний - с ним я пробовал, правда лично мне он не помогает - но у другана перестало пищать
