Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: из Удмуртии
Взял недавно сабж на 600Вт, т.к. до этого стоял PowerMaster и работал, но с лета начались глюки с перезагрузкой, после чего взял PowerMan 300W (он оказался ещё хуже, после прогрева система загружалась, но на мониторе мелькали большие цветные квадраты, как при сильном переразгоне видюхи) после чего поменял на Gembird 600W.
Поставил в прошлые выходные, напряги в норме, а особенно у меня раньше 3.3В просаживалось, до 3,09В, теперь же просаживается только до 3,18 (Подозрение у меня что на плате напряг проседает. По тестеру на проводах 3.3=3,4В). А главное глюков не наблюдается.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: [-=КрасNOдар=-]
Стоит ли брать ? буду заказывать с ультры, думаю 600в, или плюнуть и взять чифтек\ТТ 420W ???
P.S. а мой БП сгорел сижу на 230W нонейм, от П3 достался .... Ж)
_________________ http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
MiMo На БП висит следующее:
athlon 1700xp@2000MHz@1.75V
radeon 9800pro
hdd 80Gb Seagate + mobilRack (иногда еще один жесткий бывает)
dvd-cdrw lg
2 вентилятора 80х80 и один 120х120
По идее системе хватит и честных 300Вт, ну да ладно, запас по прочности еще ни кому плохо не делал.
Воздух из БП идет теплый, но не горячий. Да еще около вентилятора, внутри корпуса, не очень то и много мета, в 3 см стоит mobileRack.
Когда привезли бп я не очень то обрадовался тому что у него два шлейфа по 3 molex разъема.
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Athlon64 3200+,Abit AV8,1024mb Kingston,geforce sparkle 6800gt,2SATA WD120gb,nec3500 dvd-rw+тв-тюнер pci и sb audigy2 + куча кулеров и неонок.Показания мультиметра щас уже не помню,но ни одно напряжение не проседало и не скакало
Добрый вечер. Хочу поделится по этой теме.
Месяц назад купил Gembrid 550WATT с двумя вентиляторами,так как старого
стало не хватать.
Комплектация:
Asus P4P800,cpuP4-2,4 разогнанный до 3.124, ОЗУ 2Х256 samsung
3 HD 120+80+80, 2 cdroma CD-RW-PlexWriter+DVD_LG, video-560xt 128
Воздух из БП чуть теплый,на отдачу по мощности не испытывал.
Единственно что не нравится,это напряжение 12в у меня оно изначально
11.64в остальные все в норме.
За 50$ я думаю сойдет.
gudvin.
shurik1174 Е-мое! А померить слабо?
Смотришь на напруги, когда система ничем не нагружена. Потом смотришь на напруги (в первую очередь, 12В) при включении нагрузки на все: проц + видюха в, например, 3DMark03 / 05; еще отдельно как проседают напруги при включении нагрузки только на проц, например, в S&M.
WTF???*
TOB.CTAJIuH Я же писал,что не у меня он стоит,а считай,что у клиентов.А прийти раздербанить системник и залезть туда с мультиметром,как то....
Будет возможность обязательно измерю
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд: arcon56142 Если не собираешься заниматься экстремальным разгоном и строить совсем уж супермощную систему бери,не прогадаешь. Gembird 600w это нормальный БП ватт так на 450
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
Говно этот G600W. Сравнение +12V с AOpen-300GTF:
AOpen=11.98/11.67(S&M)V
G=11.61/11.37(S&M)V
Как вам такое G?! Польстился на него из-за хорошего обзора на itc.ua именно по линии 12Вольт(263В) и того что у нас AOpen/FSP350W столько стоит.
Недавно прочел обзорные статьи блоков питания, почерпнул много нового и ранее неизвестного для себя. К моему сожалению в статьях зачастую рассматриваются блоки питания среднего и более чем ценового диапазона, худой студенческий кошелек ,к моему сожалению, не может позволить покупку именитого зубра, а брать микролаб уж больно не хочется. Скажите, а неизвестно ли кому ни будь о блоках питания Gembird 420w конечно я понимаю, они не выдают 400 Ватт, но может быть они дадут хотя бы 300-350Ватт и как у них обстоят дела с качеством сборки.
