Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 561 • Страница 11 из 29<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 29  >
Submoderator
Фото: 29
к45, не будет.
к45 Хоть вопрос и не для здесь, вот это
к45 писал(а):
Блок питания FSP ATX 1010W
совершенно не нужно. Или камин от него питать будете?
купил FSP Epsilon 700W APFC есть написано full range voltage ну думал попа полная поидее (в нашей деревне ничего с меньшей мощьностью другого адекватного небыло, чифтеки GPS серии побоялся...)
Mustek 1000 USB запустил систему без сети на батарейках
выдергивание сети - переход нормальный
походу подружились
КПД повыше старого Sweex 450, если верить мониторингу и лампочкам ИБП система стала жрать на 8-10% меньше
сколько держать будет незнаю
погонял на батареях 8800жтс с ATI Tools "волосатый кубик" 5 минут на короткие не переходил, дальше негонял
Ребята всем привет. имется вот такой вопрос - взял себе на днях новый корпус (Thermaltake Soprano Dx), блок там родной гумно. Поставил свой старый проверенный FSP 400PNF, но со всеми включенными вентиляторами и девайсами комп не стартует :( Да и шлейфов катастрофически не хватает. Поэтому встал вопрос о покупке нового, более мощного блока питания. Нацелился на Corsair VX550W или что-то из серии Эпсилонов в пределах 600W. Дома стоит UPS (Ippon 600W http://www.ippon.ru/ups/backpro.php). Новый блок будет с активным PFC. Вопрос - как определить совместимость блока питания и бесперибойника? Заранее спасибо.
P.S. конфа в профиле, видео планируется в ближайшие дни поменять на 8800ГТС.
P.P.S. Вот тут обзор и характеристики корсаровского блока http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/24252#03
Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
Submoderator
Фото: 29
1) Заглянуть в Статистику по ИБП.
2) Заглянуть на форум iХВТ. Там в Корпусах и БП есть ветка по продукции Iрроn.
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд
togrul писал(а):
Дома стоит UPS (Ippon 600W...
Судя по линку, ты ошибся - у тебя ИБП на 600, а не на 600W.. И W (не знаю, честных или китайских) там всего 600х0.6=360
Вельд
Понял вас. Спасибо. Иду читать.
Прочел. Выводы не утешают - либо брать блок без PFC (каковых практически нет в нынешнее время), либо менять UPS на модель с синусоидой на выходе. А это дорого и не нужно, мой- то ведь работает... Мда, дилемма.
А где можно статистику по ИБП посмотреть?
Submoderator
Фото: 29
тема "Выбор UРS". Первое сообщение.
Вельд
Благодарю.
Подскажите на этом БП Power Man IW-P430J2-0 есть APFC ?
В связке с ИБП Ippon Back Comfo Pro 600 ,он отключается,а
с APC Back-UPS Pro 1000 работает нормально.
ИБП Ippon Back Comfo Pro 600 тестил с бытовой техникой(ТВ+ДВД-плеер и т.д.) спокойно работает.
Подскажите как подружить(если это возможно)
ИБП Ippon Back Comfo Pro 600 + БП Power Man IW-P430J2-0 ?
P.S. в эксплуатации 2года,аккумулятор свежий заменен на оригинальный недавно.
Последний раз редактировалось 1Яков 22.06.2008 6:59, всего редактировалось 1 раз.
1Яков Возможно, поможет замена входных конденсаторов в БП.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
425W Hiper Standart Series HPU-4S425-PU V1 Retail (серебристый, вентилятор 120mm, Active PFC, 2*SATA, PCI-E)
Powercon BTN-800AP
эта связка будет совместимой для профильной конфы?
искал в статистике по упасам - похожие модели есть, а именно такой нету.
иначе покупаю FPS 400PNF
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Submoderator
Фото: 29
имхо, лучше взять FSР.
1РЇРєРѕРІ
AFAIK: *-0 в конце индекса у In-Win - w/o PFC, *-1 - PPFC, *-2 - APFC.
Так что не обольщайся, никакой коррекции PF там нет.
Доброго времени суток!
Совместим ли Thermaltake ATX 750W W0117RE 2.2 Active PFC с ИБП? Если проблем нет, то посоветуйте конкретные модели ИБП для связки с этим блоком питания. Спасибо.
Memento mori
Submoderator
Фото: 29
Совместим.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
hangren писал(а):
посоветуйте конкретные модели ИБП..
В теме "выбор ИБП" есть линк на Статистику...
Подскажите пожалуйста, есть CoolerMaster Real Power M620 Modular (с APFC), какой линейно-интерактивный ИБП к нему подойдет. Перечитал кучу инфы, а определится так и не смог, может кто-то уже проверял с данным БП, какой ИБП работает нормально. Заранее огромное Спасибо.
ЗЫ: присмотрел Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP кто что думает, и как по качеству данный ИБП?
Submoderator
Фото: 29
от 1000VА.
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Имхо, нормальный, качественный ИБП :up:
Почитал немного тему, т.к. у мну таже проблема. Был блок питания FSP 400W и ИБП Powercom BNT600 AP. Поставил Chieftec 460W - не держит гад. Понял, что надо удвоенная мощность БП для дешевых ИБПешек, но по какому параметру ВА или Вт?
386SX, 2MB SIMM, Trident 9000, 128MB HDD ->...-> Ryzen 1800, 32GB, GTX 1080Ti
На форуме pcm.ru есть формула, по которой можно посчитать:
Q: Как рассчитать мощность инвертора ИБП для нормальной работы совместно с БП с корректором мощности?
A: Главное условие - мощность инвертора должна быть достаточной для питания конкретного блока питания. Все нормальные производители БП с APFC указывают (обязаны указывать) в технических характеристиках максимальный (пиковый) потребляемый ток от сети. Например, на Hiper Type-R HPU-4B580 580W написано следующее:
110...120V (8A) or 200...240V (5A), Peak Load = 630W
путём несложных вычислений определяем параметры ИБП для нашей сети:
220*5=1100 Ватт (активная мощность нагрузки),
далее переводим а Вольт-Амперы и учитываем КПД инвертора:
1100/0,6=1833 ВА (полная потребляемая мощность),
1833+15%=2108 ВА (номинальная мощность инвертора).
Теперь Вы понимаете зачем нужен запас по мощности? Заметьте, мы не учитывали потребление других периферийных устройств (монитор, аккустика, прочие адаптеры), которые тоже могут питаться от ИБП.
Конечно, не вся мощность от БП потребляется внутренними схемами ПК. Мощность БП всегда выбирается с запасом. К тому же, у ПК мощность потребления зависит от выполняемых в данный момент задач, реализованы разные режимы энергосбережения.
Submoderator
Фото: 29
Вообще, по Вт..
Имхо, с твоим новым БП нормально будет работать ИБП на 1000-1200VА (тот же Роwеrсоm ВNТ-1000АР)..
