Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
я смотрел в проге Power supply calculator он показывает с моей видюхой 9600ХТ 14 ампер, а с 9800pro 17 ампер по +12 вот я и призадумался не будетли что нибуть обрубаться?
П 300 W + RADEON X800 XT
решил летом прикупить ATI RADEON X800 XT....... ныняшний БП - 300 W(фирмы нигде не видно) ..... сможет ли он потянуть нижеследующую конфигу:
Pentium 4 2.6@3.2 GHz (512Kb) 800FSB
ОЗУ 1024 (DIMM DDRAM 2*512Mb 400Mhz Kingston)
Asus P4P800 i865pe
ATI RADEON X800 XT
+флопик
+2читалки-писалки
+винт Макстор 80г
+звук Саунд бластер
и ещё вопрос..... если таки придётся взять БП больше, то на сколько......... и сможет ли он влезть в Miditower..... сейчас от БП до кулера проца - 1см....... сами габариты ПБ - 6.7см если мерять от потолка к полу и 13см от задней стенке к передней....
всем спасибы за ответы......
Знает кто-нить почему в прайсах пишут, что на некоторых корпусах Chieftec блок питания 310W. Один такой корпус есть у моего знакомого, но там 300W блок. Я слышал, что с недавнего времени эти корпуса Chieftec комплектуются улучшеными блоками питания. Кто что об этом знает?
Хватить ли блока на 300 ват(inwin x568) на вот такою конфу:
Проц 2500@3200 бартон
Память 512 ddr 400 кингстон
Видео fx 5900 хт
Мать Epox 8rda3+
Флоп
Винт на 40 гигов сигейт 5700 оборотов
Asus cd-rw 52*32*52
Asus cd 50Х
_________________ Cooler master elite 130 MSI b85i Pentium g3420 DDR3 8gb Plextor 128 m5s бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Харьков, Укр...
Народ подскажите напруга в 3.3 вольта куда так сказать в компе идет? есть сильное чутье кто это что то с видухой связано т.к. при игре в FarCry проседает с 3.1 в простое до 3.04 конфиг в профиле
Никогда-не-разгоняющий приветствует всех разгоняющих Вопрос на засыпку: стоит БП термалтейк 420W и при моей конфигурации в игрушках раскаляется докрасна минут за 30-40 и перезагружает комп Во всех приложениях кроме игрушек может хоть весь день пахать, БП чуть теплый, и такое гадство в игрушках. Причем и конфа не сказать, чтоб супер была. В чем может быть глюк? БП вроде не хиленький.
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Собираюсь разогнать свой комп, но не уверен в блоке питания.
В системе стоит блок питания на 200 Ватт (microATX PS3 Power Supply Bestec ATX-1956F), нужно ли его менять до разгона или его мощности хватит?
Мой комп: P4 2.53 Мгц 533 FSB, 2х512 DDR 2100, мать - MSI MS-6577 Rev 1.
Еще установлены видеокарта Radeon 9600XT, DVD Drive 16X, DVD Writer +-R 8X4, звуковая карта – Santa Cruz Turtle Beach, хард 1 – WD 120 Гб 7200 об. ATA 100, хард 2 - Samsung 80 Гб 5400 об. ATA 100. Охлаждение в системе хорошее, в обычной конфигурации максимум что видел это 43 С на проце.
И еще вопрос: если менять блок питания, то подойдет только microATX? Или можно поставить просто АТХ (а то я смотрел в Инете и не нашел microATX блоки мощностью выше 200 Ватт)?
Извините может быть за дилетантский вопрос, но разьясните несведующему можно ли переборщить при выборе БП? Я на каком то зарубежном сайте (ссылку посеял) прочитал что необходима минимальная нагрузка (большая ли?) и что если ее не будет Фсе сгорит на фиг так же как если она превысит допустимое значение, кста на русских сайтах я такого не видел (может плохо смотрел?):oops:
кста только что залез на сайт www.fortron-source.com и ужаснулся - это чтож выходит FSP 460-60PFN по +5V держит меньше чем 400-60PFN (29-то против 40?) это как так?:spy: Я то думал он вроде как круче повесить на него можно побольше...
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Roundcat 1. Действительно, минимальная нагрузка нужна. (Без нагрузки БП включать не рекомендуется).
2. FSP 460-60PFN - серверный БП , держащий большие нагрузки по +12В. (по двум каналам в сумме 31.5А)
