Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 11 из 18 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 18  >
У меня БП шумный, вентилятором вниз шум значительно сильнее (прямо таки гул). Хотя пишут. что должно быть наоборот...
А пыли одинаково, что вниз что вверх. Вся пыль остаётся под корпусом.
No fate
NATN, элементарно, Ватсон - внизу обычно штампованная решетка, через которую гудит поток воздуха, если вент высокопроизводительный. Лечится выкусыванием оной или заменой вентилятора на более низкооборотистый. А если вентилятор стоит вверх, то аэродинамический шум отчасти гасится корпусом.
Cooler Master HAF932. Идеально встал Thermaltake Toughpower W0133RE 1200W вентилятором вверх (у меня новая ревизия позволяет посадить БП на все 4 шурупа) БЛАГОДАРЯ удлинителю 8пин, идущему в комплекте (без него длины не хватает и слава Богу он есть). 24пин хватило без проблем. Все кабели естественно за стенкой.
Привет, у меня есть вопрос: хватит ли длины проводов вот этого http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 80340.html блока питания для корпуса cm 690 ii, хотя бы для обычной, не скрытой укладки. Мать gigabyte 770ud3
Фото: 37
KaizerZn
http://www.3dnews.ru/power/coolermaster_silentpro_m600/ длинна кабеля по данному тесту 45 см
Для не скрытой прокладки ПО ЛЮБОМУ хватит!
У моего ОЦЗ так же 45 см, когда ставлю его вентилятором вниз то выход 24 пинового провода и 8 пинового провода для мат платы оказываются близко к стенке бокса, к которой крепим мат плату, и тогда провода без проблем хватает для скрытной прокладки за стенкой! Если же ставить вентилятором вверх штоб блок сосал воздух из корпуса, то этот выход дальше от стенки, и тогда 24пиового хватает для скрытной прокладки, а вот провода 4 или 8 пин для доп питания мат платы уже не хватает, приходится по верху прокладывать. У меня разьем 4 пин на мат плате в самом верху, материнки, если же он ниже, то и при установке вниз вентилятором провода 4/8 пин может не хватить для скрытой прокладки.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Спасибо, а то прочитал как на первой странице что надо чуть ли не 60см, поэтому возникли сомнения
Фото: 37
Таки пожалуйста ) Я думаю это для Фулл Тауэров такие заоблачные длинны проводов нужно, а сам СМ690-2 в высоту то 49 см (глядим сюды http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_RC692KKN3_CM690_Black_BlackATX_98225.html )
Или я уж не знаю какие крендели надо из провода загибать чтобы в более-менее стандартном мид-тауэре 50+см надо было :spy:
Поглядел на вашу мамку, скрытно протащить 8-пиновый для питания ЦП наврядли получится. разве что его затолкать сбоку в углу между материнкой, и задней стенкой, все равно провод будет видно, разъем питания воткнут посередине мат платы...
5 мегатонн света!
я вот тоже думал над этой проблемой, но достойных других достойных матерей у моего поставщика нет :( , хотел в начале GA-870A-UD3 заказать, а их нет в наличии, или эти, или какие нибудь на 790 или 890 чипсете (дорогие), так что пока на этой посижу, все равно, надеюсь, скоро выйдут матери под бульдозер, а затем уж пересяду на него
Фото: 4
Камрады профильный БП удастся подключить в Cooler Master 690 II Advanced?
Фото: 37
По ТТХ у вас 24 Пин 17 дюймов длинной (42.5 см) для скрытой прокладки в СМ690-2 хватит, а вот кабель питания для процессора наврядли получится протянуть скрытно. Но для не скрытой прокладки кабелей длинны проводов по любому должно хватить. У корпуса общая высота то всего 49 см...
5 мегатонн света!
Фото: 4
Romoro, спс :beer:
Как насчет Thermaltake ToughPower 600 W (w0103) и CM690 II advanced и 890GPA-UD3H. Интересует скрытая укладка, сверху точно хватит.
4770K@4,5 1,19v|Sabertooth Z87|DDR3 Dominator Platinum 2133C9|MSI R9 290X 4G|Crucial M4 128Gb|WD-500 Gb|Hitachi 1Tb|BPS-950C 900W|CNPS10x flex|CM690II
Фото: 37
DZZRtt Таки гляньте в ТТХ вашего блока, сколько там сантиметров провода, все что выше 45 см хватает для скрытой прокладки при том что раъем питания проца расположен как на вашей плате...42,5 см может хватить в притык...но тут надо мерять.
5 мегатонн света!
Спасибо, проверил, подходит. Все кабели по 50 см. Теперь только осталось заставить себя расстаться с 4000 рублей.
Фото: 37
DZZRtt БП на 600 вт за 4 тысячи? Гмм...может чтото поприличнее за эти деньги поищете, посоветуйтесь в близлежащей ветке по выбору БП, на ТТ там чтото жалобы имеются :spy:
И да, смерть жабе :gun: давите ее, мы с вами :beer: Хороший БП- залог долгой жизни и стабильного разгона железа. ;)
5 мегатонн света!
4000 на CM690 II Advanced :-) . БП уже установлен и пашет с июня. Пока тфьу (3 раза) проблем не было. Экстремальным разгоном все равно не собирался заниматься и больше одной видеокарты устанавливать не буду. А корпус беру из-за дизайна, люблю черные параллелепипеды, ну не нравятся мне архитектурные излишества в виде сопл реактивных двигателей и прочего обвеса.
Фото: 37
DZZRtt :beer: и вы на темной стороне силы в рядах любителей черных строгих гробиков :tooth:
А когда пощупаете корпус-думаю не пожалеете, я сомневался тоже сначала, потом когда поглядел пощупал корпус, смонтировал систему, понял что 4000 р потрачены с толком! :dance:
5 мегатонн света!
Добрый день. Самый частый вопрос в этой теме - хватит ли мне длины кабеля моего БП при покупке нового корпуса с нижним расположением БП? Надоело ютиться в mid-tower, поэтому нацелился на фулл тавер Aerocool XPredator.
БП вот такой - 500W OCZ ModXStream PRO http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_500w_700w_modxstream_pro_power_supply
В обзорах пишут что длина прикрепленных кабелей 45 см. Материнка у меня ASUS P7P55D Deluxe. Про 24-х пиновый я не сомневаюсь что дотянется, а вот про 4/8 есть сомнения, так как тянуть придется в самый верхний край.
Если не дотянется - существуют ли удлинялки на 4-8 пин провода?
ToughPower 600 W (w0103) прекрасно (вентилятором вниз) встал в CM690. Единственное при сборке намучился с кабелем питания АТХ 12в. Он никак не хотел выгибаться под нужным углом, пока я не вытащил 4х пиновый отросток наружу. Думал, что будет удобнее подключать к материнской плате когда весь кабель окажется внутри, а оказалось наоборот.
купил antec truepower new 750w-провода длинные 8пин для матери-60-62см
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
