Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 11 из 997<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Хочу купить блок питания Thermaltake Purepower RX 500W (W0142) кто что думает об этой модели (система в профиле)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502
лично я думаю что за 3000р брать 500W(!!) термалтейк- странный выбор. почитайте посты с ссылками выше. там за 3000+/- 300 варианты "покошернее".
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Подскакжите а Cooler Master Silent Pro M700 для создания бесшумного компа подойдет?
http://www.coolermaster.com/products/pr ... 22&id=4202
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
там где я покупаю цена его 2800р. Брать лично больше 500 ват нет смысла. да и судя по 3 линиям 12v его вполне хватит на x2 4870, если конечно не врут (сейчас вообще сижу на 400w fsp pnr за 1000 рублей -) тех блоков что вы указали в наличие нет кроме APS-650C но цена его уже 3400.р хотелось бы узнать как стабильность тока и шумность охлаждения.
XIMERA123
стабильность хорошая, шум есть. предложенные мной-тише. неужели из "APS" нет послабее, на 550W например ,только 650w?
нагрузка не блок получается порядка 360-400W, что в этом случае приводит к 1400-1600оборотам 140мм вентилятора. это же самолёт!
ну дело ваше, если такая разница вденьгах, то сказать конечтно сложно что-то определённое.
Есть такие блоки питания до 3000 рублей
500 W Thermaltake W0136RE 2700р. не нравится пассивный, так как имел дело с ними и они противно пищат
FSP SPI PRO 12V 2800р опять пассивный + нет кабель менеджер да и по амперажу хуже
500 W Chieftec 2100р что то очень дешевый.
ATX 530 W Hiper HPU-4M530-PU 2600р
OCZ OCZ500SXS-EU 2500р
ATX 550 W Inwin 2300р inwinы вольтаж держат хорошо вроде не шумные, только маленький кпд + было у меня 3 блока этой фирмы и у всех были помехи при большой нагрузки и за чего все грелось и конд. вздувались.
550 W Thermaltake W0101RU 2700р что то на офф сайте не смог найти не чего про этот блок
FSP 550-80GLN 12V 2800 вроде не плохой но нет кабель менеджер
550 W Thermaltake W0194RE 3000 стоит дороже ампераж на 12 вольтах такой же
585 W Tsunami 1600р хз
600 W Inwin 2900р на этой системе стоял год отработал, потом начались бсоды при включении если дать постоять минут 5 в сети то все нормально.
600 W FSP 600-80GLN 3100р хз
не RU а RE. http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0101RE_TR2_550W_47360.html
вобщем выбор удручает!
с чифтеком хорошо бы разобраться- какая именно маркировка. а то может такой вот
:spy: пульсации? осциллографом смотрел или как? конденсаторы вздувались где? на матери? какие именно( название, подозреваю что виновати они).
Да около полтора года назад вспухли на видео карте 2600xt и материнки asus,(названия что то не помню, вроде на чипе ich8 комп уже продал) тогда заменил и проверил блок питания осциллографом, благо отец электрик и смог его на работе на время взять, блок заменил по гарантии на такой же и снова большие кривые -) и снова большой нагрев линии питания. + сейчас почти сдох inwin 600w (по этому и ищу замену) в который я лазить не стал наверняка в нем конд вспухли, просто поставил на старый комп sempron 2500+ его не жалко :tooth:
500 W Chieftec, active PFC, ATX2.3, 24+4+6 pin, SATA, 120mm fan (CHP-500A)
Народ подскажите купил Anec TruePower TP 750 если под нагрузкой (игры) поднести близко ухо (корпус открыт) то можно услышать zzzzzzzzzzz это нормально?
ну тогда без вопросов.
кстати лучше таки полезть в него, и раз уж отец электрик, перепаять все выходные ёмкости , можно с некоторым увеличением, но обязательно нормальных фирм, иначе разориться можно ведь
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
там другая линия нагружается(5в) в основном если про сокет А речь конечно
этот чифтек... простой сиртековский трудяга, довольно шумный при хорошей нагрузке, но вроде ничего. больше нет перспектив?
у друга как раз такой полгода стоит, кормит 9800GTX + e2200, ведётся история болезни и наблюдение за пациентом.. пока вроде без осложнений.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
если в системе пара приличных видях, то почему бы и нет? либо дроссель 12В жужжит, либо транс силовой. бывает. притом часто, громкость зависит от вендора и везения. :-)
cold_1
Чего ты человеку советуешь, у нас закопаешься* искать low esr / high ripple current емкости.
да ладно. моё дело предложить. я же не вижу конкретного города в профиле. а вдруг есть этого добра по сусекам... :-)
754 сокет -) его я уважаю за холодный нрав, хороший разгон (с 1400мггц до 2500мгц) и стабильность (за года 3 не разу бсода не было по этому на нем сервер) туда переехал блок fsp на котором я в профильном компе играл crysis, был как утюг но напруга не разу не просела-) inwin под разбор на радиаторы и вентель -)
купил я все таки 500 W Thermaltake W0142RE PurePower RX, Hi-Tech Black и уже по тестил, вольтаж в винде 11.98 вольтаж в crysis 11.95 (мерил мультиметром другие линии тоже в порядке) абсолютно тихий без нагрузки, после 30 минут беганья в crysis на ощупь чуть теплый и слышан шелест воздуха, через сек 30 после выхода из игры снова стал тихим и холодным, что мне и нужно на ночь. – очень жесткие кабеля и не приятный запах, когда открыл коробку впечатления что развернул автомобильную покрышку, а не блок питания :haha:
Какк вы оцениете Enermax FMA II DXX 535W CrossFire немного б/у за 1500?
мой бп начал шуметь и вот подвернулось(по тестам тихий)
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
люди подскажите с выбором блока питания вот что есть в наличие!
FSP Epsilon 1010W
GIGABYTE ODIN PRO 800W, fan 15cm, Retail
HUNTKEY HK700-52PP 700W
Система у меня такая
Intel 8500 3.2gz
Gigabyte x48ds4
gtx260 Zotac synergy edition!
3x 1tb wd green!
dvdrw sony
2x skystar4
24Lg monitor!
блок питания сча стоит GlacialPower 650wt есть возможность взять помошнее что посоветуете!
oukb
А смысл менять если все работает? 650w хватит на эту систему с запасом в 250w :spy:
просто я планрую купить tit один хард 1тб вд уже их будет 4штуки и купить еще одну скайстар поэтому дамал заменить блок на более мошьный
Этот блок стоит менять, только если вы еще 1 карту в sli поставите, или у вас ним проблемы?
Что такое скайстар? Это декодер какой-то?
нет проблем нет а скайстар это спутниковый тюнер для приема тв на компе ))
oukb
Это наоборот - послабее :tooth:
HUNTKEY писал(а):
Output power: 600W (Continues)
К тому же, что у него с реальной мощностью +12V ветки производитель "стыдливо" умалчивает :?:
Причем эта контора уже давно замечена в таких "случайностях" (всовывать в маркировку пиковую, а не продолжительную мощность) :gun:
Да и FSP Epsilon 1010 (судя по обзору О.Артамонова) не "конфетка" :(
О.Артамонов писал(а):
Кроме того, мощность 1010 Вт указывается для температуры окружающего воздуха 25 °C, а при 40 °C мощность нагрузки не должна превышать 850 Вт.
резюме по FSP Epsilon 1010 скорее будет начинаться со слов "несмотря на наличие отдельных достоинств"… К последним можно отнести разве что компактные размеры блока – но, увы, это не искупает шумной работы, плохой стабильности напряжений и выходящего за допустимые рамки размаха пульсаций.
Последний раз редактировалось Ba-D 03.08.2009 11:41, всего редактировалось 1 раз.
