Измерил
+5V - 5.08V
+12V - 12.59V
А вот как до +3.3V добратся ?
Как я понимаю единственое место где можно снять напругу это
20 конектр питания материнки.
Но туда не проберешся с вольтметром !!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Moscow
Народ, а кто, что скажет вот про этот БП ATX 460W P4 Chieftec (ENH-0746GB) посмотрел на сайте вот тут http://www.chieftec.com/products/psu/PSII%20PSU12.htm у него 2 канала +12 14А и 15А и активный PFC + еще ко всему вентиль 12см. Ктонибудь уже юзал такой? Стоит его брать, а то нужен БП и такой в ультре появился очень срочно нужно купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Moscow
Недавно комп апгрейдил. Поставил Termaltake 420W с двумя вентиляторами, очень доволен. И куча проводов идущая к матери убрана в сетчатый шланг (трубочку).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Kiev UA Фото: 0
а вот и новая моделька Sirtec High Power ATX-360-212 #77
FEATURES
* Specification meets Intel P4(12V) AMD K7
* Half bridge converter circuit
* Low noise fan control
* Short circuit protection all output
* Under Voltage Protection
* Over current protection and also meets 240VA
* Thermal protection at 100℃ - 105℃
* 100% HI-POT and ATE Function test
* 100% BURN-IN and AC INPUT cycled on/off
under high temperature condition
* 150(W)*86(H)*140(D)mm
ENVIRONMENTAL
Operating temperature: 10℃ to 50℃
Storage temperature : -40℃ to +70℃
Cooling : Self contained fan with speed control in regard
to O/P load or ambient Temp.
MTBF : > 100,000 hours at 75% load and 25℃
ambient conditions
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Input
Input range ............. 115V/230V (Switch- select)
Frequency ............. 47-63Hz
Input current ............. 8.0A@115Vac; 4.0A@230Vac
Efficiency ............. Typical 65%@full load
EMI/RFI ............. FCC Part 15 Class B & CISPR 22 Class B
Output
Maximum power ............. Max. 360 Watts
Hold up- time ............. >16ms at full load@115Vac
Rise time ............. 2-20ms
Over Voltage Protection ............. +3.3V : < 4.3V
+5V : < 7.0V
+12V : < 15.6V
Short circuit protection ............. Latch off
Power good signal .............. TTL compatible. Signal goes high 100-500ms
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Киев
Все сегодня купил HPC на 360ват с 120мм вентилем тащюсь невероятно, в нем встроен датчик регулеровки скорости вращения вентеля , на мин. оборотах он самый тихий из всех кулеров которые у меня в системнике, даже веньтель на видяхе шумит по болие, а мах. обороты я еще не слышал.
-@vercl@cked- Спосибо но пост твой я прочитал уже купив БП, он с PFC точно но вот 202\212 или 302\312 непомню, а посмотреть не могу я его уже прикрутил, ладно завтра гляну.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Россия
У меня тоже вопрос по этому блоку. Потянет ли он мои конфиг(в профиле) плюс Geforce 6800Ultra,у него 12в раздельные, это хорошо или плохо,
и вобще как с качеством у бп Chieftec, насколько стабильно держит напруги и т.д. Или лучше взять Thermaltake 560w http://www.thermaltake.com/purepower/W0023.htm (нацелился на него),
у него 12в один канал 22 ампера.Что будет по лучше? Помогите пожалуйста определится. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Kosta 03.11.2004 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
