Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 11 из 210<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Действительно, он больше 20А не даёт.. CD-ROM отключил и пару вентилей, и то глючит. :(
Заметил, что все FSP400-60PFN, что можно найти на прайс.ру, под маркой InWin.. И всё-таки, чем отличаются PN и PFN?
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
djet а фсп к инвин не имеет отношения
размерами вентилятора на одном 120 на др 80
от себя fsp530-gna полет нормальный, не пищит и не глючит, да и нагрузку держит на ура
Блин,потыкал мультиметром на матери эти +12 электрически соеденены abit ai7.
FSP 460w FOR p4-что за зверь?
djet, эта прога криво определяет энергопотребление... например, по ее показаниям мой проц потребляет около 110Вт!!! гон....
lemon40, то же самое что и...
lemon40 писал(а):
В прайсе 460W FSP MP(24 pin).На сайте FSP нашол только FSP460-60PFN.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды:
Oleg Artamonov, если на матерях эти +12 электрически соединены, то по логике если БП достаточно мощный, то вполне можно и не использовать доп. 4/8-pin разъем?
I was born to ride... snowboard forever!
wMaster
Строго говоря, эта прога его вообще никак не определяет. Ибо способа его определить у проги попросту нет.
Нельзя -- в основном разъеме контакт +12В всего один, обгорит и расплавится.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
Oleg Artamonov, хм... а если в основном разъеме вытащить единственый +12, а вот 4-pin как раз подключить. Тут уже 2 контакта...
wMaster
А вот так, пожалуй, будет лучше.
lemon40
На всех матерях под Сокет А стандарта АТХ эти шины соединены. Иначе и быть не может - источник питания +12В в БП всего один! :)
Кривыми должны быть извилины...
По 3.3v и 5v fsp460 уступает fsp400,если оставить на+12v 16,5а то зачем такой блок нужен...
abit ai7 -сокет 478
А надо кукую нибудь нагрузку подключать к отрезанным концам?
lemon40
Нет
Купил,порезал,включил,не работает,зашибись.
lemon40, и гарантийку потерял... мда-а косяк... че комп вообще ни как рагирует на нажатие кнопки Power?
Да, кстати, как резал?
Резал ножовкой.При нажатии кнопки Power комп на секунду включается ,вентиляторы
начинают крутится и сразу всё это дело тухнет.Пробовал на другой матери то же abit
,то же самое.
lemon40
(обалдев) А что ты резал ножовкой?..
lemon40, я спросил не чем, а как? Какие контакты отрезал?
И попробуй на ASUS P4P800, на ней гарантированно работает, может имеет место то о чем говорил Oleg Artamonov - замыкание +12V CPU и +12 Motherboard и у БП срабатывает защита...
...тем более ты же сам писал
тогда вытаскивай единственный +12в из основного разъема.
ЗЫ. Про ножовку ты мощно замутил... мне хватило небольшого ножичка.
Купил на свою голову Asus A7V600-X без 12V разъёма,
была последня из материнок в магазине.
ABIT KV7 с 12V разъёмами раскупили и не возят больше.
Это я про 12 вольт.
Хочу блок питания FSP.
Выбираю из двух:
Блок питания Zalman ATX ZM400B-APS P4 400W (шт.) 3 354,00 руб.
+12V = 18A, +5V = 40A, +3,3V = 28A. Правильные данные?
и
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КОРПУСА/ ATX/ 460W для P-4 FSP MP (24 pin) 2 625,50
(FSP460-60PFN - это он?
Dual +12V output (+12V CPU = 16A,+12V I/O = 15A)
+5 = 29A, +3,3V = 27A.
Моя система:
Был Chieftec 300watt(в реале 250 ватт, как пишут везде)
сгорел в августе, купил его в июне. Был горячим при сгорании,
просто выключился без шума и больше не включался
после теста prime95 + S@M, в asus probe было более 13 вольт.
После сгорания блока питания компьютер не мог прийти в себя,
зависал с другим блоком питания(inwin) на этапе включения компа,
потом после вытыканий памяти компьютер заработал на 250 ваттном
INWIN - он тоже грелся, видно нагрузка высокая. Корпус DX-01.
- ASUS A7V600-X без 4 пинового 12 вольтового разъёма.
- Radeon 9800 pro 128 mb.
- 2 винта Barracuda 4 60гб и 5 40гб.
- cdrom mitsumi 48x и cdrw sony 230ed.
- модем 3 com/robotics 2976.
- звук diamond monster mx 300 vortex2.
- 5 кулеров: 2 на выдув и 2 на вдув, 1 на дверьке на вдув.
Теперь думаю о покупке мощного FSP от 400 ватт и выше.
Хочется воткунуть блок питания и работать.
В дальнейшем может сменю материскую плату с 12V вольтовым разъёмом,
а может быть оставлю эту.
Мой вывод:
1.Так как дешевле, лучше купить FSP. Заработает ли?
2.Zalman дорогой, куплю его, если что-то не так. Посоветуйте.
torg, лично я бы в твоем случае взял бы Zalman ATX ZM400B-APS P4 400W. Т. к у тебя основная нагрузка будет идти на 5в... взяв FSP460-60PFN, ты во-первых несможешь использовать Dual +12V output - просто некуда будет выткать(самоделки не всчет), во-вторых получишь существенно меньшую мощность по +5В. Даже если в будущем возьмешь материнку с +12в разъемом, то Zalman'а тебе хватит... все это имхо конечно.
ЗЫ. Есть же ведь еще FSP400-60PFN - имхо оптимальный выбор, почти тот же Залман, только дешевле...
wMaster
У Залмана напруги получше, чем FSP400-60PFN imho.
torg
это одно и тоже... что там может быть лучше, кроме наклейки я не знаю...
