Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ChasenQ За 550-580 Вт по 12В в двойных стресс-тестах не должно уходить (это вместе со второй картой). Если БП это выдает (вроде все ревизии TX650 это умеют, а их была тьма), то его хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Здравствуйте. Потянет ли блок питания Corsair RM650 650W такой конфиг: Материнская плата: Gigabyte GA-Z87X-UD3H; Процессор:Intel Core i5-4670K 3400MHz (разогнан до 4000МГц, планируется разгон до 4500 МГц); Процессорный кулер: Noctua NH-C14; Оптический привод: SATA Blu-Ray Pioneer BDR-208DBK/EBK Black; ОЗУ: Corsair XMS 3 (CMX8GX3M2A1600C9 DDR3 1600 2x4 Gb); Видеокарта: ASUS GeForce GTX 650 Ti Boost 2048Mb http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttl, в планах покупка ещё одной такой же для связки в SLI Жесткие диски HDD: WD Red 1Tb (WD10EFRX) SSD: - планируется к приобретению.
Владимир175 писал(а):
т.е, даже есть запас?
Ну так 400 меньше, чем 456.
P.S - блоку питания 4 года.
Если его не гоняли все эти 4 года на полной мощности 24/7 - то это не срок. Правда, я сомневаюсь, что у Вас именно CX500M - 4 года назад его еще не продавали, тогда были CX500 (немодульные) с 408 Вт по 12В. Но и такого варианта хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Наверно глупый вопрос •GIGABYTE GA-P55A-UD4P v 2.0(Crossfire & SLI Support) •Intel I5 760 @ 4000 mhz (v1.260!) •2*4096 MB Kingston HyperX 12800 XMP •80GB Seagate for system \ 320Gb for all+Seagate Expansion Portable STBX1000201 1 TB USB 3.0 •Кулер Zalman CNPS10X Performa •PALIT GeForce GTX 770 NE5X770S1042-104XF @1280\7900 •БП HIPER HPU-5B680 680W •SB AUDIGY SE @ soft X-FI
Общие характеристики БП Мощность 680 Вт \ Макс. мощность 890 Вт Стандарт ATX12V 2.2 / EPS12V PFC активный Система охлаждения 1 вентилятор (135 мм) Скорость вращения вентилятора 1000-1800 об/мин Разъемы Тип разъема для материнской платы 24 pin Количество разъемов 4-pin CPU 1 Количество разъемов 8-pin CPU 1 Количество разъемов 6-pin PCI-E 2 Количество разъемов 8-pin PCI-E 1 Количество разъемов 15-pin SATA 4 Количество разъемов 4-pin IDE 7 Количество разъемов 4-pin Floppy 2 Сила тока Ток по линии +3.3 В 30 A Ток по линии +5 В 28 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии +12 В 3 18 A Ток по линии +12 В 4 18 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Дополнительная информация Уровень шума 20 дБА Цвет черный Защита от перенапряжения есть Защита от короткого замыкания есть Размеры (ВxШxГ) 86x180x150 мм Вес 2.4 кг Особенности 4 x T-коннектор, адаптер 6/8 pin PCI-E
StoshaGovnozad Там на процессор допускается не более 180 Вт (+12V2 полностью отдана процессору). Видеокарта, я так понимаю, не требует доп. питания, т.е. укладывается в 75 Вт, еще 50 Вт на все остальное - итого 168 Вт по +12V1 хватит. А вот если разгон процессора будет со скальпом - лучше LinX после этого не гонять. Вообще сам по себе такой БП я не взял бы - КПД 75% сегодня уже выглядит издевательством.
/ZETT/ Там внутри 650-ваттный CWT PSH (т.е. считайте, это старый Thermaltake Toughpower 650W) с 624 Вт по 12В и раздельной стабилизацией. Вообще, если и вторая карта будет так же зверски разогнана, на двойные стресс-тесты потребуется ватт 650 по 12В (перегруз, но должен выдержать), игровая нагрузка меньше.
+ 4 120мм кулера (2 процессорных и 2 корпусных) и 2 180мм кулера
Планирую воткнуть две GTX770 Palit JetStream
Хватит ли 850W Chieftec (GPM-850C)?
Мощность 850 Вт Стандарт ATX12V 2.3 Ток по линии +3.3 В 20 A Ток по линии +5 В 20 A Ток по линии +12 В 1 70 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Сертификат 80 PLUS Gold
Erevion И 750-ваттного БП этой серии хватит. Правда, все БП этой серии и в основном вообще этой платформы (CWT PUQ-G) шумные в нагрузке, наращивание мощности БП не спасет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Мужики такой вот вопросец. на сколько ватт нужен БП для следующей системы: 4930к@5000МГц гтх 780 сли @ 1350/7500 ссд 256 гиг 4*4 гига оперативки ну и сд ром пару помп акваеро контроллер и пару тройку винтов по терабайту. Такого хватит: http://www.regard.ru/catalog/tovar43117.htm или нужно уже от 1000 ватт смотреть?
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
