Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
ramzes_55 повезло, видимо был кратковременный скачок напряжения, энергию скачка варистор поглотил, а до КЗ дело не дошло. А может просто бракованный оказался поменяй варистор (вернее их парами мнеять надо) и этого будет достаточно
Добавлено спустя 6 минут, 29 секунд: Кстати есть еще два БП:LPF2 и LPM2-20 оба по 250W.
Без признаков разрушения деталей и запаха ,
что может быть и рентабельно ли их реанимировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
ramzes_55 писал(а):
Добавлено спустя 6 минут, 29 секунд: Кстати есть еще два БП:LPF2 и LPM2-20 оба по 250W. Без признаков разрушения деталей и запаха , что может быть и рентабельно ли их реанимировать?
Интересный вопрос, дело даже не в стоимости комплектующих, а в том зачем сейчас нужны блоки такой мощности. Разве для каких нестандартных целей. У меня воляются 300w за ненадобностью. Потому как энергопотребление новых систем здорово выросло.
Prod Фиг знает что за блоки, но если выдают честные ваты - еще как могут пригодиться. Не на все системы, но на многие их можно будет запросто поставить. А если ваты левые - тогда смотреть надо.
возникла проблема: блок питания hiperRtype480 при первом включении все отлично работает, далее - выключаеш комп и пытаешся его включить ноль реакции. На материнской плате горит индикация подачи напряжения. Помогает только полностью обесточевание компьютера, плюс к этому надо ждать
5-30 минут (пока остынет). На enhance 400w такой проблемы нет, но жесткий диск издают свист. (abit IS7 - i865pe, cel2.4@3.6, 80gb baracuda, combo, gf6600gt - осатльное вроде как не важно). Блок уже не гарантийный - так что выслушаю любые предложения. Паяльник и мультиметр есть
gerankpstProd На этом дросселе было 5 обмоток. Один товарищ сказал раз ты его будешь использовать как тестовый то дроссели тебе по боку можешь просто перемычки поставить. Поставил. Без нагрузки все нормально работает, выдает 12+ 5+ 3.3+ Как включаю хотябы вентилятор начинается какойто треск в блоке. Этот же товарищ для ликвидации треска поставить резисторы ~ 1-3 Ом вместо перемычек. Один фиг трещит даже без нагрузки уже. И напряжение не нормальное.
Подскажите как дроселечек нормально намотать, сколько витков, сечение схем то полно в интернете а вот описание ни одного дросселя нет.
А на дросселе что стоял там осыпалась вся оксидная изоляция на медных проводах.
Последний раз редактировалось Лехыч 08.03.2005 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Лехыч Помехи прут - оттуда и треск. Вообще судя по твоим словам у тебя сгорел групповой дроссель. Малое сечение провода привело к перегреву и выгоранию. Мотать надо толстым поводом. Или если нет толстого - то 2-мя, 3-мя, 4-мя и т. д. тонкими проводами для положительных напряжений. Для +12В желательно провод диаметром от 1мм, для +5В тоже от 1 мм, но двойным проводом.
Если ты не выкинул сгоревшие провода - то это хорошо - можно будет измерить длину проводов обмоток. Те что длиннее - те для 12В, те что короче - 5В. Толстые провода - для положительных напруг, тонкие -для отрицательных. Вообще то там ниче сложного нет.
Толстые провода - +12В и +5В. Тонкие - -12В и -5В. Так как м/с ШИМ 7500 - то это БП с мощным каналом по +5В. Поэтому по +5В добавлен дополнительный провод. Итого - 5 обмоток.
Ясен пень, что +12В и -12В, как и +5В (двойным проводом) и -5В надо мотать вместе. Обычно +/- 12В красная эмаль, +/-5В - желтая эмаль.
Мотать желательно так, как было до этого намотано. Имеется в виду +12(-12) и +5(-12) могло быть намотано равномерно по всему периметру дросселя. А могло быть намотано +5В(-5) с одной стороны, а +12В(-12) с другой. Как было - так и мотать.
Вообще-то все должно быть намотано равномерно, но если сделать не так как было - придется подбирать кол-во витков и длину провода.
Кол-во витков по +5В - 10-15.
Кол-во витков по +12В раза в два больше. Если сгоревших проводов не осталось - длину провода и кол-во витков придется подбирать и там и там, что отнимет кучу времени, иначе будут перекосы напряжения (этот групповоой дроссель выполняет так же функции стабилизации напряжений. В твоем случае наличие перемычек - это большой минус).
Обычно провод +12 и -12, как и +5 и - 5, мотаются в одном направлении (т. е. ВСЕ витки в одном направлении), так как на плате + и - подключены противоположно. Но на всякий случай надо посмотреть подключение на плате для отр. и пол. напряжений. Мотать аккуратно, не повреждая эмали (изоляции).
Сложного ничего нет, надо только терпение, сосредоточенность и внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
kpst
Тонкие - -12В и -5В
Вы ничего не путаете? На отрицательные напряжения обычно линейные стабиллизаторы стоят типа 78ХХ. Зачем там групповой дроссель? Да, и шину +3,3В забыли...
kpst Ну я так и думал что этот дроссель выполняет еще и роль стабилизации. До фига дела то, А сегодня еще и 8 марта. Лан завтра попробую. Провода сохранились как намотаны были примерно помню.
Лехыч Обзаведись мультимером - наверняка по напругам будет перекос - надо будет напруги корректировать.
Tommy линейные стабиллизаторы стоят типа 78ХХ ...да, и шину +3,3В забыли... Да, обычно -5В получают через стабилизатор. Но БП старый (морально). Там 5 обмоток - я так понял, что -5В получают с транформатора (как у всякого старья, которое я встречал).
Сгласен, там на проводе катушки для +3,3 тоже, я думаю сэкономили - возможно и ее придется перемотать.
Зачем там групповой дроссель? У товарища написано:"На этом дросселе было 5 обмоток". Я подумал, что он имеет в виду не витки, а кол-во проводов. Если так, то это "групповик-затейник" . А вообще, конечно, на расстоянии однозначно сказать о чем речь - дело не простое.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Кол-во витков по +5В - 10-15. Кол-во витков по +12В раза в два больше
Почему в 2 раза 12/5=2.4в. Оптимальным отношением кол-ва витков для силовых БП является число в пределах 2.2...2.4. Например в НРС 420-102 обмоточное отношение 2.2 - 10 витков на +5в и 22 витка на +12в.
Tommy, на старых БП -5 и -12 тоже намотаны. На более новх обычно только -12 или вообще только положительные. 3.3в как правило стбилизируются совершенно отдельно (не считая паталогических случаев).
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Аааа! Люди добрые, па-ма-ги-те! есть такая проблема.
Был БП и работал нормально без сбоев и прочих Удалено. [Tommy] (как нынешний, к примеру, купленынй из-за нехватки средств с рук). Но в один прекрасный момент отказал в запуске PC, то есть сначала повис комп, я его перезагрузил, потома повисло изображение первой страники при загрузке биоса, опред. карты и пр., а потома комп паще перестал включаться!
То есть не совсем: включатесться то он как и прежде от кнопочки на корпусе, но крутятся кулеры на проце и видюхе, запускаеться винт и CD, пищит динамик - все как обычно, НО: нету сигнала на монитор! то есть все вродеб вертиться, но видюха не пашет с этим блоком.
подключал только видео и маму - все равно не хватает мощности чтобы работала видюха... то есть монитор не включаеться.
При отказе блока в первые минуты ничего не горело, фейрвекков, щелчков и теска не было... При осмотре плата оказалась в норме, кондюки не вздулись, резюки углями не пошли...
при замыкании PS_ON на землю и запуске в сухую - напржение нормальное , то бишь ~5.2V ~3.3V ~12V. 5VSB тоже все нормально ~5.2V. но это без нагрузки.
Подскажите, плз, чего не так?! сколько форумов перерыл, инфы прочел - подобного не встретил... Блок - ATX, "MaxUs" PM-230W, на KA7500B и 393й...
[Viru$] Почему в 2 раза 12/5=2.4в. Оптимальным отношением кол-ва витков для силовых БП является число в пределах 2.2...2.4. Например в НРС 420-102 обмоточное отношение 2.2 - 10 витков на +5в и 22 витка на +12в. конечно так, хорошо что поправили .
