Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
NSS писал(а):
Но всё же напряг проседает(((. В связи с этим несколько вопросов: 1. Не кажется ли Вам странностью это проседание - ведь БП 550W и не плохой. 2. Может видеокарта питаться от одной линии +12 вместе с материнкой? 3. Может есть смысл посадить полевики видяхи на отдельную линию БП (пусть и виртуальную)??? 4. Как мне определить, где у БП +12V1, где +12V2 и где +12V3 ??? В прилагаемом описании этого нет(.
1 - проседание на любом блоке есть, а вот правильно или нет вы измеряли это уже другой вопрос (самый простой способ - на не нагруженной ветке на ближнем к блоку питания разъёме, при этом дальний конец ветки надо зашунтировать R 100K C 2pf)
2 - может вопрос в другом... мне на ремонт периодически приносят материнки с горелыми разъёмами почему? потому что цепь питания общая и человеки забывают после очередной уборки-чистки воткнуть провода как результат всё работает некоторое время а потом *не гарантийный случай*
3 - нет смысла заморачиватся
4 +12V1 = 20+4, +12V2 = 4+4, +12V3 = 6+6
Измерения я проводил на нагруженных линиях питания и в основном непосредственно на платах материнки и на видяхи.
Проседание. к сожалению значительное((( - до 11,6 и только тогда, когдя я гоню видяху, причем, как мне кажется именно при разгоне памяти.
При разгоне проца P4E 3.0 @ 3.6 проседание тоже наблюдается, но незначительное - 11.8.
Уважаемый NordWind, подскажите пож. какие токи держат линии 12V ? Я прекрасно понимаю что это виртуальные линии, но защиты - то разные и какие токи у них максимальные?
Мне интересен момент: линия +12V для процессора более нагрузостойкая, чем линия на видяху???
QX6700 w/TtV1 cooler Msi P6N SLI Platinum 4gb corsair ddr800 (2 x 6400C4D, 2 x 6400pro) 1 x maxtor 160gb sata 1 x Hitachi 160gb sata 2 x Msi 8800gts OC Ed in SLI 1 x 80mm fan cool the center of the SLI units Acbel E2 470w.
AcBel PC7004/7005 "E2 Power 470W" - длительная мощность 420W, 1060руб по прайсу НИКС'а.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
ROMUZ Вот так и рождаются нездоровые сенсации. Спасибо за фотографию с хорошим разрешением, а то на том форуме 640x480, ничего не разобрать. И что мы видим? U=109.75 V, I=7.007 A, P=0.5232 kW. Это однозначно показатели потребления по переменному току. Отсюда, кстати, косинус фи (коэфф. мощности) 0.68. КПД мощных блоков питания AcBel E2 Power по тесту Артамонова при такой нагрузке примерно 76-77%. 523,2W*0.77=403W, если считать КПД 80%, то выходит 419W по постоянному току. Для блока с длительной мощностью в 450W - никакой фантастики.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2004 Откуда: Лен.обл.
Нашел в прайсе УЛЬТРы сей девайс:http://www.spb.ultracomp.ru/goods/146701
В названии недвузначно указано что внутри БП от AcBel на 560Wt.
Только гложут меня сомнения...Во-первых на сайте производителя я не нашел
модели такой мощности.Во-вторых уж больно ценник привлекательный да и
странно что FOXCONN поставил в свои бюджетные жестянки настолько качественные БП.
Кто что скажет по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
kingoffam
Речь идет о модели AcBel PC7014 (iPower 560). Foxconn - лакомый и желанный кусок для многих производителей блоков питания, т.к. продает очень много корпусов. Остается только радоваться, что качественные блоки питания теперь доступны и в "бюджетных жестянках"
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Новосибирск
Добыл iPower 560 (510Вт) AcBel PC7014, скажите слабый шум от дросселей (слышно только со стороны где вентилятор, с других корпус блока полностью заглушает его ) является причиной беспокойства?
PS: И подскажите у них что у всех провода 20AWG?
Luchik
Luchik писал(а):
Появился в продаже AcBel <PC6022> 620W ATX Black (24+8+4+2x6+2x8пин) Cable Management
M8 Power 670W PC6022 (620W). До 88% КПД при напряжении сети 230VAC. По характеристикам - тот же Cooler Master Real Power M620 (RS-620-ASAA-A1), который тоже OEM AcBel. В Cooler Master ставят вентиляторы Superred, в AcBel - неизвестно, могут быть Protechnic Electric.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
А я купил себе AcBel E2 Power 510 450w. А то прошлый блок питания Chieftec 460w как-то странно сгорел и то после двух недель использования (( и в гарантийке не захотели менять. (
Этот Асбел вроде норм держит на 12В 360Ватт. Надеюсь, он проработает намного дольше чем Чифтек. ))
А так по тесту Бублика, проседание 12В линии был с 12.09 до 11.99. Хотя одну секунду падал до 11.93.
В общем Блок хороший, хотябы шумит меньше чем тот чифтек.
