Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 101 из 130<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Фото: 11
Для Chieftec A-135 <APS-850C> реально ли найти PCI-E кабели: 6 pin to 6+2 pin (2 шт) и 8 pin to 6+2 pin (2 шт) ?
зы. нужны такие, только вот что дешевле\проще купить их или все купить необходимое и сделать их самому.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 132
kimster08,
реально всё.
От многих термалтейков кабели подойдут (в основном 8pin со стороны БП, 6pin будет сложнее найти), да и вообще кабели PCI-E у многих БП взаимозаменяемы, т.к. распиновка простая.
Наверняка можно найти в продаже кабели или дохлый БП с комплектом кабелей за недорого.
Фото: 11
TyPuCToZ весь день ищу, нашел только 6pin-6+2pin за 15$...уж больно дорого. самому делать, прикинул что примерно столько же выйдет а может дороже, один обжим стоит почти 45$
Фото: 132
В магазинах для моддеров?
Ищи дохлый БП, ИМХО...
Фото: 11
TyPuCToZ да, там нашел за весь день...дохлый БП найти еще сложней. имхо.
Фото: 70
Давно возникло желание переделать кабеля. Хочу вместо 4 отдельных 8 pin (6+2) сделать 2 по 2x6+2 pin. Хочется освободить 2 выхода под PCI-E. Видел такие кабеля в некоторых бп.
ParKur
Неизвестно, рассчитаны ли разъёмы со стороны БП на двойную нагрузку по току. Провода рассчитаны. Разъёмы - не факт. Оплавленные разъёмы видеть приходилось.
Фото: 70
Master2007, насчёт оплавленного разъёма. Я недавно третий раз перепаивал 24pin, полностью оплавляются 2 контакта 12V. После последней перепайки воткнул ещё дополнительные 4 pin для CPU. Не могу понять куда такая нагрузка по 12v уходит. Единственная догадка - это 9x140 подключено все через 1 разъём на материнской плате, но они крутят на минималках. Правда до этого была такая же проблема с разъёмом на другой матери, но там было подключено 3x140.
Освобождённые выходы хотел задействовать, под звук и доп питание для PCI-E и памяти. Возможно придётся спаять переходник с 2 молексов или сата.
ParKur
Вот как раз доп. питание на PCI-E шину и нужно подать в первую очередь, раз 24-pin не выдерживает. ВК от nVidia может использовать все 75 Вт, подаваемые по PCI-E, тем более при разгоне. AMD, наоборот, с шины почти ничего не берет (кроме ситуации разгона), а свои доп. разъемы может нагружать сверх нормы (на чем я уже испортил несколько кабелей PCI-E у Seasonic-ов, при том, что разъемы PCI-E кабелей у БП других брендов не плавятся, в т.ч. у Corsair-ов AX, которые основаны на тех же Seasonic).
CPU с 24-pin не питается - по крайней мере МП, у которой 24-pin и доп. питание CPU были связаны по разводке, пока не видели.
Фото: 70
Master2007, спасибо. Значит надо либо освободить разъём PCI-E, либо сделать переходник с молекса на доп питание и звуковую. Выдержит такой переходник нагрузку?
Фото: 11
Может у кого завалялись модульные кабели питания PCI-E 6 pin to 6+2 pin (2 шт) и 8 pin to 6+2 pin (2 шт) от Chieftec A-135 <APS-850C> ? Или близко похожие ?
Зависит от того, какой она будет (тут я не могу ванговать). Спецификация 6-pin PCI-E разъема - 75 Вт (8-pin PCI-E - 150 Вт). Такую нагрузку выдерживать обязан.
Фото: 132
Обычно 24-пиновый разъем горит из-за нескольких видеокарт, жрущих много от слотов PCI-E.
Мать Rampage VI Extreme? У неё ведь есть 6-pin разъем около слотов PCI-E, он подключен?
http://assets.hardwarezone.com/img/2013 ... l-600W.jpg
Как выше уже правильно отметил Master2007, разъемы 4 и 8 pin - это питание CPU, они с 24-пиновым разъемом не связаны.
Фото: 70
TyPuCToZ, мать Мать Rampage IV Extreme. Доп питание не подключено, так как в данное время не хватает разъёма PCI-E. Вот и думаю как лучше сделать 2 дополнительны разъёма PCI-E (под звук и доп питание на материнке).
1. Замена кабелей (на конце не 1x8, а 2x8).
2. Сделать переходник из одного молекса на 2x6pin (подключить звук и доп питание на материнке).
3. Можно сделать дополнительные кабель который будет идти из одного разъёма PCI-E.
4. Можно сделать переходник который будет брать питание из 4 pin CPU (только что сейчас об этом подумал).
Не думаю что 2x780 забирают всё из этих разъёмов, в данный момент воткнуто 4x8пин, но на картах 2x6 и 2x8
Фото: 132
ParKur,
У Rampage IV Extreme тоже есть 6 pin разъем у слотов PCI-E, вроде в мануале должно быть написано, что при установке 2 и более видеокарт его рекомендуется подключать.
На фермах разъемы 24 pin горят обычно при 3 и более видеокартах, но возможно карты nvidia больше потребляют со слота PCI-E.
В любом случае, твоё упорство достойно уважения :)
3 раза 24-пиновый разъем перепаял, а 6-pin рядом с видяшками до сих пор не подключил. :)
Метод подключения можешь любой из 4 использовать, там ток не настолько большой.
Из каких из этих? И как карта может забирать всё или не всё из разъема?
Всё просто - с разъемов доп питания и со слота PCI-E питаются разные элементы на плате видеокарты.
Со слота PCI-E берутся напряжения для инициализации и запуска, и для питания видеопамяти.
А с разъемов доп питания на вход VRM GPU.
Фото: 70
TyPuCToZ, ну вот так. Изначально хотел только короткий 6 pin сделать для звуковой карты, но руки так и не дошли. :-(
Про разъём на плате я знал, но не думал что его обязательно подключать. :oops:
Значит выберу 1 из 2, раз нагрузка не большая.
1. Оставшейся 4pin для CPU. Можно конечно сделать полностью из 8 pin, но теперь не хочу обделять CPU.
2. Сделаю 2x6pin куда подключаются SATA/MOLEX.
Больше склоняюсь к 1 варианту, так как все необходимые компоненты есть (надо только найти разъём для 4 pin). Но придётся делать крюк (провод поднимается вверх для доп. питания CPU и от оставшихся 4 pin из 8 pin уходит вниз для питания звуковой карты и доп питания материнки). Главное сделать минимум соединений. :-)
За краткий курс распределения питания, отдельное спасибо. :beer:
Фото: 132
Если есть свободные молексы, лучше всего использовать переходники 2 x molex -> 6 pin из комплекта видеокарт, они обычно достаточно качественно сделаны.
Если будешь колхозить из 4 pin CPU, то в качестве сырья не бери дешевые удлинители CPU 8pin, у них качество как правило ужасное, провода очень тонкие, обжим плохой.
Фото: 70
TyPuCToZ, сделал пока через молексы (1xMolex -> 1x6pin), теперь на мат плате всё запитано. :dance: Сегодня когда делал, вспомнил, что занимаю 2 разёма на бп не целесообразно.
1 разъём питает только SSD не хватило SATA, так как на одном кабеле только 4, а нужно 5. И второй в данный момент питает звуковую карту, доп 6 пин на метеринке и лампы подсветки.
Фото: 132
Многовато навешено на 1 кабель.
Все девайсы ведь питаются от 12В?
Как бы слабым местом не оказалось разъемное соединение кабеля с БП.
Если потребителей так много, и есть ещё свободные кабели, то лучше разделить их на 2 кабеля.
Фото: 70
TyPuCToZ, вот поэтому и хотелось сделать через 4 пин от CPU, или освободить 2xPCI-E (путём замены кабелей). А не горадить такой огород. там ток не настолько большой. - ведь это вы написали :-)
