Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 101 из 996<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Slayerized19
Блок гуано. Где вы были когда вам такой БП впарили?
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Возьмите FSP350-PAF/PNF - вполне хватит.
Просто трудно найти нормальную 300-сотку.
Chietec CFT-500, 500W, ATX, 12V 2.2 + EPS12V, 20+4+8+2*6pin, active PFC хватит ли его для АМ2 x2-3800, ATI x1600pro, 1 sata винт, 3 кулера, сидюк с расчётом на смену видео и разгон проца?
m0m да
http://karst.org.ua
болен другим
m0m
Если еще БП не взяли то советую не быть таким запасливым.
Вполне хватит и 350Вт блока, а на новый комп (в перспективе) и новый БП.
а всё-таки не хватает на мою систему блока Chietec HPC-360-302 DF (360W). в разгоне как-то пришлось подключить дополнительный винт. винда загрузилась и минут через пять комп просто потух. замечу до подключения второго винта всё было нормуль. на что грешить? я грешу на БП.+ ко всему не нравиться мне напряжение по 12В ибо если верить мультиметру подаётся 11,5В
P.S. 500 ватник что я написал выше как он в целом? ничего?
я вот на своем конфиге недельку просидел с 400 ватным колорситом...и работал, тог грелся он как дурной)
m0m
Потому как у HPC-360-302 DF всего 17А по линии +12В.
Надо брать тот БП у кого выше 25А.
Это не обязательно будет 500-сотник, а скорее всего новый 350-ник.
Посоветуйте стоит ли менять БП ISO450PP (Корпус Foxconn ) на более мощный?
Конфиг:
AMD Athlon 64 X2, 3800+Asus M2N-E+Apacer Tech. (2x512 Мб DDR2-800)+MSI NX7600GT T2D256E+
WDC WD1200LB-55EDA0 120 Gb PATA 7200 +WDC WD3200KS-00PFB0 320 Gb SATA2 7200+
SONY CD-RW CRX230E+Modem Lucent Int 56K+Compex RE100ATX Fast Ethernet Adapter
Без нагрузки Мультиметр показывает 12V 12,21; 5V 5,06;(До остальных не добрался)
Asus Probe 12V 12,56; 5V 5,13; +3,3 3,48; Vcore 1,41
Drakar Вообще вполне возможно, что хватит, без разгона если. Только меня смущают два винта...Да и PCI устройства ...Если еще не взял, то лучше взять корпус без бп и взять что-то помощнее немного
Drakar
Этот Бп имеет мощность 350Вт. Больше информации я о нем не нашел.
Сообщите мощности линий +12В и +5В. Указано на этикетке.
А в нагрузке?
PS. Если все работает нормально и нет глюков, то зачем менять БП?
Уже взял
Xupyp1 писал(а):
Этот Бп имеет мощность 350Вт. Больше информации я о нем не нашел. Сообщите мощности линий +12В и +5В. Указано на этикетке.
Напряжение 3,3 В 5 В 12 В
Максимальный ток 20 А 32 А 16 А
Обзор блока: http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml
Этикетка: http://www.ixbt.com/power/psu/photos/is ... le_max.jpg
В тесте 3D Mark 2003: 12V 12,12; 5V 5,06( по мультиметру)
Тесты S&M все проходит нормально. Super PI тоже. В обзоре говорится что с системами потребляющими в пике более 250 ватт его использовать не рекомендуется. У меня вроде больше 250. Или я ошибаюсь? С другой стороны если верить показаниям то напряжение даже по PC Probe2 не выходит за допустимые 5%. Только Vcore показывает 1.41. А должно я так понимаю быть в идеале 1,35В. Противоречивые данные.
Несколько раз комп подвисал. раз при попытке запуска PC Probe2.
Подвисание компьютера это софтовая проблема или все же БП виноват?
Как еще можно протестировать?
Drakar
БП старого стандарта.
Замена имеет смысл т.к. сейчас все находится на пределе и не факт, что БП еще долго будет тянуть такую нагрузку.
Исключительно дела мат. платы.
Drakar писал(а):
Несколько раз комп подвисал. раз при попытке запуска PC Probe2. Подвисание компьютера это софтовая проблема или все же БП виноват?
Когда как. Попробуйте навремя подключить более подходящий БП и проверить наличие подобного глюка.
Вам вполне подойдет FPS400-60GLN, FSP400-60THN[-P], FSP400-60PNF.
Желательно именно первый.
Блока FPS400-60GLN я не нашел у нас. Если выбирать из следующих:
1: Blue Storm 400W/500W
2: CHIEFTEC 500W (CFT-500-A12S)
3: CoolerMaster RS-430-PСAP
Какой вы посоветуете? И почему все же FPS400-60GLN лучше?
Какой блок нужен для двух 7300гт на Athlon 64 X2, 3000
Добавлено спустя 6 минут, 30 секунд
[Какой блок нужен для двух 7300гт на Athlon 64 X2, 3000]
НЕ Athlon 64 X2, 3000 а Athlon 64 3000
Drakar
1-й. Тот, что на 400Вт будет оптимальной покупкой.
Новая схемотехника, повышенная мощность (вроде).
Alex-Chet
350Вт мощности по линии +12В хватит.
Это обычный БП общей мощностью 400Вт, нового стандарта.
Фото: 79
Кто нибудь знает какой именно БП установлен в этом корпусе и хватит ли его для следующей системы:
А64 3500+, Gigabyte GA-K8NMF-9, 2*512 DDR400, GeForce 7300 GT DDR3 256Mb, DVD-RW, SATA 160GB.
IC9517
Потребляет совсем немного. Около 200-250Вт.
Кейс выглядит добротно, БП наврядли гуано вставят.
Серия кейса я так понял ECE4292, но БП туда разные толкают.
спрашивает вас новичок, так что не судите строго.... есть БП CG-400W/12. вопрос - "повесится" ли на него 2 двд резака (оба nec 3500) атлон 64 х2 3800+, два харда на 80 gb (один сата, второй иде), мать АСУС А8N-VM, 2х256 mb Kingston, 1х 512 kingston (DDR), внешний модем, средненькая звуковуха + 2-3 вентилятора на корпусе + в перспективе 7900GT 512mb ?? повторюсь - все будет "висет" одновременно.... ИЛИ надо поменять БП ? подскажите, плизз.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНЫЙ СПС
Слил. Sonto
Ребят, подскажите хватит ли мощи 300w блока Powerman для системы? (Система в профиле)
AlexSant
Да, вполне.
