Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 101 из 226<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
ravl писал(а):
Что вы можете подсказать мне по данному вопросу?
Могу сказать, что это качественный БП с японскими электролитами (там используются NCC и Rubycon).
А дальше все зависит от того, где Вы его хранили - может, там была температура более 50 градусов, что уже достаточно для снижения ресурса электролитов. Если при обычной комнатной температуре - то ничего с ними не должно случиться и за 10 лет хранения.
Спасибо за ответ.
Привет! Такой вопрос. БП Aerocool VX-500 кормит следующую систему: M5A99FX R2.0, Phenom 965 (без разгона), Radeon HD 5570 (без разгона), 4 Gb, один HDD. Корпус с верхним расположением БП. Такая проблема - если активно работает процессор (архивация, работа с ВМ) - то БП начинает орать на всю комнату своим вентилятором, при этом он теплый. Он и в простое то далеко не тихий. При этом на процессоре кулер не слышно вообще. Вопрос: можно ли поменять там вентилятор на более тихий? Как он там подключается? Наверное не стандартным 4 pin как на материнке?
egevika
Неудивительно - в этом БП одна сплошная экономия на начинке, даже входного фильтра нет, а что есть - работает на пределе и за пределами. Если еще и охлаждение урезать - можно делать ставки, когда будет БАХ. Ставлю на ближайшие месяцы.
Я бы менял сам БП и не скупился. Ссылка на тему выбора БП - в шапке (а в ее шапке есть рекомендуемые списки БП на разные мощности и бюджеты).
Подключить блок питания для ноутбука на 19.5v вместо 19v не хорошая идея?
Всё равно напряжение просядет под нагрузкой. Или чем выше напряжение, тем хуже срабатывает встроенная в ноутбук защита по току?
Также рост напряжения сопровождается ростом потребления тока, а значит и нагрева.
Или я что то путаю?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
Обычно в девайсы закладывается, что входное напряжение может быть с определенной погрешностью. Особенно это касается тех, что имеют поддержку питания от автомобильной сети: там при декларированных 12В может быть выдано 13.5-14В (на исправном автомобиле!).
Но как это в конкретном Вашем ноуте - мало кто знает. Проще выяснить у ремонтников, кто имел дело именно с Вашей моделью.
Master2007 понял. блок питания FSP180-AHAN1 19v 180w
как проверить блок питания по нагрузкой? мультиметр найду)
могу купить два резистора по 1Ом, соединить последовательно и подключить к бп (благо + и - у них нет)
этого будет достаточно? хочу понять сколько ампер он выдаёт на номинальном напряжении (около 18.7v)
Добавлено спустя 31 секунду:
повторить вот данный эксперимент (но там 240w бп)
temrus63
У нас здесь тема больше по ATX-овским БП, а не ноутбучным. Обратитесь сюда: Общие вопросы по электрике/электронике. , там лучше подскажут нужное оборудование.
temrus63
Да без разницы ему, заработает. Там все-равно дальше нет никаких 19в, все преобразуется в низкие напряжения.
Фото: 18
пофигу.
psilocebin писал(а):
Вопрос #19а
Из FAQ понятно, что можно просто воткнуть 8-pin процессорного питания и работать. Но если хочется подключить питание по обоим разъёмам для большей надёжности, стабильности разгона и т.д., то какие переходники искать, если на БП только 1 8-pin? С molex-а, с sata или ещё какие-то? Или лучше изначально присматривать БП со всеми нужными разъёмами? Кстати по этому параметру БП трудно подбирать, т.к. в фильтрах сайтов магазинов, да и в Яндексе не всегда есть возможность корректно указать условия фильтрации.
Интересуюсь в связи с планами сборки на топовой платформе Intel (2011v3 или 2066), а там как раз материнки с двойными разъёмами.
Если Вам нужен экстремальный разгон и все равно искать новый БП, то именно так. Чтобы голова не болела по поводу переходников изначально.
Master2007 писал(а):
...и все равно искать новый БП, то именно так.
Получается что бОльшая часть достойных БП в таком случае остаётся за бортом. Смотрел список рекомендаций в соответствующей теме, так там из доступных в продаже с таким подключением очень мало моделей. Заметил, кстати, что бывает, когда в разных ревизиях эти 4+4+8 pin то появляются, то наоборот исчезают.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15515479 / Master2007
dimka11 писал(а):
Как узнать, есть ли у блока питания регулировка оборотов вентилятора?
Читать обзоры.
Вообще, в нормальных БП (если не скупиться) термоконтроль вентилятора есть всегда.
В продаже есть блоки от FSP с маркировкой PNR, PNR-I и PNR QD. Есть ли между ними отличия и какие лучше брать для бюджетных сборок?
Shrek
Ответ может быть только таким:
- имеет смысл брать то, что есть в рекомендованных списках в шапке темы выбора;
- то, что в списке антирекомендаций в FAQ той же темы - не рекомендуется во избежание;
- остальное - на свой страх и риск.
PNR из рекомендуемого списка убраны в связи со сменой ревизии, что ждать от новой ревизии - неизвестно, обзоров нет. Точно так же нет обзоров на всякие PNR QD, первый раз о таких слышу. PNR-I очень не рекомендую - https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... lzhenie#02
Фото: 18
Походу PNR-I ещё более урезанный PNR. :oops:
...всякие PNR QD, первый раз о таких слышу.
Скорее всего под этим обозначением составители каталога имеют в виду FSP Q-Dion.
Shrek
Q-Dion 80+ - для 400-ваттника все известно, это оптимальный бюджетный вариант за 2000 р. Правда, для других мощностей аналогичных обзоров нет.
А вот без 80+ уже совсем не то - https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... DION_QD500
...уже совсем не то...
Да уж, смотрю на эти БП и думаю, что мой старенький FSP 400PAF, который использую как подменный и запасной, на их фоне вообще топовый питальник ))) Тяжёлый, с большими радиаторами внутри, по 12V выдаёт 348W из заявленных 400, что даже больше, чем у Q-Dion 80+. Жаль, что копроэкономика проявляется даже в таких вещах, как блоки питания и корпуса.
...для других мощностей аналогичных обзоров нет.
Думаете начинка отличается от 400-ваттной модели?
А что скажете про Deepcool DE? Из бюджеток у нас в продаже они очень широко представлены.
