Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
Master2007 писал(а):
А что касается нагрева, то нагрев корпуса БП и нагрев радиаторов/транзисторов/конденсаторов внутри БП мало чем связаны. А решающее значение имеет именно второе.
там на FSP болтиком радиатор выходного каскада прикручен к корпусу, можно осязательно определять температуру если
KaZooM писал(а):
На нем даже палец держать долго никак.
значит нормально ~60гр если 5с то ~65 если нельзя дотронутся то ~70 ИМХО
Суть проблемы заключается в том, что видеокарта была добавлена в конфигурацию чуть больше месяца назад. Но примерно неделю-две назад видеокарта стала издавать дребезжащий звук при загрузке 3д приложений. Шумят однозначно не вентиляторы, а что-то на самой видеокарте. Скорее всего это дроссель, что указывает на проблемы с питанием. А именно на блок питания указывает еще тот факт, что компьютер стал сам включаться, сразу после выключения или черз какое-то время.
В общем нужна ваша помощь, чтобы понять достаточно ли мощности блока питания для изложенной конфигурации. Заранее благодарю
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
gugyp См. вложение в шапку темы: 320-330 Вт по 12В здесь достаточно даже для двойного стресс-теста. Сам по себе этот БП жутко китайский и из серии "скупой платит дважды", но указанную мощность по 12В точно отдает: http://article.techlabs.ua/print/36_31083.html Что до дребезжания ВК, то у меня есть 2 карты с таким же свойством, проявляющимся под Furmark вне зависимости от БП (проверено минимум с 4 разными, из которых самый мощный дает почти 2-кратный запас).
Master2007 Спасибо Вам за оперативный ответ! Я смотрел Ваше вложение, но не был уверен, что все правильно понимаю. Сейчас столько различной информации, что невольно теряешься в вопросах, в которых ты не специалист. Больше всего меня смущала информация, что ВКарте требуется минимум 42А ( http://www.efxi.ru/news/news_2986.html ), а у меня по двум (как я понимаю, виртуальным) линиям в сумме всего 40А. Поэтому я хотел убедиться, что характеристик блока питания достаточно для моей конфигурации. Еще раз спасибо за помощь!
Хочу воткнуть еще 1 MSI R7 370 Gaming Нужно ли покупать новый БП или этого хватит? Никакого разгона не будет. Да и в играх не всегда ставлю максимум или ультра.
kugekiMao Потребление в двойном стресс-тесте см. по вложению в шапке темы (2-я строка таблицы, кроссы - самая правая группа столбцов), БП отдает до 588 Вт по 12В.
Я туда смотрю? Потребление i5 и двух R7-370 примерно 420-430Вт? Т.е. менять БП не нужно. Извините за глупые вопросы, после рабочего дня голова не варит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Жуковский
Добрый день. Собираю сервер для дома. Будут следующие железки:
Asus P5Q-VM DO, Xeon X3363, 8Gb (4 планки * 2Gb каждая 667 Гц) (видео встроенное). SATA HDD/SSD (под систему), raid 1 160Gb 2HDD SATA (в будущем 0+1). Из USB будет WiFi адаптер наверное 150~300Mb/s. Больше ничего не планируется.
Калькуляторы мощности кидают в районе 221 Вт, рекомендуется минимум 250Вт, но я вот надеялся вообще уложиться в 150Вт, максимум 180Вт, так как планирую сервер круглосуточно крутить.
Вопрос: если будет честный БП с честными 150Вт, уложусь или нет? Сервер в идеале хотелось бы крутить 24/7 постоянно. Кто что скажет?
Система будет использоваться для: - веб сервера - dhcp сервер - dns сервер - почтовый сервер - субд firebird - возможно хостинг
Крутиться железо будет под убунтой сервер, последней версии.
Stukalov Igor Основные потребители в системе - это процессор и видеокарта, на все остальное (если это не десяток HDD и столько же USB-устройств без своего питания) нужно максимум 50 Вт по 12В. Если у Вас игровой видеокарты не будет и разгона процессора тоже, то максимальное потребление в рабочем режиме можно считать по TDP процессора + 50 Вт по 12В - т.е. около 130 Вт по 12В. Единственное - винчестеры при раскрутке шпинделя дают определенные всплески потребления (хотя их полное суммирование очень маловероятно). Поэтому, если ожидается какое-то расширение их состава, я бы ставил сюда около 200 Вт по 12В.
Master2007 Расширение состава будет максимум +2 винта, чтобы в будущем сделать массив 0+1. Видео игрового не будет точно, так как железка эта исключительно серверная будет. И еще доступ к серверу потом будет через терминал, т.е. не будет подключенного монитора, клавиатуры.
grid-m Без разгона процессора в двойном стресс-тесте до 390-400 Вт по 12В, с разгоном - до 490-500 (в зависимости от суровости). БП отдает до 396 Вт по 12В и по стабилизации напряжений не фонтан.
Разгон пока не планируется, значит пока хватит я Вас правильно понял?
grid-m Я бы не рассчитывал, что он будет стабильно работать при максимальной нагрузке на свою 12В - поэтому без стресс-тестов, максимум нетяжелые игры.
Приветствую, хватит ли моего IN WIN IP-P850BK3-3 850W на следующую конфигурацию: Asus Sabertooth x58 (LGA1366) Core i7 930 в разгоне MSI r9 290x Lightning в разгоне 12 гб оперативной памяти (6 планок по 2 гб) SSD + 3 HDD Спасибо.
elcoming К типовому случаю LGA1366 в разгоне и R9-290x в штатном режиме, который можно найти во вложении в шапку темы, добавьте ватт 70-80 по 12В на разгон ВК. БП отдает 768 Вт по 12В.
Доброго времени суток. А такая конфигурация (заменена видеокарта) AMD Athlon X4 (860K) ASUS A88XM-A GeIL DDR3-1866 8192MB PC3-14900 2x4096 ASUS ENGTX560 Ti DC/2DI/1GD5 Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB ST500DM002 3.5 SATA III Chieftec GPA-500S8 500W
