Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Nehalem Если БП подключить к сети, то +5VSB появляется? Предохранитель жив?
Наклейка от БП дает только модель, но никак не маркировку конкретных деталей .
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Nehalem уважаемый, не мультиком (пожалста! в среде ремонтников этот термин занят иным девайсом), а мультиметром или тестером. Черный и (чаще всего) фьолетовый. Осмелюсь указать на наличие в прикрепленном посте ссылок на распиновки разъемов
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Nehalem В таком случае исследуйте первичную цепь. Сначала на предмет дохлых элементов. Если таковых не обнаружится, то желательно включить БП в сеть и измерить напряжение на силовом конденсаторе.
Недавно от моего FSP500-60HLN стало слегка пахнуть горелым, а потом так и вообще дым повалил. При этом он все еще работает #77 Видно, что почернела одна катушка. Что это такое и можно ли ее заменить на другую?
a_1_x Дроссель APFC.
При сильном желании можно выкинуть весь APFC.
А можно разобраться, почему сдох дроссель, а потом поменять его и возможно еще что-нибудь .
Если мне не изменяет зрение, то это связка APFC+прямоходовой. У прямоходового крайне низкий диапозон питания - обратный ход может стать больше питания и будет БУМ (или просто свалится выходное напряжение).
... как-то надо было починить БП (не комповый) с сгорешвим APFC - всё проклял, пока это делал - не стоит оно того.
