Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 102 из 176 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 176  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Статус: В сети
Фото: 14
Cocoa писал(а):
не принято выкидывать деньги на то что не особо важно и не нужно.
так рано или поздно все равно станет важно или нужно. причем прямо "сейчас" станет нужно.
Получается $$ на 2 бут. "Наполеона"
нашли с чем сравнить.. уж это точно не товар 1-й необходимости. выпил, "обалдел", протрезвел и забыл..
в догонку к прошлому сообщению. Ибп уже лет 10, аккумуляторы менялись года 4 назад на CSB HR1234WF2, держат нагрузку ~140Вт больше получаса, напряжение на них нормальное и т.д, т.е вроде как всё в порядке с ними. С акками может что то такое произойти что ибп будет сигналить о недозаряде? Есть ли смысл тупо заменить все электролиты?
Статус: В сети
Фото: 14
конечно, аккумы не принимают заряд, если выработали свой ресурс полностью..
Есть, и обвязку контроллера зарядки и саму микруху lm317t. Если не поможет - выковырять пищалку и пользоваться дальше пока не сдохнет окончательно
Яков родные акб были на 7.2Ач, на 12 мне посоветовали тут на форуме поставить. Т.е может быть так что и напряжение на акб нормальное и держат пол часа и при этом всё равно ибп их неисправными считает?
Шпулькин А на плате с usb выходом можно что то нашаманить что бы ибп определялся в винде с первого раза? Думал можно прошивкой вылечить но на оф форуме пишут что флеш там одноразовая непрошиваемая. А эти ибп по сей день продают и не слышно жалоб на этот счёт, видимо в новых ревизиях этот баг исправили. Без подключения к пк не очень удобно.
DesertMt У меня такое происходило из-за плохого кабеля. Поменял на толстый, экранированный - все наладилось мамо
Статус: В сети
Фото: 14
если так навряд ли проблема в батареях. если аккумы "полудохлые" то холодный старт уже не работает. хотя и держат 20минут.
Сижу вот и думаю, а почему до сих пор не придумали ИБП на ионисторах вместо батарей? Да, было бы дорого, да время работы будет не высоким, но это были бы практически вечные приборы
Статус: В сети
Фото: 14
да есть умельцы ставят LiFePo 4, но нужно корректировать напряжение заряда. без корректировки ЗУ в ИБП быстро "прикончит" лиферы.. ионисторы конечно хорошо, но это увеличит стоимость ИБП, причем заметно увеличит. и не уверен что ионисторы или тот же LiFePo 4 работают в буферном режиме, им нужен цикл заряд-разряд.
Ионистор же это по сути обычный конденсатор огромной емкости. Ему не страшны недозаряды, количество циклов, а токи выдает опупенные. Контролировать надо только напряжение разряда, чтоб система вовремя отключалась
К примеру: https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... 110223.pdf
В даташите даже отмечено, что возможно применение в ups
Статус: В сети
Фото: 14
а речь не о том, а завышенном напряжении с зарядного в ИБП. и не только отключалась, а чтобы напряжение не превышало допустимое.
кабель я проверял, брал короткие толстые от сканера и принтера, тоже самое, втыкаешь в ибп он то определяется то не определяется, все порты на мп перепробовал, везде одинаково.
По поводу акб, если менять брать как родные на 7.2Ач или снова взять на 9Ач? Может изза большей емкости батарей и их уже не малого срока глючить начало?
Статус: В сети
Фото: 14
не-не, сильно маловероятно. с прежней материнкой не было проблем? возможно какая то несовместимость.. порты USB на материнке все USB3.0, 2.0 нет?
Ну та батарея на 16.2В. В стандартном 12В ИБП не более 14
Может разъем уже разбился или пайка нарушилась
прошлая была на z77, нынешняя на z390, те что подписаны 2.0 так же глючат как и 3.0, 3.1.
с разъемом всё нормально, я не часто перетыкал шнур. Осмотрел его внимательно, почистил заодно, следов насилия не вижу. Да и началось это чётко при смене мп. На старой все usb были 2.0, 3.0 можно было только через контроллер завести, а теперь наоборот. Какая то несовместимость похоже, как ее вылечить не знаю. Батник для передергивания через devcon использовал, пока ибп не начал сигналы спонтанные на отключение пк посылать. Какие то глюки начались с мониторингом, иногда на простаивающем пк мог перегрузку показать, похоже что глючит именно ибп, дело не в софте. Такую плату с usb не смог нагуглить, от новой ревизии бы поставить.
А пайка? Бывают кольцевые трещины еле заметные. Хотя судя по всему что вы описали, то он похоже слегка двинулся головой
похоже на то. Придется методом тыка лечить, перепаивать всё подряд пока не попаду) Ну электролиты то думаю не лишним будет заменить. Вот с юсб сложнее.
DesertMt купить на разборке донора с живой платой и махнуть со своим
Статус: В сети
Фото: 14
согласен, но не только об этой батареи разговор. я о LiFePo 4. ионисторы сильно дороже. на сегодня ИБП с ионисторами купить сможет далеко не каждый, перспективы реализации так себе. по этому и не производят. да и куда девать действующие линии производства AGM для ИБП? пока приносят прибыль, и пока на земле не кончится свинец так и будут производить. возможно изменят технологии, может откажутся от кислотных батарей. но это будет ох как нескоро.. я так думаю.
а не обязательно должны быть видны какие то следы. как уже сказал Шпулькин - олово могло лопнуть. не от механического повреждения, а от внутреннего напряжения. такое бывает. просто пропаять разъем попробуйте.
Это да. Но, но... миллион заявленных циклов!
Оставить для тех, кто не может купить ионисторные ИБП, т.е для 99% пользователей
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 14
