Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 102 из 130<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Фото: 132
ParKur,
ток там не настолько большой, чтобы жечь переходники с молексов или других разъемов.
Но в описанной схеме подключения на один пин кабеля с молексами приходится довольно значительная нагрузка.
Ещё одного кабеля с молексами нет?
Фото: 70
TyPuCToZ, неа, нету :-( Вот думаю один hdd (1Tb) вытащить - освободится целый разём на бп. Можно будет сделать свой кабелёк (для звуковой карты). Или можно будет найти кабель с 4xMolex, запитать звуковуху и HDD через переходник.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Подскажите почему так.
Есть блок питания Chieftec APS-750C проработал он пять с половиной лет (нагрузки до 400 ватт макс)и в одно утро он включился все вентиляторы завелись и отключился (ночью свет выключали, компьютер от розетки всегда запитан), больше он не включался на матери диод зеленый горел. Отдал я его в сервис посмотрели сказали что вроде все работает и может быть причина в малой нагрузке его. Принес я его домой, сразу он не включился, пришлось по нажимать кнопку павер на нем и вставить - вытащить кабель питания из него, потом он все таки стартанул. . Поработал он так несколько дней (вечером выключил-утром включил, играл-фильмы смотрел и т.д.). В один день играя в игру он выключился (лампочки на клавиатуре те что горели так и продолжали гореть) с кнопки павер на ПС он не включался, на нем самом кнопка тоже не помогала, пришлось опять кабель из него вытаскивать и вставлять и как-то он запустился спустя время. Проверка показал что под нагрузкой он выключаесят-зависает (была даже что выключился и сразу включился, но винда не успела загрузится он опять выключился) помогает вывести его из этого стазися только отключения кабеля и прохождения каковото времени сразу все равно не стартует. Если сидеть в инете, смотреть фильмы все работает. Что это за глюки такие или это уже старческий маразм и пора его на свалку. Всем спасибо за любую информацию.
ATIRage128-Voodoo3 3000-GF2GTS-R9600-GF6600-GF8600GT-GTX275-GTX660-GTX960-GTX1070
Pentium-PentiumIII-Athlon-AthlonXP-Core2DuoE7300-XeonE5430-R5 1600
Обладаю Chieftec 750W Nitro 2 с недавнего времени. Как-то в простое совсем слабо крутится вентиль, сзади слабый поток воздуха, выше комнатной температуры. (БП установлен снизу корпуса - забор воздуха извне, через перфорацию и пылевой фильтр, снизу корпуса порядка двух-трёх сантиметров пространства)
К слову, при средней нагрузке, например при Euro Truck Simulator 2, поток воздуха увеличивается, но температура остаётся примерно такой же (возможно становится даже чуть ниже).
При более сильной нагрузке (скажем, в Crysis 3 или FarCry 4), поток воздуха увеличивается ещё сильнее, что логично, температура на глаз не меняется.
Стартовать бублик в тандеме с ОССТ желания особого нету (к слову, на Chieftec APS-700 у знакомого крутили GTX295 + i5 2500 в этом, летом, в жару, отличный фен получился, но всё работало)
Я понимаю, что это улучшает эргономичность относительно звуковых характеристик, но мой предыдущий FSP600-80GLN себе такого не позволял, там стабильно шёл холодный воздух, учитывая, что располагался он сверху и воздух брал из корпуса. Правда и работал он в связке Ph II 925 + 560Ti. И разгон приличный тянул без просадок.
Развеете мои параноидальные сомнения?
Система в профиле.
RedBl@de
Вентилятор регулируется от температуры внутри БП. Если у Вас в комнате прохладно и система хорошо продувается, то это нормальное явление.
Master2007
Корпус продувается неплохо, но в комнате достаточно тепло.
К слову, шума вентиля под нагрузкой не слышно на фоне корпусных. Видимо, всё работает как и должно, спасибо вам за ответ.
Фото: 132
spawn1900,
по старым блокам питания работает правило:
"в любой непонятной ситуации меняй конденсаторы в дежурке".
При наличии оборудования надо снимать осциллограмму обоих напряжений дежурки.
При отсутствии оборудования проще поменять конденсаторы и БП скорее всего оживёт.
Если менять не самому, то сдавать в другой сервис, не в тот, который что-то наплёл про малую нагрузку.
TyPuCToZ
спасибо, думаю тоже отдавать его уже в третий сервис. Сейчас я его уже снял с компа так как он начал вообще страшно чудить, он может держать нагрузку час, а потом в винде взять и выключится. Перестал включатся нормально, извините за вандализм но если его ударить рукой он включается (думал такое только с советской техникой работает). Не когда не думал что блоки питания могу глучить.
Фото: 132
spawn1900,
чем дольше будешь тянуть с ремонтом, тем выше вероятность того, что ремонтировать будет уже нечего.
Подскажите. Через пару часов хочу купитьCHIEFTEC BPS-1200C за 90$ , можно сказать новый. Стоит ли он этих денег и были у кого то печальные случаи с этой серией? Очень срочно)
Фото: 132
Anton198,
очень надежная платформа, но шумная, и древняя.
Ну и нюансы, связанные с физическим разделением БП на два 600-ваттника.
Нужна ли такая мощность?
Если нет, я бы не брал такой БП.
Мощности много не бывает, бывают слабые компьютеры))
Я его беру с запасом и с надеждой что прослужил От и До. Предполагаемая нагрузка 850-950W. Так что скажите , брать и тестить?)
Anton198 Нормальный аппарат ,у самого такой,тихий и надёжный.
Anton198
И что у вас там планируется на 950W ?
Продал всё железо в 2022
Хотя бы кросс из 6870x2 ( это ещё не окончательное решение).
Его максимальное потребление на штатных частотах около 300 Вт - т.е. как одной карты R9-290(x). Думаю, что и производительность не больше, чем у одной R9-290x. Если не планируется СВО - то на это дело абсолютно достаточно 650-ваттника на DC-DC преобразователях, даже если в качестве процессора - что-то типа FX-9590 или i7-5960X. Максимальное измеренное потребление (двойной стресс-тест, пиковое значение) i7-4790K@4500 + R9-290 на штатных частотах - около 535 Вт по всем линиям.
А про указанный БП Вам уже все сказали.
Насчет "не бывает" - Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629
Много раз повторял: вкладываться лучше не в мощность, а в качество.
Фото: 132
Тоже нагрузка 500вт пиковая?
http://www.easycom.com.ua/data/power/20 ... -1200c.png
Как-то не стыкуется.
У другая майнинговые фермы на 4х5870 годами успешно работали на BPS-850C2, а 6870 жрёт меньше, чем 5870.
Опять же, судя по цене, БП б/у.
Не лучше ли купить за те же или сравнимые деньги новый, более технологичный и более тихий БП с гарантией, и которого тоже будет хватать с запасом?
Если уж очень хочется сверхмощный БП, то есть намного более удачные модели.
Запас по мощности не означает тихую работу.
Лучше купить новый качественный энергоэффективный БП с нормальным сроком гарантии.
6870x2 (двухчиповая карта) в кроссе ( 2 шт) по результату окола (300х2) 600W на видеокарты.
Кросс потребляет меньше, чем сумма по GPU.
Все равно 850-ваттника на DC-DC преобразователях реально достаточно. Хотя за 90$ такой не найти. Но правило "скупой платит дважды" это не отменяет - сейчас есть более тихие и энергоэффективные решения для такой мощности.
