Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 102 из 996<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
спол
спол писал(а):
CG-400W/12
Одназначно, ибо абсолютная китайская дешевка. Codegen Technology Co.Ltd
спол писал(а):
"повесится" ли на него 2 двд резака... в перспективе 7900GT 512mb
Будет неслабый хлопок :)
Бери FSP: FSP400-60GLN, FSP400-60THN-P, FSP400-60PFN, FSP400-60PAF.
В порядке убывания по приоритетности выбора.
Компьютер заказал , он еще не пришел, а блок питания на опережение покупаю в другом магазине.
Подобрал, но еще не купил ВОТ ТАКОЙ . Написано 430ВТ, реальных 350.
Подойдет ли он для такой конфигурации??
Asus P5ND2-SLI / P-4 T775 / NF4 SLI / PCI-Ex / SATA Raid / DDR720
Pentium-D 915 2,8 GHz, LGA775/2x2MB-800MHz EM64T
Kingston DDR 2 1Gb, 667MHz (KVR667D2N5/1G)*2шт
Nvidia 7900 GTX 512 mb
HDD IDE Samsung 120Gb
TSSTCorp DVD-rom
на сайте extreme.outervision.com подсчитал требуемую мощность блока = 438 ватт, что то не верится мне...
Мучают сомнения.
Заранее благодарен.
Старновский
Нет.
Брать минимум 400-тку (в моем посте выше найдеш модели).
Брехня.
Хелп!
Никак не могу разобраться. Предложили БП ThermalTake XP550 PP 430W, подойдёт ли он для моей системы, учитывая что буду брать проц Прескотт степинга Е0 или G1?
Мать Р4Р800е-делюкс
Проц 1500@1800 Вилламейт
Видео AGP GF6600GT (@550/1150 на штатном охлаждении, можно гнать больше, пока незачем, темпа в простое 40С, в нагрузке 53С мах)
Память 1*512 Трансцед 3200
БП 350 ПоверМан
Хард итд.
Нехай...
volchok160
[censored].
Старый стандарт, слабая линия +12В, обманчивые спецификации.
Зачем меняеш PowerMan на Tt?
Фото: 79
IC9517 писал(а):
Кто нибудь знает какой именно БП установлен в этом корпусе и хватит ли его для следующей системы:А64 3500+, Gigabyte GA-K8NMF-9, 2*512 DDR400, GeForce 7300 GT DDR3 256Mb, DVD-RW, SATA 160GB.
Xupyp1 писал(а):
Потребляет совсем немного. Около 200-250Вт.Кейс выглядит добротно, БП наврядли гуано вставят.Серия кейса я так понял ECE4292, но БП туда разные толкают.
Именно на этот БП другу хотели посадить Преслер 2*3.2ГГц + GF6600 + 2*512 DDR667. Неужели манагеры такие идиоты???
IC9517
Можно более развернуто? Не совсем понял о чем речь.
Фото: 79
Xupyp1
Речь об этом моем сообщении. БП в этом корпусе 300-т ваттный... Интересно через сколько дней он бы копыта на таком конфиге откинул.
Xupyp1
Да вроде бы как помощьнее, на мой взгляд...
Просто проц собираюсь менять, далее ещё планку памяти на 512 брать для дуала, потянет ли мой БП всё это?
И какой тогда лучше присмотреть на будущее, посоветуй, плиз...
ЗЫ И ещё предлагают вот такой: Thermaltake W0008(R) Silent Purepower 420W ATX (20+4пин)...
IC9517
Ничего сказать по этому призводителю БП не могу.
Но для
хватать должно.
volchok160
Возможен вариант, что БП "просел".
Посмотри как он держит сейчас напряжения. Замерь дельту нагрузка/простой в цепях +5В и +12В,
а также их абсолютные значения.
Если говорить вообще (износ не учитываем и подразумеваем хорошую стабильность напряжений), то его должно хватить на новую скотинку.
Подскажите, хватит ли моего блока(я знаю,что он не особо хорош),если я сменю процессор(см. профиль) на X2 3800+?
Мои мысли на этот счет: на конфиге в профиле, при максимальной нагрузке напряжение по линии 12В проседает до 11.77В(3В - 3.39,5В - 5.05 ) - вроде более-менее. Энергопотребление у X2 3800+ и 3200@4100(1.5) примерно одинаково => блока должно хватить,но про разгон cpu лучше забыть.
А вы как думвете?
:?: Откуда данные?
Какова реальная частота?
Если 2500Mhz, то Х2 в дефолте жрет на 20Вт больше (http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp)
Блок старого стандарта (да и мощность скромная). Если есть возможность сменить то настоятельно советую.
Такая фигня, все было вроде нормально в игры давно не играл, так как было не до этого. Сейчас вроде появилось свободное время, начал поигрывать в Oblivion и WoW. В Oblivion'e каждые (5-25) минут случались вылеты, или просто комп зависал и ни на что не реагировал или выдавал ошибку памяти (без бсодов).
Комп проходит все тесты S&M, Super PI, 3d Mark2005/2006, ему все по барабану. Думал это плагины кривые, так как память рабочая, все работает как часы. Короче успокоился я, если бы не постоянные зависоны в WoW + непроизвольные перезагрузки компа (бсоды присутствуют). 5-10 минут на гульче и столбняк обеспечен. Я перебрал все, сильно грешил на Thrustmaster Dual Storm 3. Так как его удаление вызывало 100% БСОД, танцы с бубном помогли и я все-таки очистил винду от него. Каково было мое удивление, что зависоны все равно имели место быть, с ним или без него.
Я окончательно потерял доверие к железному другу. Проблема решилась понижением частоты проца и напряжения на него, на 400Mhz были потеряны, ради спокоствия. К делу:
1) Athlon 64 3000+ (Venice; E6)@2916;1.775@TT Big Typhoon 31C Idle 45Burn S&M
2) EPoX 9NPA+ Ultra (last bios update)
3) 2Gb DDR420 (2.5-3-3-7-T2)
4) Sapphire x1600xt@680;1620
5) IDE Seagate barracuda 80Gb + SATA Samsung 400Gb
6) CD-RW + DVD-ROM
7) 4 USB (Printer, Scaner, Radio mouse, ADSL Modem)
8) 4 80*80mm Fans; 1 120*120mm Fan; 1 Led Fan)
Все это хозяйство держит FSP ATX-400PAF. Насколько я понял, слабым звеном является БП?
PS Комп подключен к ИБП (Powercom Kin-625A), не так давно батарея потекла, но все равно пашет, хотя от скачка напруги скорее всего не спасет теперь. Недавно заметил (и такое бывает) макс мощность 375W, как я понял, он выдает 375W, возникает вопрос, как же мой комп работает от него, ведь к нему еще монитор подключен... Если не трудно, объясните, и вообще может стоит напрямую подключить комп и монитор к сети? Короче я запутался совсем.
C ИБП разобрался. В голову пришла бредовая мысль, а почему бы не прогнать S&M еще раз минут 30, комп повис на 13-й секунде. Я малек даже прифигел от такого. Я готов дать все что угодно, хоть зуб, хоть ногу, но на частоте 2916 он тест S&M 15 минут проходил(недели 2-е назад, после чего был забыт до вчерашнего дня)! Теперь он не проходит ни на 324 ни на 322,320. На 318 прошел садо-мазо со вклеченным "волосатым кубом" одновременно. При тесте БП линия на +12 проседала максимум до 11.84 на +5 проседаний замечено не было. Выходит дело не в БП. Жесть...
Похоже пост уже не относится к данной теме. Сам вопрос задал, сам на него и ответил. Бывает.:grob:
Имеется добротный, купленый ещё под бартон БП формата ATX v1.3 - FSP350-60PN(PF) - (+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V - 18А). Сейчас на нём висит профильная А64 система. Всё работает стабильно, но немного смущают показания мониторинга по 12в:
В биосе показывает 12.35в, при работе в винде 11.80в - 11.73в, при сильной нагрузке проседает до 11.66в, но 3-х часовой FPU тест S&M проходит без проблем. Мультимера нет, потому точно измерить нет возможности. Реально ли такое проседание или это глюк мониторинга? С друдом верится что моя непрожорливая системка так подгружает старичка. БП полтора года, на новый тратиться пока не хотелось бы, вернее не хотелось бы купить новый БП и обломаться увидев те же самые показания мониторинга :)
а в чём вопрос собственно?
работает- радуйся.
Проседание связано не столько с большой нагрузкой по +12, сколько очень низкой по +5.
Зум писал(а):
Реально ли
да, но просадка не настолько значительна, чтобы беспокоиться.
решение проблемы- забить на неё по причине отсутвтия
http://karst.org.ua
болен другим
LovSan
Всего ничего :D :lol:
И при этом 45* в Бурне?!
Что-же ты вытворил с Тайфуном, что он стал охлаждать как знатная водянка?
Я сколько не пытался не смог опустить её ниже 12.15В :D
Sempron 2.9Ghz 1.6V + 6800GS(495/1200(или больше, забыл)) ну никак это сделать не могли :)
Ты приводиш показания мультиметра?
Зум
Програмного? Забей.
Юзай ММ.
Есть и более скромные :) Твоя средненькая.
Парни, вот задумался о смене БП-конфиг в профиле, сейчас у меня PowerMan на 300 Вт, но ему уже около 4 лет, вот и думаю-может стоит сменить, рано или поздно это сделать придется, например, при покупке новой видеокарты.
Что думаете?? :)
andrey kustov Xupyp1
Значит не буду пока дёргаться, выходит что 18А по 12V - моей системе за глаза, а одна линия 12в вместо 2-х условных не повод для беспокойства.
что скажете? Хватит ли БП на мой конфиг и не возникнет ли проблем с разгоном?
Материнская плата ASUS P5B Deluxe/Wi-Fi AP
Процессор Intel Core 2 Duo E6400 (2.13GHz) /1066MHz /2x2Mb (LGA775, Box) Dual core, EM64T
Корпус midiATX 2.03 ASUS Ascot 6AR6/420 Black&Silver 420 W
HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3250620AS> 7200rpm 16Mb
Модуль памяти DIMM 1Gb (667MHz) DDR2 SDRAM Hynix orig. (нет у нас на 800 Мгц вообще доступной памяти, а если есть цена от 5 тыр (корсары, кингстон), пока не по бюджету)
Видеокарта XFX GeForce PCX-7900GT (PCI-E, 256MB DDR, 2xDVI, TV-out) [PV-T71G-UDL3]
DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW NEC ND-4571A <Silver> IDE (OEM) 5x&16(R9 8)x/8x&16(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x
Нет ничего постояннее временного...
Уважаемые участники конференции юзающие данный топик!
Убедительная просьба при вопросе самостоятельно приводить характеристики БП.
Интересует: общая мощность, мощность линий +5 и +12В, стандарт БП (ATX 1.3, ATX 2.0+)
DiMMka
БП приличный, должен нормально работать.
Если не юзать ВМ и прочее то потянет.
