Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 102 из 247<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
grid-m
TDP у HD6970 - 250 Вт, у GTX560Ti - 170 Вт. Соответственно отнимите разницу от предыдущей оценки.
Всем привет!
На данный момент такая конфигурация:
Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev1.2
3 вентилятора на корпусе 120мм
AMD FX-8320, разогнан до 4.0 GHz, амдшный буст(или как его там) отключен
2 планки Crucial BallistiX TacticalX PC3-14900 по 8ГБ
1 SSD Plextor M5S
2 HDD WD Caviar Blue 7200 RPM 1TB
PCI ASUS Xonar D1
PCI Сетевуха TP-LINK TG-3269
Кардридер
CD\DVD комбо от LG
игровая клава+игровая мышь, 4-5 USB устройств воткнуто постоянно
ASUS STRIX GTX 970
БП Thermaltake Урал 650W
Собственно, вопрос:
В планах поменять видеокарту на MSI GTX 980 Ti 6G, с использованием её в режиме OC Mode – 1178 МГц (Boost до 1279 МГц)/7096 МГц
Хватит ли текущего БП или стоит, скажем, взять 750W или даже 850W? В целом, дальнейший апгрейд этого компа не планируется, т.ч. если "Урала" хватает для 980 Ti - то и хорошо.
Заранее огромное спасибо!
Ryzen 7 2700X, Asus ROG Strix X470 Gaming-F, 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws 3200cl14 (Samsung B-die, safe preset), MSI GTX 1070 Gaming Z 8GB, 2xSSD,2xHDD
kazei009
Потребление в двойном стресс-тесте - см. вложение в шапку темы, по строке таблицы, где "Vishera в разгоне". На разгон видео можно ничего не добавлять к тем значениям, т.к. они рассчитаны на еще бОльший разгон процессора, чем у Вас (но будут достигнуты у Вас за счет разгона видео).
БП отдает по 12В, в принципе, всю свою мощность.
Master2007 писал(а):
kazei009
560-570 в той графе, с учетом примечания "звездочки"(хоть и MSIшная послабее G1) +50W получается 630W и это-то в двойном стресс-тесте, т.е. я так понимаю, что 650W хватает с запасом. Спасибо огромнейшее за помощь, при таком раскладе буду 980 Ti от MSI буду брать однозначно.
Добрый день, подскажите плз какой нужен БП под
Xeon E5420@3Ghz
4Gb
GTX 560 (GTX 570, HD 6850)
HDD
DVD-RW
Спасибо.
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
lionnnqx
Для GTX570 (самая потребляющая видеокарта из списка) потребление системы в двойном стресс-тесте будет 380-390 Вт по 12В. Для остальных меньше.
Т.е. любой бп с надписью 350-400w должен потянуть? Не знаю пока какой сейчас стоит БП (брату девушки смотрю).
Но сейчас там конфиг E5200 + HD 4650.
Про двойной стресс-тест не знаю, играет в доту2 и хочет попробовать гта5 запустить) Может какую-то другую видюху посмотреть? Более производительную или менее жрущую? (до 4-5к б.у. в мск) Спасибо).
Вы шапку темы читали?
Хорошо, я постараюсь сегодня узнать точно какой БП, и ещё раз спрошу. Спасибо).
lionnnqx
Ну или точно модель БП, или его отдачу по 12В с этикетки - ибо паспортная мощность ничего не значит, главное сколько отдаем с 12В (п. 1 шапки темы).
Но модель знать лучше - больше информации дает.
Узнал БП:
ATX-400PN
INPUT: 115VAC 10A MAX 60Hz 230VAC 5A MAX
OUTPUT: +12V 18A MAX +5V 40A MAX +3.3V 28A MAX -5V 05.A MAX -12V 0.5A MAX +5V/SV 1.5A MAX
Могу ли я с ним поменять E5200 на E5420 (эффект же будет? боксового кулера хватит?).
И HD 4650 на GTX 560 , 570 , HD 6850 ? На какую лучше? Где брать 6(8) пин, переходниками? Спасибо ещё раз).
Фото: 132
БП видимо стандарта ATX1.x, для современных комплектующих он выдает 250Вт полезной мощности.
О GTX560 и 570 речь вообще не идёт.
Если E5420 без разгона, то видеокарты следует выбирать из gtx750, gtx750ti, hd7770, hd7790.
Со любыми более прожорливыми картами могут быть проблемы.
Да и в любом случае следует морально готовиться к замене БП.
lionnnqx
Считайте потребление в двойном стресс-тесте так:
- на процессор в указанном разгоне берете ~130 Вт;
- добавляете потребление ВК в штатном режиме (если она не будет разгоняться) как ее TDP - см. здесь: http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html (если там указано несколько значений для разных режимов - берете по минимуму, но при этом понимая, что это без всяких разгонов ВК и вообще изменения штатных настроек драйверов, отвечающих за разгон);
- добавляете еще 40-50 Вт по 12В на все остальные компоненты.
Ну и сравнивайте полученное с отдачей по 12В. У Вас она получается всего 216 Вт. Далее выводы в соответствии с п. 3 шапки темы.
Да и сам БП уже древний, явно не подходящий под современные конфиги, и с потерявшими свои свойства конденсаторами. Лучше сразу взять нормальный современный вариант, имеющий нужную отдачу с 12В + запас (если это дешевый нищебродский вариант).
Какой нищебродский вариант посоветуете? Можно б.у. с авито Москва).
А какую из них лучше? Они будут мощнее чем сейчас hd4650?
Я так понимаю б.у. нету их..может взять б.у. 560 или 570 + БП?).
Выбор БП у нас в соседней теме, с указанием конкретного бюджета.
Сразу говорю, что для нового БП нужно готовить хотя бы $50, меньше - скупой платит дважды. Можно, конечно, рассматривать б/у, но с учетом того, что состояние его конденсаторов неизвестно - на свой страх и риск.
По видеокартам соответственно обращайтесь в раздел видеокарт.
Да мне просто не себе..подруга попросила братишке обновить комп подешевле, но нормально. Нахожу за ~3k GTX 560.
lionnnqx
БП - это не то комплектующее, на котором можно экономить: от него зависит стабильность работы всех остальных комплектующих. А посему скупиться на нем не рекомендую. В любом случае, здесь не будут рекомендовать варианты, которые с высокой долей вероятности быстро выйдут из строя.
Если денег нет, пусть братишка сначала подумает, зачем ему вообще комп: деньги зарабатывать или развлекаться. Если первое, то пока никто не отменял потребительские кредиты (все равно затраты окупаются). Если второе - то это не самое главное в жизни, тем более раз есть старый системник. Пусть пока накопят на нормальный вариант.
Фото: 132
Спокойно.
Раз надо дешево и сердито, то ищем видеокарту из перечисленных выше и БП не меняем.
Все перечисленные карты жрут всего на 0-30Вт больше, чем 4650.
750ti по скорости как 560ti, остальные медленнее, но не радикально, после 4650 прирост будет в любом случае огромный.
Gtx560 и 570 - это лохматые древности, жрущие 160-250Вт, при таком радикальном увеличении тепловыделения внутри системника скорее всего придётся заодно пересматривать и вентиляцию корпуса, проблема будет не только в БП.
Добрый день, подскажите какой мощности нужен БП для "домашней рабочей станции":
Сейчас стоит:
Intel Pentium G860;
8 (2х4) Гб ОЗУ;
GeForce 9500 GT;
1 HDD;
1 DVD-RW.
Планирую поставить:
Intel Core i7 2600 или Intel Core i7 3770
16 Гб ОЗУ;
Quadro 4000;
1 SSD;
1 HDD;
1 DVD-RW.
Сейчас стоит блок питания: Chieftec CTG-450-80P - потянет ли он такой апгрейд или необходим БП большей мощности?
Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Ivan_Aleksandrovich
У планируемого конфига - 280-290 Вт по 12В в двойном стресс-тесте.
У Chieftec CTG-450-80P - до 350 Вт по 12В.
