Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 102 из 239<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Неизвестный блок питания, не работает дежурка(совсем не работает, нет начального смешения на силовом транзисторе, транзистор с3866). Вопрос, транзистор полевик или?
Королева бездорожья
константин с байконура простите, уважаемый, а вы не пробовали залезть в прилепленном посте в любой из поисковиков пдф-ок? http://www.datasheet4u.com/download.php?id=606081 часом не похож?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль писал(а):
простите, уважаемый
Просто меня смутило, что 2SC3866 это биполярный транзистор, а то что у меня в руках звонится скорее как полевик(вызванивается только один переход). Еще проблема, что схема дежурки вроде как для полевика(правда кто-то ремонтировал БП уже и меняли именно этот транзистор)
Королева бездорожья
константин с байконура ну, вообще-то может быть и обрыв... к тому же полевики вообще специфически проверяются http://wiki.rom.by/index.php/Детали#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.82.D1.8B (если ссылка выглядит некорректно, скопировать и вставить в адресную строку)
КУКД:)
Хе-Хемуль
В перерывах подготовки к новому году пытаюсь разобратся с этим бп. на плате отсутствуют детали на которые стрелки указывают, причем стабилитрона скорее всего небыло изначально, а резисторы(в моем случае это один резистор вроде выпаян).
Если их вернуть на место и заведомо рабочий полевик поставить?
Резисторы и стабилитрон необходимы. Стабилитрон мог отсутствовать только в том случае, если в качестве Q10 использовался биполярный транзистор. Но тогда номиналы деталей могут немного отличаться. В остальном схема совпадает?
maco
Номиналы другие, но близкие, поставил полевик, резисторы, стабилитрон, блок заработал.
Последовательно с стабилитроном есть место под резистор, поставил 10 ком и стабилитрон вроде на 24 вольта попался, это не страшно?
А как отличить схему с полевиком от схемы с биполярником?
Еше на выходе блока питания однозвенный LC фильтр, но есть место еше под катушку и конденсатор, может стоит впаять?
10 кОм и стабилитрон на 24 В вместо стабилитрона на 18 В - IMHO многовато. Это же ограничительные элементы для цепи затвора. В затворных цепях могут присутствовать встроенные стабилитроны, но лучше использовать внешние ограничители.
А схема с биполярным транзистором отличается тем, что стабилитрон параллельно Б-Э переходу отсутствует (переход и сам ограничит напряжение :)), а вместо него ставится резистор в районе 1 кОма. А сопротивления R47, R48 немного меньше по номиналу.
У вас скорее всего на плате разводка универсальная :). Т.е. резистор на 10 кОм вероятно лишний. Выходной фильтр можно сделать и двухзвенным, но зачем? Ремонтный БП этого IMHO не стоит.
maco Спасибо.
Блок питания я отобрал у товариша, услышав что он из него зарядное устройство для аккамулятора сделать хочет( взамен дал ему АТишный блок питания с сетевой кнопкой в комплекте). Я думал он рабочий, а оказалось что над ним малость поработали..
Добавлено спустя 4 часа, 34 минуты, 19 секунд
Убрал резистор(перемычку впаял) - дежурка перестала запускаться, только если сетевым шнуром поискрить запускается, вернул эти 10кОм на место.. все работает.
А резистор стоял последовательно со стабилитроном или нет? Схему нарисуйте с точным указанием местоположения резистора.
Последовательно, потом и с резистром перестало работать, стабилитрон сдох - сопротивление в обе стороны 40 ом.
Наверное был полудохлый, теперь поставил на 15вольт без резистора, работает.
Здравствуйте товарищи!
27.12.08 стал, ка тогда казалось, счастливым обладателем Enermax MODU82+625Вт.
Прогнал тесты и стал тихо радоваться жизни, но через 2 (ДВА!!!) во во время просмотра фильма комп вырубился.
Вернуть его к жизни позволил толко возврат на место старого (профильного) БП.
Повторное подключение MODU82+ подтвердило страшную догадку: новенький блок СДОХ!
Чтото подобное описал zrx (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 23#5705823)
zrx писал(а):
осле недельной работы скончался Enermax625MODU82+. Скончался тихо,никого не прихватил(поставил другой блок питания,комп ожил). Никакого запаха, просто выключился и все.
Напруга в розетке 230-235V, комп в профиле.
У меня тоже ничего не сгорело, просто включился и все
Хотелось бы узнать что могло случится и как это можно (если можно) исправить.
Кажется нашел причину, но не уверен, может так и надо:
GA-P35-DS4 rv1.0 BIOS F11;
Core 2 Duo E6550 Noctua NH-U12P ; 2x1ГБ DDR2-1066 Kingston; MSI GeForce8800GTS 320Mb; Seagate ST3500320AS 500GB;
Последний раз редактировалось T-50 02.01.2009 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
T-50 а как же гарантия?
Добавлено спустя 33 минуты, 7 секунд
:shock: что это...
КУКД:)
С гарантией могут возникнуть не от меня зависимые проблемы- кризис и всё такое...
блок не разбирал и теоретически должны поменять, но кто их знает.
НАДЕЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ, ГОТОВЬСЯ К ХУДШЕМУ :wink:
Это плата разёмов для шлейфов
Рекомендация - не стоит устраивать offtop на тему "to be or not to be". Если вы хотите получить нормальный ответ, то предоставляйте результаты диагностики.
Королева бездорожья
T-50 соответственно - сначала прощупайте гарантийку, а вот ежели ничего не срастется, открываем и думаем.
КУКД:)
и как ты туда подлез?
померяй на КЗ контакты всех напряжений с землёй.
причём тут кризис? он в гарантии не указан как причина отказа от обязательств. если фирма не гикнулась конечно..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ловкость рук, и никакого мошенства :wink:
Можно по подробнее, а то у меня в этих делах маловато опыта.
По поводу гарантии- имеется печальный опыт (и не однократный)
Я все про свой халявный БП, как оказалось с незначительной нагрузкой он выдает +12.2 и + 5.02 но вот под тестами становится +13 и +4.7 т.е походу мама Альбатрон кх600про с питателем проца от +5 вольт моему блоку не совсем годится, нет ли каких способов(без премотки транса) чуть уменьшить 12 вольт и добавить 5?
Самый лучший способ - поставить этот БП в соответствующую систему с основной нагрузкой по +12 В, пока еще живы остальные компоненты :).
Если хочется экспериментировать с этим БП, то можете поразбираться с дросселем групповой стабилизации. Поглядите в R&D, там была тема по доработке БП. Вопрос борьбы с перекосом поднимался по-моему.
