Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3474 • Страница 103 из 174<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 174  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 3
Яков писал(а):
да есть умельцы ставят LiFePo 4, но нужно корректировать напряжение заряда. без корректировки ЗУ в ИБП быстро "прикончит" лиферы..
И каким образом ИБП прикончит лиферы?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 14
Kozma зависит какое напряжение указано на самих аккумах., у ИБП может быть выше. что быстро выведет аккумы из строя..
Фото: 3
Ну, у всех LiFePO4 - одинаково. Где-то 3.6-3.7 V напряжение окончания заряда. Заряженные где-то 3.3-3.4 V держат во время хранения.
Фото: 14
это напряжение режима Standby? так то 3.7*4=14.8, должно быть в самый раз. на каком то форуме читал что "лиферы" в APC Smart быстро сдуваются..
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
ничего подобного,3.2V, а не 3.7. , а 3.2*4=12.8V, а ЗУ в ИБП выдает 13.4-13.6V, замерял на SUA1000I с подключенными батареями, на каждой батареи мерил в отдельности и обе вместе.
Фото: 3
Нет. Это напряжение, до которого их заряжают зарядные устройства, предназначенные для зарядки LiFePO4.
Но, отдают почти всю емкость эти аккумы в пределах 2.9-3.2 в.
Фото: 14
отчего тогда на ячейках пишут 3.2V, а не 3.6-3.7V?
Фото: 3
А отчего на Li-ионках 18650 пишут 3.7 v, при том, что окончание заряда у них 4.2?
Причина одна и та же. Пишут некое среднее (номинальное) напряжение, а не напряжение окончания заряда. Так свинцовый аккум в упсе и автомобиле считается 12-вольтовым номинально.
Пальчиковые аккумы номинально 1.2 вольтовые. А окончание заряда где-то на 1.5.
КмК переделывать свинцовые ИБП на лиферы или лионы гиблое и бестолковое дело. Разве что ради спортивного интереса.
Не понятно почему не практикуется изготовление ИБП уже на их основе, с электроникой созданной и настроенной именно для них.
В ютубах видел видосики, как на крутых выставках электроники показывали прототипы таких ИБП, но почему их в серию не пускают неясно
https://www.youtube.com/watch?v=ej3hCclopos
Прикинь финансовые потери изготовителей, если отказаться от свинцовых аккумуляторов. Вот и не пущают LiFePo4 в широкое плавание. Сговор производителей свинцовых АКБ. LiFePo4, в отличии от Li-Ion, реально может работать в буферном режиме.
Фото: 14
а не в этом дело, нужно выяснить какое максимальное напряжение с ЗУ должно быть чтобы аккум не перезаряжался.
и я о том же.
Яков писал(а):
куда девать действующие линии производства AGM для ИБП? пока приносят прибыль
Фото: 14
интересует вот что, для APC Smart показывает оставшееся время работы по факту, считает по оставшемуся заряду батарей, или исходя из данных последней калибровки? я ни разу не калибровал, и купил SUA1000I с новыми батареями, при замене тоже не делали калибровку.. и так работает с 2015г. :D сейчас отключили электричество, сижу уже 20мин на ИБП. и заряд все еще 70%. такое возможно с аккумами 5-ти летней давности? настроено отключение при остатке 30% заряда.
Яков мож нагрузка настолько слабая, что он расценивает ее как работу вхолостую?
Фото: 14
так нагрузка и была всего 12% (~80Вт), я когда электричества нет никакую нагрузку и не включаю..
День добрый, попал мне в руки ибп apc smart ups 750 sua750i. Подключил его через УСБ к компьютеру, установил PowerChute Business Edition v10.0.2. Установка прошла без проблем. Перезагрузился, пытаюсь зайти по ярлыку на http://localhost:6547/ - получаю сообщение
Не удается получить доступ к сайтуСайт localhost не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
ERR_CONNECTION_REFUSED
В чём может быть проблема? Служба агета АПС работает. Я подозреваю, что вообще не могу на локалхост зайти, кто сталкивался? Брандмауер отключён, антивирус отключал, файл ХОСТ удалял
Фото: 14
попробуйте предыдущие версии PC BE, было такое с SMT 750i, не работает с PC BE 9.0.1.606, ставил 10.0.2, с SMT 750i работает, но не работает с SUA 1000i. пришлось вернуться на 9.0.1.606, может и с какой другой версией работает? не проверял, нет желания перебирать версии..
дошли руки до ибп. При замере напруги на стабилизаторе потух и не отвечает на кнопку вкл. Ничего не коротил. Прозвонил нашел пробитый q1 q2. Остальное не звонил. Хочу заменить всё махом. На ибп маркировки на деталях какие то не интернациональные) просто 7812 и 7805, я так думаю это наверное L7812CV и L7805CV, в магазине вижу есть помимо этих похожие L7812ACV и L7812ABV. Не могу определиться, посоветуйте что лучше из трех поставить, cv acv или abv?
любую ставьте. Главное чтоб не L79хх
Шпулькин Думаю, может что то можно доработать на плате с usb. Втыкал ее без самого ибп в пк. Пк видит её всегда, но не всегда может запустить устройство (в диспетчере желтый значок), ну я уже об этом писал и раньше. Через devcon перезагружал. Пропаивал всё что под очками и лупой показалось сомнительным, эффекта не дало. Может номиналы какие то поменять или сам контроллер на другой, но аналогов не знаю, то что на плате стоит гуглится только на алиэкспрессе, даташитов и остального не нашел.
фото платы
IMG_20210402_131531.jpg [ 4.5 МБ | Просмотров: 1072 ]
IMG_20210402_131546.jpg [ 4.17 МБ | Просмотров: 1072 ]
Яков Благодарю, поставил прошлую версию - заработало. Спаисбо!
Фото: 14
Alaan да я тоже в свое время напереставлялся ПО для APC Smart, с разными не работает, ни ПО, ни веб-морда... и не работает одновременно с ПО для APC BE525, чтобы откалибровать один. надо сносить ПО, ставить другое, потом все возвращать. ну или для каждого ИПБ свой комп. :D
