Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 103 из 226<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Изначально запостил не в той теме, прошу прощения.
Комрады, день добрый. Заранее извиняюсь, если это оффтоп, но мне кажется, что вопрос по части питания, решил спросить, вдруг кто-то сталкивался с подобным или знает, куда думать.
Есть система, в которой блок Corsair HX1000, которого точно хватает на потребности системы и периферии. Но в материнке в слотах PCI-E x4 стоят два устройства - видеокарта и PCI-ный HDD. В обычных условиях все работает хорошо. Когда запускаю игру, диск начинает сыпать ошибками и отрубается. Единственная связь между этими действиями(как я вижу) - увеличение потребления в одном слоте. Но почему начинает страдать другой слот за счет этого - пока для меня загадка. Доп. питания у диска нет. Мощности БП за глаза. Материнка тоже Maximus X, должны быть вменяемые разводки на плате. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что одно из устройств вырубается при подаче большого потребления на другой слот?
П.С. Видеокарта жрет много, Matrix 980Ti в разгоне, ориентировочно там 250-300Вт потребления.
Reanima
У HX1000 была масса ревизий. Вы о какой говорите? Приведите фото наклейки на БП.
Фото: 18
И как тебе это удалось? На матери2 разъёма х16 (х8+х8) и 2 х1. :?:
В каких слотах что стоит? Что за SSD? Может он просто перегревается?
Последний раз редактировалось mol61 28.05.2018 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
HX1000W Синий, вот такая информация подойдет?:
И как тебе это удалось? :?:
Немного коряво написал, на материнке слоты такие - 2 слота х16, 3 слота х1, 1 слот х16 (на базе чипсета, потенциально может быть х16, но сейчас х4). SSD стоит в самом нижнем слоте х16, видеокарта в самом верхнем, но она жирная (почти три слота расширения). воздух плюс-минус должен наружу выходить. С перегревом была мысль, но это происходит прям слишком быстро как-то, 20 секунд и диск в ауте, а он под PCB находится, не сверху. Диск OCZ, если это имеет значение.
Последний раз редактировалось Reanima 28.05.2018 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Reanima
Это самая старая ревизия. Чисто по возрасту уже могли высохнуть конденсаторы в цепях стабилизации.
Как обычно, при отсутствии мультиметра/осциллографа проверяется путем установки другого заведомо рабочего БП и прогона тех же операций на нем.
Reanima
Спасибо, буду пробовать.
Еще вопрос такой, при отсутствии измерительной аппаратуры, в моем случае что имеет больший смысл - поставить старую видеокарту, которая жрет сильно меньше, и протестировать, или именно попробовать с другим бп? (просто доступен бп без 80+ где-то под 600В, а вся система +\- столько и ест)
Reanima
Именно с другим БП.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Это всегда можно уточнить с помощью тарификатора, он недорогой, в отличие от осциллографа: https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2
Но не забыть домножить его показания на КПД БП на такой нагрузке.
Master2007
насколько критично для блока(или вентилятора) постоянные старт/стопы вентилятора? Может каждые минут 20-30 стартует и останавливается, и так циклично.
Xenosag
Если производитель так сделал - значит, знает, что делает. Инженеры у производителей все-таки не дураки.
Обычно это критично для шумности у любителей тишины: если к постоянно работающему вентилятору привыкнуть можно, то изменения шумности на старт-стопах обычно раздражают.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15607374 / Master2007
Veosys писал(а):
Заказал Toughpower Grand RGB 650W Gold на замену начавшему подглючивать FSP Everest 85 PLUS 600 (выключение с уходом в цикличную перезагрузку пока не перетыкнешь провод, включение через 10-15 секунд после нажатия кнопки питания). Почитал в топике про его высокий inrush current в связи с чем возник вопрос - насколько реальны варианты что он сам (или в комплекте с чайником включенным к примеру) будет выбивать автоматы (стоят ABB на 16А)? Или это больше страшилки?
Ситуация, по материалам serj, вполне реальная. https://overclockers.ru/lab/show/60947/ ... ealizaciya
А насколько она реальна в Ваших условиях, можно установить только практикой.
Но: inrush current возникает только при подаче сетевого напряжения на обесточенный БП, когда заряжается входной конденсатор (а пока есть физическое соединение первички БП с сетью - конденсатор остается заряженным; зато есть нагрузка на дежурку, тут уж смотрите сами - нужно Вам экономить ресурс конденсатора дежурки с помощью обесточивания БП, или нет).
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Износ конденсаторов. Можно перепаять.
Ну вообще я практически никогда не обесточиваю БП, так что получается что расходую ресурс конденсатора дежурки. Заявленная у Toughpower Grand RGB 650W Gold 10-летняя гарантия не предполагает такого использования?
Вообще у него какие то странные симтомы. Поначалу он один раз вырубился и ушел в цикличную перезагрузку. Потом система несколько раз вставать колом по утрам (помогали пару перезагрузок) Потом стал включаться не сразу. Тут я начал гуглить симптомы и почитал про конденсаторы дежурки. Взял мультиметр и померял дежурное напряжение - все оказалось в норме, причем после измерений он опять стал включаться как надо и без проблем. Но недели через полторы опять вырубился на ровном месте и ушел в цикличную перезагрузку. Поскольку комп у меня рабочий и отдавать БП в починку на несколько дней не особо вариант решил купить новый. Плюс я не смог найти в Питере контору по починке, которая бы вызвала доверие. Т.е. контор много, но кто из них сделает нормально непонятно. А положить всю систему и-за криво отремонтированного БП как то стремно.
Кстати! Вы, я вижу, из Петербурга - может посоветуете проверенный сервис? А то у меня еще и умерший OSZ Fatal1ty на 550 Вт лежит у которого возможно просто предохранитель сгорел.
GYGABYTE X570S UD, AMD Ryzen 7 5800x, Patriot Viper 4 Blackout PVB432G320C6K DDR4 - 4x 16ГБ 3200, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC Edition
Там в дежурке NCC (KZE?), если его дополнительно не греть - должно хватить, но реальную (не юридическую) гарантию никто не даст. Качество конденсаторов тоже лотерея.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Раньше этим занимался местный питерский модератор (TyPuCToZ), сейчас у него нет на это времени. Но у него есть контакты (в отличие от меня), так что можете поспрашать его.
Спасибо за наводку, спрошу. А вообще такое может быть - сначала явные признаки деградации конденсаторов дежурки (запуск через 10-15 секунд после нажатия кнопки питания) А потом внезапно эти признаки пропадают и все работает опять как положено? Вы в такой ситуации посоветовали бы менять БП или еще понаблюдать? И какие риски могут быть с этим связаны? Ну и вот эти вот внезапные отключения с уходом в циклическую перезагрузку - это тоже конденсаторы или может быть какая то другая причина?
Легко - если вокруг БП стало холоднее. Или он просто остыл.
Если уже признаки износа есть, то дальше только хуже.
Системный блок: БП вверху или внизу? #8399565
Фото: 4
Странная штуку появилась: блок питания (Siasonic SSR 650TR) стал иногда издавать реально громкий щелчок при включении сетевого фильтра. Я знаю, что это реле переключения на дежурку, но, дело в том, что щелчок реально громкий, обращающий на себя внимание находящихся в комнате. И воспроизводить его не получается - при выключении сетевого фильтра и повторном включении щелчка уже нет, так же и происходит это далеко не всегда, где то вот третий раз за две недели. А так включается совершенно беззвучно.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #15660179 / Master2007
16ty78 писал(а):
Ребята привет, имеется блок питания cooler master silet pro m2 720w так вот, хочу в нем заменить конденсаторы, но так как он стоит в компе я не могу на данный момент узнать какие именно мне нужны, так как нужно разбирать смотреть и потом ехать в Москву покупать или только потом менять, не могли бы сказать где, может в каких обзорах я могу найти данную мне информацию, спасибо!
А перепаивать будете, тоже не вынимая БП из системника?
Не вижу проблем вскрыть и посмотреть. Нужны такие же по емкости и напряжению, не обязательно того же бренда, но обязательно Low ESR.
За дополнительными советами на этот счет лучше обращаться сюда - Ремонт, модернизация БП и ИБП.
Master2007 конечно же буду вынимать суть не в этом, суть в том что до Москвы мне 3 часа езды это целый день, а так как жена тоже за компом сидит, не хочеться по 10 раз все разбирать и собирать!
16ty78
Разобрать, посмотреть, выписать маркировку на бумагу (чтобы с этой бумагой ехать в Москву) и собрать обратно - час работы. И это надежнее, чем верить на слово кому-то в интернете. А перепаять - больше часа. Жене в любом случае придется какое-то время провести без компа.
Ну или стандартный способ - взять на время БП на замену (у знакомых или напрокат) и поставить его, а с текущим уже делать что угодно.
И на елку влезть и задницу не ободрать не получится, придется какой-то компромисс искать.
Master2007 видимо придеться именно таким способом как на замену взять БП, в любом случае благодарю за помощь!
Фото: 5
Господа, где тут тема про заземление ПК и еже с ним? Чёт пойск не помогает!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 18
Если ты не нашёл заземления, то это значит что у тебя его нет. Если сильно напрягает то берёшь толстый провод и тянешь к силовому щитку на корпус. :ok:
