Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Спокойно. Раз надо дешево и сердито, то ищем видеокарту из перечисленных выше и БП не меняем. Все перечисленные карты жрут всего на 0-30Вт больше, чем 4650. 750ti по скорости как 560ti, остальные медленнее, но не радикально, после 4650 прирост будет в любом случае огромный. Gtx560 и 570 - это лохматые древности, жрущие 160-250Вт, при таком радикальном увеличении тепловыделения внутри системника скорее всего придётся заодно пересматривать и вентиляцию корпуса, проблема будет не только в БП.
К сожалению 750ti не нашлось, зато буквально за 2.5к взял gtx560 рабочую. Так что теперь деваться некуда, надо думать какой брать БП).
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2012 Откуда: Россия, Петушки
Master2007 писал(а):
Ivan_Aleksandrovich У планируемого конфига - 280-290 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. У Chieftec CTG-450-80P - до 350 Вт по 12В.
Просто меня смущает заявленное потребление видеокарты - 142 (145) Ватт. Т.е. если она будет работать в паре с i7 и 16 ГБ ОЗУ то мощности БП Chieftec хватит с запасом?
_________________ Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
lionnnqx БП должен отдавать 320-330 Вт по 12В. Самое дешевое, что можно брать - FSP ATX-500PNR / FSP460-60HCN.
Добавлено спустя 53 секунды:
Это не игровая карта, ничего удивительного. У нее и охлаждение простое однослотовое - http://ctl.net/media/catalog/product/ca ... 4000-1.jpg , и всего один 6-пиновый разъем доп. питания (по спецификации дающий максимум 75 Вт + еще до 75 Вт со слота). Потребление ОЗУ - единицы ватт. Так что ответ на Ваш вопрос - в п. 3 шапки темы.
Xeon E5450 + R5 230 4790k - со встроенной видюхой сколько примерно жрут? Такой БП качественный ? https://market.yandex.ru/product/160237 ... 7&clid=502 Дома лежит, давно хочу корпус сменить и выставить комп на продажу, тогда бюджет около 2.5к на корпус+бп для моего Xeon E5450 + R5 230, там я думаю любой подойдёт? Например такой как #77 Или ему отдать, под Xeon E5420+GTX560, а PowerMan себе оставить? Или отдельно БП за ~3-4к можно взять для дальнейшего апгрейда на i7 4790k + разгон, со встроенной видюхой, не для игр. Спасибо).
Если денег нет, пусть братишка сначала подумает, зачем ему вообще комп: деньги зарабатывать или развлекаться. Если первое, то пока никто не отменял потребительские кредиты (все равно затраты окупаются). Если второе - то это не самое главное в жизни, тем более раз есть старый системник. Пусть пока накопят на нормальный вариант.
Он в 8 или 9 классе только, в провинции. Не всем дано ещё в этом возрасте зарабатывать. И денег ему на комп тоже выделить особых не могут, или не хотят, я уж не знаю..был бы мой братишка, Я бы брал всё по максимому, а так нужно и угодить и в тоже время относительно бюджетно. Xeon E5420 и GTX560 уже лежат.
360 Вт по 12В, т.е. для современных систем это 400-ваттник.
Это мало? Его хватит отдать для Xeon 5420(5450) + 2x2Gb DDR2 + GTX560 + 1xHDD + 1xDVR/RW ? Или для i7 4790k без видюхи? Спасибо).
При этом китайщина еще та. Скупой платит дважды, по-прежнему.
Для связки с R5 230, тем более на продажу, ничего страшного).
https://market.yandex.ru/product/621279 ... 7&clid=502 У меня ещё дома такой есть, у него какая реальная мощность? Его точно под 5820к оставлю. В планах собрать два компа в будущем, один 4790к, второй 5820к, для работы, поэтому думаю отдавать свой PowerMan 600w или оставить себе на будущее..объективным взглядом всё-таки БП-хрень?) Спасибо ещё раз).
Если процессор не будет разгоняться, то потребление не выйдет за 300 Вт по 12В и этого БП хватит. На разгон может уже не хватить. Но для перспективы это уже старый дохлый изношенный вариант, от которого лучше избавиться.
Больше своей паспортной - кратковременно и более 900 Вт нагрузки может выдержать.
Последний раз редактировалось Master2007 08.12.2015 8:18, всего редактировалось 1 раз.
А чем может похвастаться продукт FSP? К сожалению, в рамках нашей методики, блок оказался неспособен работать при нагрузке более 300 (!) Вт. Маловероятно, что это брак или какие-то проблемы конкретной модели: ограничитель нагрузки срабатывает очень четко. При 300 Вт - никаких проблем или признаков перегрева. При 350 Вт – мгновенное выключение на первой секунде теста. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/60170_2/ ... 00PNR.html
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
всем доброго времени суток , хочу племяшу на днюху подарить r9 380 compact itx , но вот терзают меня сомнения по поводу его блока питания , у него стоит какой то китаец на 400ватт , проц sandy bridge i3 2120 . хватит ли его блока? или брать что то более менее брэндовое ватт на 500?
hatul' На двойной стресс-тест потребуется 320-330 Вт по 12В. 400 Вт, тем более для китайца, ничего не значит. Выполните требование из п. 1 шапки темы, ну или выясните отдачу БП по 12В сами.
У меня процессор амд атлон х4 860к,видеокарта r7 250x,жесткий диск 1 тб,озу 4 гб,блок питания 430 ватт FOX. У меня такая проблема когда включаешь какую нибудь тяжелую игру типа скайрима или вар тундер все время экран начинает моргать и игра вылетает с надписью видеодрайвер прекратил работать и был востановлен.В некоторых играх проблем нет.В ютубе и везде советуют снизить гпу видеокарты и поставить энергопотребление виндоус на высокую производительность.Это я сделал все равно не помогает.В настройках драйверов видеокарты написано что можно снизить энергопотребление видеокарты на 20 процентов .Как вы дусмаете это может помоч?И вообще что можно сделать или надо менять блок питания?И еще в програме hwmonitor где воказывает вольтаж на линиях 12 вольт все время показывает 8 вольт даже при нагрузках до 12 никогда не доходит.
Диандра БП, конечно, паршивый, но причина проблем с драйверами в 99.9% случаев не БП, а глюки самих драйверов, настройки разгона и фоновые процессы, отжирающие ресурсы в определенные моменты времени. А измерять напряжения нужно мультиметром.
Снизил гпу видеокарты с 1000 мгц до 850 и проблема решилась.Раньше снижал до 900 но не помогало.Спасибо а то хотел уже бп новый купить.
Daeamon Типовой случай, потребление без разгона и с разгоном см. во вложении в шапку темы, 2-я и 3-я строка таблицы. БП выдает по 12В практически всю свою мощность. Почему он вдруг должен не подойти, не совсем понятно.
Master2007 Уже весь день сижу запутался в этих БП. Не могли бы вы, пожалуйста, посоветовать нормальный блок для данной сборки? Разгон планируется как карты так и проца.
Daeamon Выбор БП у нас в соседней теме, нужно знать Ваш бюджет и город. Ну и требования к шумности в простое и в нагрузке. Чем больше конкретики, тем лучше.
