Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 104 из 184<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 184  >
проделал в tr2-500w в боковой стенке дырок.
температурный режим бп понизился (на ощупь раньше в нагрузке грелся както ещё а теперь чуть теплее чем в простое ^_^) ;P
XIMERA123 писал(а):
можно вместо резюков взять графит карандашный, что бы не сгорел скрутить из 10 штук. но духовка все равно будет :tooth:
Я наверно попробую :tooth:
поздравляю ^_^
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
таки купил я w0203. только что собрал, по быстрому прогнал ОССТ на 10 минут, напруга, как с меня раньше было, не скачет, колебание ноль, по линии v12 показывает ровно 11.99 без каких либо просадок, доволен как слон)))) спать ложусь счастливый ))))
чеширский_кот
Напруги мультиметром мерил?
чеширский_кот
Как уровень шума под нагрузкой?
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
по показаниям ОССТ, не доверять оснований нету, поскольку на прошлом ( дешёвом) блоке питания ОССТ фиксировал проседания напряжения, в принципе когда футбол закончится могу мультиметром померить (не знаю правда как, на молексе?)
в нагрузке не могу сказать - в корпусе полно вентилляторов, без нагрузки когда скрепкой включал - показался безшумным. В этом вопросе от меня пользы мало, патамушта я неделю до покупки блока гонял старый комп, в котором две восьмидесятки стоят по 3000 оборотов, да и вообще я в плане шума к компу не особо требовательный и поэтому щас у меня в корпусе несколько стодвадцаток F3 работают на 2000 оборотов(есь реобас, но пока лень термопары расклеивать, поэтому раскрутил все по макс), и один 92мм*2200 rpm
:shock: 2 средних ( - ) (земля, gnd), красный +5в, желтый +12в.
у меня осст брешет на 0.10в по 12в линии.
затычки рулят? :tooth: .Я обычно комп на ночь не отрубаю потому для меня такой шум невыносим :insane:
vovajech писал(а):
Читая несколько страниц, увидел что многие блоки Thermaltake Toughpower просто бракованые. У меня был случай, собрал знакомому комп., m/b P5Q pro, cpu E8500, GF GTX9800+, ram 4Gb(2x2), hdd 500Gb и Thermaltake Toughpower 600w, все тесты проходят( 3D03,3D06, бублик ит.д.), только начинаеш играть - комп. вырубается(перезагрузка), проверили каждую деталь отдельно на другом комп., все работает, оказалось что виноват блок питания, поменяли на гарантии(другая модель), и все работает на ура. Вот думаю и себе поменять чтото на более мощное, а блок такой же фирмы, только на 700w и гарантия закончилась...
посмотрите ко мне в профиль -висяков не замечено -всё тип топ
Народ меня сегодня шибануло током от батареи проверил бп от него шьет 110В что за фигня такая знает кто? :?:
кроме того взял 4 бп старых, 2 из них выдавало между землей и корпусом 220В еще 1 110в
и лишь последний 21В что приемлимо по стандарту безопасности
(в большинстве случаев ток утечки мизерный 0.02А)
Overclock 031 делай землю или вырывай кондюки (фильтры)
XIMERA123
Все разобрался, спасибо за помошь :-)
2 средних ( - ) (земля, gnd), красный +5в, желтый +12в.у меня осст брешет на 0.10в по 12в линии.
я имел ввиду откуда напряжение снимать? с молекса или к питанию процессора подлезать? это одна и та же линия или у них раздельная стабилизация? Мультиметр на молексе кажет 12,02-12,03 в простое, в нагрузке под ОССТ проседает до 12,01-12,02. Сам мультиметр - кетаская дешофка, в свободном состоянии у него показания скачат от 0,00 до 0,01 (на единицу цены деления шкалы короче)
чеширский_кот
Чтот прям вообще идеал :spy: да на молексе 12в и 5в
а 3.3в на 24пин смотри, (-) мультиметра в молекс и иголку на (+) и туда куда оранжевый провод входит вставляем
на молексе 12в и 5в
+5V с нагрузкой и без держится на уровне 5,06 В (по показаниям ОССТ там 5,11В), к 3,3 подлезть могу у меня кулер мешает :-| , по ОССТ там должно быть 3,33 В
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
залез, 3,33-3,34 там
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
при включении ОССТ держится на уровне 3,33
чеширский_кот
Ну во общем напруги у тя гуд .У меня ток 12в линия чуть хуже (12.2в) остальное так же.
Нагружаешь тем что в профиле?
тем что в профиле?
ага, другого нет, а с лампочками дорого и громоздко получается :tooth:
если комуто эта тема интересна - вот что получилось в итоге:
а пульсации?
а пульсации?
У меня тут нет осциллографа :(
:tooth: я имел виду проседания при нагрузке, ОССТ хоть и приверает напряжения всё же их фиксирует
