Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 104 из 247<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #13424492 / Master2007
iberdus писал(а):
Компьютер: Asus h170-pro, asus 970 strix, Intel Core i5-6600, Crucial 8GB DDR4, Samsung SSD 850 EVO
Хватит ли для такой комплектации бп Corsair CX-Series CX500M? Или маловато будет? Как себя проявляет недостаток мощности, система вырубается просто или синий экран какой-то выскакивает?
Спасибо!
При недостатке мощности срабатывает защита (отключение), при недостатке стабильности напряжений - перезагрузка либо BSoD.
Случай у Вас типовой, соответственно потребление смотрите по вложению в шапку (2-я строка таблицы). БП отдает 456 Вт по 12В.
Всем привет. Потянет ли FSP ATX-350PNR 350W видеокарту 8800GT? Проц Athlon 64 X2 3800+ Windsor, две планки памяти по гигу и один хард.
Oxygen
Без разгона процессора потребление в двойном стресс-тесте 230-240 Вт по 12В, с разгоном до ~320-330 Вт по 12В.
БП отдает 276 Вт по 12В.
Здраствуйте.
Подскажите, хватит ли блока питания be quiet! Straight Power 10 400 Watt для системы Intel Core i5 6500 + 2*8Гб ДДР4 ОЗУ + ССД 480 Гб + материнка MSI B150M Mortar + видеокарта Geforce GTX970 ?
Блок уже куплен, а вот видео еще нет.
Igor_1974
И Вам тоже смотреть вложение в шапку темы.
У Вас есть 384 Вт по 12В.
Шапка говорит что 320-330 Вт. А блоку ничего небудет если он на 80-90% будет работать?
Igor_1974
А Вы планируете двойной стресс-тест на заставку повесить?
Нет, просто переживаю, чтобы блок потянул систему в играх...
Igor_1974
Как написано в п. 1 шапки - обозначенная на БП отдача является долговременной, а двойной стресс-тест - это практически максимально возможная нагрузка, потребление во всем другом не выше (п. 3 шапки). Внутри данного БП платформа FSP Aurum, не вызывающая опасений в части честности заявленных отдач.
Ок, спасибо за разьяснения, теперь я буду спокоен.
Достаточно ли блока FSP EPSILON PRO 700W BRONZE 85+ для видеокарты r9 290x?
nightwriter
Если процессор как у Вас в профиле без разгона - то ожидаемое потребление в двойном стресс-тесте 470-480 Вт по 12В, с разгоном может быть и 550-600 Вт по 12В, в зависимости от суровости.
Точное значение отдачи по 12В для этого БП спрогнозировать сложно, лучше ориентироваться на худший вариант - сумму отдач по 3.3В, 5В и 12В за вычетом суммы отдач по 3.3В и 5В. Это 535 Вт по 12В.
В общем, если у Вас этого БП нет - то лучше и не покупать его, а взять за те же деньги, например, OCZ ZS750W, у которого гарантированные 648 Вт по 12В одной линией.
Если же есть - то проще всего проверить практикой, запустив на нем двойной стресс-тест. Самое худшее, что будет - уход в защиту.
Master2007
Забыл еще указать, что блоку 8 лет. Сейчас вряд ли выдает 276 ватт. Напряжение на проце 1.184 В, разгона нет.
Oxygen
Для БП такого возраста необходимо вскрытие с проверкой конденсаторов.
Если нет вспухших конденсаторов, 276 Вт по 12В он в любом случае выдаст - вопрос только, с какими пульсациями Выбор блока питания (часть 4) #11398694 .
Но это уже только на практике можно выяснить (или с осциллографом) - если система под нагрузкой будет ребутиться или падать в BSoD, значит, БП на замену.
Хеллоу
Процессор - Intel Core i7-4790K
Материнская плата - ASUS Z97-PRO(Wi-Fi ac)
Видеокарта - Asus GeForce GTX 980 [MATRIX-GTX980-P-4GD5]
Оперативная память - Kingston HX318C10F*K2/16
Блок питания - Chieftec APS-650CB 650W
Хватит ли 650Вт, с учётом разгона в будущем?
Dorios
Конфиг типовой, имеется во вложении в шапку (для случаев отсутствия и наличия разгона).
БП отдает до 585 Вт по 12В.
Master2007, спасибо
Норм БП? Хватит для Q9300 + R5 230? Спасибо).
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
lionnnqx
Без разгона в двойном стресс-тесте 160-170 Вт по 12В, с разгоном 250-260 Вт по 12В.
Отдачу БП по 12В, надеюсь, видите - 348 Вт.
Такой есть смысл брать или первого за глаза? Мне просто для продажи, поэтому смотрю б.у..Спасибо).
