Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Clax 1) Сложно оценить вашу квалификацию и ваше желание отречься от гарантийных обязательств относительно такого БП
2) Выбирается обычно по максимальному обеспечиваемому потоку воздуха при необходимых габаритах, напряжении питания и шумовых характеристиках
3) Намного лучше всего остального (IMHO)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Москва
Спасибо за быстрый ответ. Сам процесс замены затруднений не вызовет. Если оценивать вентилятор по максимальному воздушному потоку, то получается подойдет и тихоходный, если качает столько же. Единственно что вызывает вопрос, в разных режимах скорость разная и неродной вентилятор может работать не вполне удовлетворительно. Именно поэтому я и задавал свой второй вопрос, может кто в курсе или сталкивался. А в гарантийку неохота тащить, т.к. 100%, даже если и признают неисправность, будут ремонтировать еще неизвестно сколько, а мне комп нужен постоянно. Мне проще новый БП купить.
Clax Существует такой параметр, как полное давление, но этот параметр обычно редко указывается для вентиляторов, которые используются в компьютерной технике. Поэтому приходится ориентироваться по расходу воздуха, т.к. для одних и тех же габаритных типоразмеров расход обычно в какой-то степени определяет скорость вращения и полное давление. Т.е. тихоходные вентиляторы похожего габарита не обеспечат вам такой расход.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Питер
Ситуация такая. Не завёлся комп однажды. БП промерил сразу-же, правда без нагрузки, все напряжения были в норме. Потом думал на проц (без него мамка стартует). Проверил - жив. Потом, соответсвенно, на мать - выяснилось что и она жива. Запустилась сразу же с другим БП. Я опять свой на холостом ходу промерил все напряжения в норме (+\- 0,1) за исключением -12В оно проседает, точнее наоборот, до -10,47. Power Good по нулям. Без процессора в матери заводится. Есть мысли у кого какие? БП такой Система в профиле. Разгон был токма по CPU - 275х10 1,37в, что вобщем то не серъёзно.
Сегодня раскурочил свой блок питания, (в профиле), вытащил злополучный вентилятор, вскрыл подшипник и набил туда смазки, типа технического вазелина. Попробовал, - стучит, но тише. Тогда открыл его снова и налил туда еще моторного масла синтетики от авто. Теперь он притих и работает даже тише чем сразу после покупки. Жаль только что все это временная мера, т.к. судя по опыту подобных ремонтов вентиляторов, стук снова проявиться через некоторое время. Так что продолжаю поиск подходящего пропеллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Серов
БП IP-300W P4
был взорван один из двух конденсаторов в силовой цепи.заменены оба на новые. не включился.отсутствует дежурка
после осмотра обнаружена нехватка резистора R35 в обвязке TL494CN(слева на картинке). торчали тока одни ноги..
http://s61...radikal.ru/i174/0901/4e/7cc0ea68ff6a.jpg цепляется он к первой ноге. думал что это 22 Ком но от той же ноги отходит ещё один резюк R33 17,6 Ком по даташиту там поидее должны быть 4.7 Ком и 22 Ком соответственно. выходит что R33 неисправен?? но это лично моё мнение.
собственно как мне определить номинал недостающего резистора?
1-ый вывод TL494 - вход усилителя ошибки, номиналы резисторов определяются в комплексе, т.е. желательно отследить все резисторы, а потом уже делать выводы. 17,6 кОм - измеренное в плате значение или вы его определили по маркировке?
[Z][E][R][G] писал(а):
отсутствует дежурка
Может быть проще сначала разобраться с дежуркой, а потом уже думать о TL494, если она жива?
Проблема с БП ANTEC TruePower Trio 650:
перестал крутиться вентилятор 120мм и на выходе молексов для доп. вентилей около 2.5 В. Не разбирался (пока) и хотелось бы услышать советы по дальнейшему ремонту (руки правильные...). Сам блок работает в компе...(в смысле выдает все, что нужно, но я БОЮСЬ...):oops:
IgorS115 В первом приближении можно погадать о том, что отвалился датчик температуры или сдох элемент, регулирующий напряжение вентиляторов. Разбирайте, отрисовывайте схему модуля регулировки скорости вращения вентиляторов, проверяйте элементы, думайте, заменяйте.
maco писал(а):
1-ый вывод TL494 - вход усилителя ошибки, номиналы резисторов определяются в комплексе, т.е. желательно отследить все резисторы, а потом уже делать выводы.17,6 кОм - измеренное в плате значение или вы его определили по маркировке?
первый вывод надеюсь я правильно определил:) если смотреть по картинке то дальний ряд справа:) смутило наличие двух пометок на мс поэтому и уточняю:) Резистор: я выпаял одну ногу у него и замерил мультиметром (батарейку недавно новую ставил если что)
Давайте попробуем.но недостающие элементы всёдаки вернуть то надо:)
Дык хоть расскажите на чем дежурка построена . А заодно проверьте мелочевку, если она на рассыпухе построена. И желательно напряжение указать на силовом элементе дежурки по первичке.
maco писал(а):
Цветовую маркировку R33 озвучьте.
тутцвета такие интересные вобщем первое кольцо штото типо кофейного цвета но не коричневое ток блестит сильно. второе оранжевое.третье серое. четвёртое бардовое
вроде на LM339N раз она там стоит:) только немогу найти даташит где есть схема включения этой мс. скачал несколько да там тока проверка и всё:(
на чём построена по незнаю
а вот тут прошу разжевать поподробней.
мне надо даташит шоб найти силовой транзистор.или речь идёт вобще про трансформатор? Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд блин инет затупил. обрезало както
Она к дежурке не относится . В данном случае - это просто компаратор для контроля напряжений.
Документация не помешает, но для того, чтобы понять на чем построена дежурка она не сильно нужна. Скорее всего у вас дежурка выполнена на транзисторе и рассыпухе.
Смотрите на радиатор, к которому прикручены силовые транзисторы первичной цепи. Два из них - это основной источник, а оставшийся - дежурка. А от него отлавливаете все остальное. При необходимости по маркировке конкретного элемента находите документацию и читаете. Загляните еще в схемы БП, ссылки в шапке темы есть. Поглядите схемы, сразу станет намного понятнее.
По напряжениям - меня пока интересует - есть ли напряжение на силовом транзисторе дежурки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
maco пожалуйста подскажи идею почему в БП Bestec 350W из аскота пучится конденсатор на 5 в канале? номинал 2200/10 поставил такой же новый jamicon - прожил 2 дня и тоже рожать собрался. теперь вот поставил 3300/16 - пока нормально. щуп к нему клеил - 53 градуса. напруга на нём 5.12В не скачет особо.. но прибор мультиметр, подозреваю пульсации, но осцилла нетути посмотреть что там творится.. рядом(в 3 мм от него) с конденсатором стоит мощный(2Вт) резистор и солидно греется в работе. больше 65-70 градусов. ибо обжигает сразу. компаунд белый стал коричневый и крошащийся.. ( в какой цепи резистор- сказать не могу сейчас)
однакоо все напряжения в номе и комп( полигон) работает нормально. думаю резюк этот вынести отдельно, либо к радиатору приклеить, либо ещё как-то..
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
maco ну вот я так и задумал. однако интересно что нынешний конденсатор не то чтобы горячий и не пучится ( тьфу-тьфу).. Teapo.
в принципе из-за сильных кратковременных пульсаций( сначала думал что они) вылетел бы хард наверное?
значит видимо правда имеет место банальный подогрев конденсатора этой "печкой"..
