Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3351 • Страница 105 из 168<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 168  >
Безымянный.png [ 5.62 КБ | Просмотров: 174338 ]
В данной теме обсуждаются блоки питания SeaSonic
Официальный сайт компании тут - ССЫЛКА (сайт англоязычный)
Компания SeaSonic имеет 35-летний опыт в разработке и производстве блоков питания. Она первой среди производителей БП автоматизировала набивку компонентов на печатные платы при производстве БП. Также компания первой среди производителей БП автоматизировала процесс тестирования БП, что привело к существенному улучшению показателей надежности БП поставляемых заказчикам. В БП SeaSonic впервые в мире реализована технология Active PFC. Компания одна из первых стала использовать авторегулировку вентилятора.
В 2005 году БП SeaSonic первыми в мире получили сертификат 80 Plus, гарантирующий КПД блока >80%, и ставший стандартом для всего рынка БП. А в 2008 году первыми в мире получили сертификаты 80 Plus GOLD, гарантирующий КПД блока >87-90%, представив модели в наиболее востребованном сегменте 550-750 Ватт. Seasonic является производителем и продавцом компьютерных блоков питания, ранее ограничивались торговым OEM-производителем оборудования для других фирм.
Небольшой гайд по блокам питания Seasonic:
1. Краткий экскурс:
~ Серия Prime - Это третье поколение серии PRIME выпущено не только с унифицированной схемой именования, но также с обновленным общим дизайном и соединительными кабелями. Титановый сертификат, полностью модульное подключение и 12 лет гарантии.
~ Серия Focus PX - Данная серия так же является модернизацией серии Focus Plus. Полностью модульное подключение, платиновый сертификат, 10 лет гарантии.
~ Серия GX и единственный экземпляр в белом окрасе Focus GX White - Данная серия является модернизацией серии Focus Plus. Полностью модульное подключение, золотой сертификат, 10 лет гарантии.
~ Серия GM - Недавно модернизированная серия FOCUS GM является преемницей серии FOCUS, помимо небольшого изменения в наименовании серий, также обновляются корпус блока питания и его упаковка. Частичная модульная конструкция (не отсоединяются 24-pin и кабель питания процессора), золотой сертификат, семилетняя гарантия.
Ознакомиться с отличиями в сериях можно по ссылке: Seasonic Core GM/GC, Focus GX & Focus PX voedingen test
2. Вентиляторы в блоках питания Seasonic
В основном в свои блоки питания компания устанавливает вентиляторы Hong Hua, на гидродинамическом подшипнике (FDB)
Список
FOCUS PLUS Gold (SSR-xxxxFX)
1000W - Hong Hua HA1225H12F-Z
850W - Hong Hua HA1225H12F-Z
750W - Hong Hua HA1225H12F-Z
650W - Hong Hua HA1225H12F-Z
550W - Hong Hua HA1225H12F-Z
FOCUS PLUS Platinum (SSR-xxxxPX)
850W - Hong Hua HA1225M12F-Z
750W - Hong Hua HA1225M12F-Z
650W - Hong Hua HA1225M12F-Z
550W - Hong Hua HA1225M12F-Z
PRIME ULTRA Gold (SSR-xxxxGD/SSR-xxxGD2)
1300W - Hong Hua HA13525M12F-Z
1000W - Hong Hua HA13525M12F-Z (с)
850W - Hong Hua HA13525M12F-Z
750W - Hong Hua HA13525M12F-Z
650W - Hong Hua HA13525M12F-Z
550W - N\A
PRIME ULTRA Platinum (SSR-xxxxPD\SSR-xxxPD2)
1300W - Hong Hua HA13525H12F-Z
1000W - Hong Hua HA13525H12F-Z
550W - N\A
PRIME Titanium (SSR-xxxxTD) [Статус модели - EOL - End of Life]
1000W - N\A
850W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c)
750W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) / HA13525L12F-Z (c)
650W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c)
PRIME ULTRA Titanium (SSR-xxxxTR)
1000W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c)
850W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c)
750W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c) / HA13525M12F-Z (c)
650W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c)
PRIME SNOWSILENT (SSR-xxxGD2-SNOWSILENT\SSR-xxxPD2-SNOWSILENT\SSR-xxxTR-SNOWSILENT)
Gold - 550W - Hong Hua HA13525M12F-Z
Platinum - 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z
Titanium - 750W - Hong Hua HA13525L12F-Z
Не обходится и без недостатков. Проблемный вентилятор Hong Hua HA1225H12F-Z, на который встречались жалобы. Подробнее можно ознакомиться из постов:
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #16773421
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #16773808
Radeon is Gaming
Lumen писал(а):
Начал просаживать напряжение 3.3В до 3.12, а 12В до 11.2
Это по мультиметру?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Lumen писал(а):
Тупо на нажатие кнопки питания не реагировал, пока не отключишь полностью от сети
Это обычно от износа конденсатора дежурки. При тяжёлых температурных условиях внутри БП может высохнуть раньше положенного, да.
Master2007 писал(а):
Это по мультиметру?
По OCCT, до этого он был установлен вентелятором вниз и 3.3 вообще до 2.8 просаживалось (по показаниям биоса). Тогда комп тушился самопроизвольно с выскакиванием ошибки асуса при следующем старте - «Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.»
Lumen писал(а):
По OCCT
Это погода на Марсе. Только мультиметр!
Это ещё не значит проблем с БП, у Asus-ов это идёт от той же погоды на Марсе по своим датчикам. Лучше вообще отключать в BIOS все эти anti-surge.
1. Проверить разъемы на видеокарте.
2. Проверить разъёмы на мат.плате.
3. Проверить термопасту на процессоре и видеокарте. (при монтаже часто бывает смещения, что может привести к данным симптомам).
4. Проверить контакты на оперативной памяти.
Так-как у Вас железо не новое, при монтаже нового БП могло произойти смещение контактов, и соответственно какой нибудь контакт попал в зону загрязнения или окисла.
БП на фпс и микрофризы не влияет, от слова полностью (если он не перегружен), но ваш БП судя по тестам можно влепить 8700K+1080Ti и разогнать это всё.[/quote]
Большое спасибо за ответ еще раз все перепроверю. Но тут такое дело, что я несколько раз ставил обратно чифтек , и вроде все нормально . На окислы проверю . Контакты проверял уже раз 100 и термопасту заменил. Насчет перегруза точно нет ,система старая I3 3240 и 550Ti . Может из-за упс apc 550esb.?
Фото: 32
Может, а может и материнская плата, судя по тому что вы написали. А может и новый БП. Идеальных БП не существет, это аксиома, везде есть фактор брака и дизайна БП. Феррари и Ламборджини новые то же ломаются, но это не значит что машины плохие. В этой части вселенной всё производство настроено на "потреблядство" и конвейер, так что - вечного нет ничего. По этому даже автор темы советует брать БП с качественной начинкой и с большой гарантией. Ваш случай уникальный, что-бы найти причину, надо начать с новой операционной системы (фактор фризов может быть из-за обновлений виндовса, "у меня последнее обновление снесло звуковой драйвер и поставило последний, из-за чего звук стал как в консервной банке"), а потом конкретно идти по играм и драйверам, кодекам и другому ПО. Насчёт старого БП, вполне возможно что у вас он убил мат.плату, но конкретный ответа вы на сайтах не найдёте, всё надо тестировать в СЦ в стресс-нагрузках, это стоит денег и времени.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Взял на днях Seasonic Prime Ultra Gold SSR-850GD. Это нормально, что после выхода компа из сна, буквально на секунду вентелятор взлетает на макс и продолжает вращаться какое-то время на минимальных оборотах? При включении с нуля такого нет. Это все при включеном "гибридном" режиме.
На моем профильной системе включает вентелятор под нагрузкой, но на низких оборотах. Рокот мотора вентелятора присутствует, но его на минимальных оборотах практически не слышно. Явно на карлсоне сэкономили.
Есть ли смысл менять, пока еще 2 недели с момента покупки не прошло?
Фото: 6
Lumen
Сейчас большинство производителей экономят на вертушках, в т.ч. и Seasonic, Super Flower и пр. Даже акцентированные на тишину бп от be quiet у некоторых попадаются с тихим шуршанием вентилятора. Просто у кого-то слух очень хорошо улавливает такие звуки, кто-то вообще не слышит. Меньше надо прислушиваться. А вот если с жужжащим трансом попадается, то тут уже неприятно, хотя при возврате в магазин лучше это не говорить. У барыг логика "работает да и ладно", лишь бы не возвращать деньги.
Я бы не стал менять только из-за лишнего гемора и большого риска получить экземпляр с куда более серьезной проблемой поющей силовой части. Если у меня начинает гудеть и напрягать вентилятор бп, то я просто самостоятельно заменяю его, при необходимости перепаивая провода со специфичным 2-pin разъемом. На забугорных форумах есть куча методов бесследного снятия пломб чуть ли не индивидуально под каждого производителя.
Но это в том случае, когда блок надежно проработал в системе хотя бы год, а думать, откуда достать подменный бп, чтобы пересидеть месяц этих бессмысленных экспертиз совсем не хочется.
i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
Здравствуйте!
Скажите, как данная модель себя позиционирует БП 850W SeaSonic SSR-850TR ?
Читал отзывы людей в рунете о блоках SeaSonic и некоторые пишут, что они пищят/свистят. Смотрел, читал обзоры о блоках SeaSonic и там все отлично, ни в одном обзоре не упоминали, что они бывают пищат/свистят, это так на самом деле ?
maksus
FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #24.
И от какого-то там "позиционирования" это никак не зависит.
Master2007
Понял, что это лотерея, спасибо.
Ребят, еще один вопрос, в обзорах говорят, что у модели Seasonic Prime ULTRA 850W SSR-850TR превосходный запас по мощности до +34% от номинала (1140Вт). Получается его хватит на новый проц I9-9900К и видюху RTX2070 остальное в профиле не меняется. Даже если системе нужно будет больше 850Вт, то БП будет нормально работать на постоянку до 1000Вт ?
1.png [ 9.03 КБ | Просмотров: 2615 ]
maksus
Мощность БП вообще понятие сильно условное и больше маркетинговое.
Дешевая паршивая китайщина часто не выдает и 70% от заявленного, а качественные БП делаются изначально с запасом от заявленного. Мосфеты ставятся с запасом по току в 1.5-2 раза, стандарт же требует срабатывание защиты на перегрузках 110-150%.
Однако перегрузка БП - это тот же разгон. Соответственно и требования те же - достаточное охлаждение (тем более что электролитическая химия конденсаторов - более слабая вещь, чем кремний чипов), в т.ч. продув корпуса, тем более если оттуда надо выдуть киловатт. Да и сам корпус должен позволять продуть его от киловатта тепловыделения комплектующих (ну или СВО, но даже в ее случае надо сделать так, чтобы тепло в корпус не возвращалось).
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
На это должно и качественного 650-ваттника хватать. Без состояния разгона даже.
какой же тогда КПД должен быть 10% чтоль
oleg67oleg
Речь о тепловыделении комплектующих, питающихся с БП (они же все свое потребление переводят в тепло - думаю, не надо это объяснять). А не о потерях внутри БП, для вывода которых достаточно его собственного вентилятора.
Фото: 32
Думаю там даже 550W с DC-DC хватит или 600W с групповой стабилизацией. ;)
Народ, чисто для информации - помнится, еще года 3 назад у них была официальная поддержка здесь в России, а нынче, что - только полноценное заграничное rma? Неужели, закрыли офис? Кто обращался по гарантии - только европа?
callofwild Тоже интересует данный вопрос, есть блок titanium 750, без чека. Можно ли как-то получить ремонт или без вариантов.
Подскажите, чем отличаются линейки
Seasonic Prime Ultra 80 Plus Platinum 1000 Watt
и
Seasonic Prime Ultra 80 Plus Titanium 1000 Watt
нигде не могу найти. Исходя из названия, можно предположить, что Титаниум круче, но по цене Платинум стоит пусть и незначительно, но дороже.
В тот момент как Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum (80+Platinum) 1300 Watt стоит еще дешевле...
2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Realised
У Titanium выше КПД. См. вопрос о КПД в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) . Смотрите сами, насколько Вам нужен более высокий КПД.
Фактически, он достигается за счёт более эффективных мосфетов (с более низким RDS(on) ) в версии с бОльшим КПД, а больше принципиальной разницы нет.
Здраствуйте, помогите немного разобраться с БП:
Известны ли явные минусы у модели ATX 650W PRIME ULTRA GOLD SSR-650GD2 80+ gold по сравнению с моделями
Focus Plus SSR-650PX ATX 650W Platinum и
Prime Platinum 650W SSR-650PD.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 8
