Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
ZeroCooolX Вряд ли. Jamicon WL это конденсаторы на несколько лет работы в тяжелых условиях. Их однозначно пучит из-за перегрева и большой нагрузки на них. В тепличных условиях (с хорошим охлаждением и без особой нагрузки) они ведут себя хорошо. Номинал 470\16 вообще ужасающ, дуются казалось бы даже там где не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
5element, так я на них заменил. Ничего не было в доступности по радиодеталям. Номиналы 1000\16 были Teapo, вот один из них и вздулся - решил заменить и остальные доступные (470\16 и один на 2000\6.3 были CapXon) в выходном фильтре на соответствующие Jamicon WL (Low ESR). Вообщем вечером осциллографом пульсации проверю. От чего же тогда мог упасть кодек?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2017 Фото: 3
Приобрел gigabyte g750h. При включении и выключении компа слышен ощутимый щелчок, как будто реле щелкает. Но судя по обзорам, внутри нет никакого реле. Что может издавать такой шум?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
Имею в наличии БП Enermax MODU82+ 625W. Помимо множества модульных хвостов от него идет еще хвост Fan RPM (FM) 3 pin как с обычной ветрушки. В старой плате я его подключал в pwr_fan. В новой плате в виду отсутствия данного разъема, подцепил в cha_fan. Только вопрос, за что этот провод отвечает? Раньше я думал, что через него крутится вентилятор в БП, но похоже ошибался. Такое ощущение это просто датчик, который передает данные в Bios, я прав? А вентилятор работает не зависимо от этого хвоста.
народ подскажите, есть бп ocz modxstream pro 600w но нет модульных кабелей для видеокарты.. на блоке два специальных разъёма под это. Можно обойтись молекс переходником или надо провода искать? Спасибо всем!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Зависит от того, что за видеокарта. Для вариантов с TDP до ~150 Вт в принципе можно, для остальных я бы не рисковал, учитывая, что каждый разъем - потенциально слабое место.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
вопрос - как повесить модинговые кабели на ssr-650fx? или есть кабели с оплёточкой от сисоник с дофильтрацией чтобы прямо в бп? или проще вешать на родные удлинители?
Master2007 писал(а):
Объясните, что конкретно Вы хотите сделать.
либо заменить родные кабели ssr-650fx на красивые в цветной оплётке, например от cablemod либо повесить на родные кабели удлинители, вроде таких но вопрос в дофильтровывании пульсаций кабелями сисоник так вот - можно ли на родные вешать удлинители? или существуют ли под сисоник кабеля напрямую в блок (т.е. замена родных), но с дофильтрацией как у родных
Ну Вы знаете, что чем больше соединений - тем хуже, каждое соединение - потенциально слабое место. Поэтому немодульные БП имеют определенное преимущество при использовании с мощными ВК.
Не видел. Но вообще, запас по фильтрации пульсаций там и так достаточный.
да максимум 760gtx 170Вт ... Есть две ветки лишние с молексами, как раз для преходников.... подходит к совету 5element
5element писал(а):
Подключать лучше с 2 веток БП, чтобы было хотя бы 2 провода +12в от БП.
Привет Всем.в блоке есть не модульный а с питанием выходит ещё провод на 8 пин получается три провода один на 28чтоли пин. Второй на 4 пин на мать и третий на 8 пин ( на мать требовательную что-ли???) может ли этот 8 пин к видюхе подойти интересно. ??? может кто даст совет как тестером распиновки проверять чтоб удостовериться, мануалов много а я полный лопух не догоняю местами... Спасибо за ранее Всем!!!
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 4
