Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Купил БП powerman 450w, по 12w-320w. Какую могу видюху максимум б.у. докупить недорогую для Q9300 ? сейчас R5 230. Выбираю между gtx 650 , gtx 560, gtx 570. Потянет их? Или какую лучше взять до 4к рублей? Спасибо).
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
lionnnqx Процессор без разгона потребляет 95-100 Вт, с разгоном до 170-180 Вт по 12В. TDP видеокарт смотрите здесь: http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html (GTX650 там нет, у нее 110-115 Вт). Потребление в двойном стресс-тесте можете считать как процессор + ВК + еще 40-50 Вт по 12В на все остальное. Какую ВК лучше взять - это Вам уже в раздел по видеокартам.
lionnnqx Просто вбивайте в Google обозначение процессора + аббревиатуру "TDP", узнавайте TDP процессора и считайте это его потреблением без разгона. С разгоном: для TDP < 100 Вт - добавьте 70-90 Вт, для TDP > 100 Вт - добавить 100-120 Вт (это максимум для воздушного охлаждения, также для серийных необслуживаемых водянок; если разгон не до упора, т.е. не до троттлинга в LinX, то потребление процессора реально будет меньше). Таблицу TDP видеокарт я Вам уже показал (можете еще самостоятельно нагуглить по ключам "таблица потреблений видеокарт", "энергопотребление видеокарт" и т.д.). Реально там потребление может быть как меньше, так и больше (особенно с разгоном, в т.ч. заводским), но как первое приближение при штатных настройках можно считать именно по TDP. Соответственно суммируете потребление процессора, ВК и еще 40-50 Вт на все остальное и считаете это потреблением в двойном стресс-тесте по 12В. Вот столько минимум и должен отдавать БП по 12В (сравниваем с написанным на его этикетке). Считайте самостоятельно, а то мне уже надоело обсчитывать каждый Ваш чих. А для современных конфигов (начиная с ВК GTX6xx и HD7xxx) есть таблица во вложении в шапке темы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Казань
Имеется профильная система: CPU Intel i5 4690K, Мат. плата MSI Z97 Gaming 5, ОЗУ 2x4ГБ PC3-15000 1866MHz DDR3 DIMM CRUCIAL Ballistix Tactical, Видео XFX R9-390P-8DFS, OCZ Vertex 3 120Gb + SmartBuy Ignition 2 120Gb RAID0, DVD-RW Pioneer <DVR-216D> SATA, Thermalright Silver Arrow, Корпус Fractal Design R4, БП Corsair HX850W(система будет немного разогнана). Начались проблемы с БП, система бсодит(железо новое, с другим БП проблем нет). Решил заменить, на Deepcool DQ650 EVO QUANTA - по файлу из FAQ должно хватить. Так вот хватит ли или стоит взять с небольшим запасом?
NoA У меня на профильный конфиг "рабочая машина" без проблем хватает качественного 600-ваттника на DC-DC, представленного в этом конфиге. Проверено неоднократно запуском двойного стресс-теста. Данный конфиг мало чем отличается от Вашего по потреблению.
lionnnqx 500PNR у некоторых не тянет больше ~350 Вт нагрузки (хотя по спецификации - 408 Вт по 12В), посему обязательно проверять систему двойным стресс-тестом.
Доброй Ночи ) Xeon x5460 кулер gammaxx s40 вентилятор 120мм asus p5k 1tb 7200 seagge barrakuda gtx960 Gigabyte 4гб DDR2 (2ве по 2гб) DWD-RW 450 ВТ После установки процессора на эту систему -все игры жутко лагали фпс падало со 100 до10 !ПОсле отключения DWD-RW просадки пропали или стали маленькие .Стоит ли мне менять БП? если да ,то какой лучше в разумных пределах?)
SashaVRN 1) 450 Вт ничего не значит. Читаем п. 1 шапки темы. 2) При нехватке БП он либо уходит в защиту (когда не хватает именно мощности), либо система перезагружается / падает в BSoD (когда не хватает стабильности напряжений). Все остальное - это либо проблема с драйверами и их настройками, либо с настройками BIOS, либо в системе висит куча фоновых процессов, отжирающих ресурсы. 3) Всегда можно проверить, в БП ли дело, если взять у знакомых или напрокат БП достаточной мощности (в Вашем случае см. ниже) и проверить работу с ним. Проблемы исчезли - причина была в БП. Не исчезли - ищите их в другом месте. 4) Вообще на Вашу систему без разгона нужно 320-330 Вт по 12В, с разгоном - до 400-420 Вт по 12В (тут в зависимости от суровости). 5) А выбор БП у нас в соседней теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Москва
всем привет. купил блок питания THERMALTAKE TR2 TR-600PCEU, 600Вт для питания системы core i5 3450, 2x8gb ddr3 1600, 500gb hdd x2, radeon r9 390 и 4 вентилятора по 140мм, по моим подсчетам этого вполне достаточно. сейчас подвернулся удачный случай взять новый 4790(без к) за копейки + матх гигабайт в85, теперь сижу гадаю хватит ли этого блока под апгрейд, видео при этом погнал довольно сильно. хочу услышать мнение спецов)
rebgod Моя конфигурация "рабочая машина" в профиле в двойном стресс-тесте потребляет до 530 Вт суммарно (500-510 Вт по 12В). У Вас разогнанное практически аналогичное видео, но неразогнанный процессор - считайте, что баш на баш и потребление в двойном стресс-тесте будет примерно таким же.
Master2007
просто смотрел на хоботе тесты 390\390х, у них достаточно похожая система в кукурузисе 3 сжирала под 600вт по линии 12v, отсюда и вопросы) мне не стресс тесты гонять, а 80% браузеры и просмотры фильмов, остальное игрушки, так что вот думаю, отдать бп в магаз пока 14 дней не прошло и взять мощнее или забить и не париться если 600 ваттника хватает (как вы пишите). мой бп кстати 550вт по 12в линии выдает, получается при стресс тесте у него не остается запаса?
rebgod Много запаса в стресс-тестах и не нужно, если начинка качественная и напряжения стабильны. Указанный Thermaltake в этом плане не особо - он основан на старом FSP Epsilon. Вам лучше взять 650-ваттник на DC-DC преобразователях из списка в FAQ темы по выбору БП.
Можно ссылку? Я не припомню, чтобы Хобот измерял потребление по конкретным линиям.
rebgod Там указаны не просто общие суммы, а еще и из розетки, т.е. с учетом потерь в БП. Чтобы получить сумму потреблений комплектующих, их нужно домножить на КПД БП. Да и процессор там 6-ядерный с сильным разгоном. Без стресс-тестов Вашего БП точно достаточно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Какой по мощности нужен блок для 6700K в разгоне до ~5 GHz. RAM DDR4 2x8Gb 2666 Mhz. Видеокарта уровня Titan X, 980 Ti или аналог из будущего поколения Pascal или аналог от AMD из нового поколения по 14-нм техпроцессу, разгон видеокарты до максимума при безопасном напряжении на штатной системе воздушного охлаждения. HDD ST2000DM001 + SSD CT500MX200SSD1
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Денис То, что у меня в профиле (рабочая машина), потребляет в двойном стресс-тесте около 530 Вт в сумме (500-510 Вт по 12В) - измерял сам. У Вас предположительно порядка 650 Вт по 12В при текущих поколениях ВК, при Pascal предполагаю около 600 Вт по 12В. 750-ваттник на DC-DC преобразователях закроет все потребности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
