Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 105 из 239<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 писал(а):
в принципе из-за сильных кратковременных пульсаций( сначала думал что они) вылетел бы хард наверное?
При этом БП скорее всего ушел бы в защиту по превышению порога напряжения, а такого, как я понимаю, не наблюдалось.
maco нет. всё в порядке было, даже при "пухлячке".
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
maco
Под первичной цепью насколько я понял вы подразумеваете высоковольтную часть бп? тогда таместь два одинаковых транзистора и один отличающийся как раз BO 3150
возникла проблема при измерении напряжения на средней ноге транзистора. "-" мультиметра был подключён на минусовой вывод диодного моста а + на среднюю ногу. и с прибором происходило чтото странное он показывал мне единицу слева как будто я измеряю сопротивление.что я делаю не так?
в завязке..
Здравствуйте. Имеется блок питания LiteOn PS-5900-2H 90W, такой http://british-computer-spares.co.uk/pa ... upply.html
При подключении к материнке стартует нормально, работает 2-5мин затем появляется свист и напряжения на выходе постепенно падают до 0.
На блоке питания есть странный разъем - 6 pin, с одним синим проводом по центру (на фото видно). Провод идет к суб плате с микросхемой управления. Его никуда не подключал. Напряжение на нем +3.8-3.9V в, зависит от нагрузки. Материнка потребляет 20-30W max.
На вид поломанных деталей нет.
Кто сталкивался с такими блоками питания подскажите в чем может быть проблема.
[Z][E][R][G] писал(а):
что я делаю не так?
А на каком диапазоне мультиметра/вольтметра вы пытаетесь измерять напряжение?
Маркировку сразу приводите, легче будет гадать.
Да и вообще желательно описать на чем именно собран БП (интересуют маркировки микросхем управления и общая схемотехника БП).
БП COLORSit 300W.
ШИМ SG1610.
Не заводится. Дежурка есть. Когда включаешь в сеть, то начинает пищать.
Проверял так, как написано здесь. Нет никаких импульсов (ни пилообразных, ни прямоугольных). Это 100% шимка сдохла?
Коллекционирую старое железо. Приму в дар или куплю не дорого старое железо времён от 8086 до 486. Особенно хочу 486 ноутбук ;)
maco
постоянка. хоть 1000 вольт ставь всёравно также. на кандёрах напруга нормально меряется. 132 В примерно
и на других ногах тоже ничего нет.но отображение нормально идёт
в завязке..
maco
Управляющая микросхема TSM110CN, непосредственно транзистором (NEC K2485) управляет UC3845B. Схема однотактная,трансформаторная. Имеется микросхема 222P неизвестного назначения( с соединенными 6 ногами из 8).
noclip
В первом приближении - да.
[Z][E][R][G]
Сложно сказать. Не сталкивался с таким.
Сам транзистор жив? Схему дежурки отрисовали или сравнили с имеющимися?
В каком именно месте БП? Дежурка?
maco
насчёт жив придётся выпаивать.но кз на выводах нет,проверил.
со схемами полностью неразобрался.отрисовать пока сложно, смахивает на вот эту http://www.rom.by/wiki//images/f/fb/PM-230W.jpg но не уверен
в завязке..
[Z][E][R][G]
Резистор, соответствующий R56, не в обрыве? И транзистор, соответствующий Q9, не в КЗ?
И стабилитрон бы проверить.
Tux777
По TSM110CN могу предположить, что это произведено ST Microelectronics и представляет собой что-то типа супервизора. Но документацию пока не нашел, поэтому желательно уточнить количество выводов и тип корпуса.
И по 222P то же самое.
maco
проверю.я кстати ещё бп этот включал с лампочкой последовательно.при включении в сеть лампа загорелась и потухла
в завязке..
Зарядка конденсаторов :)?
maco
скорей всего.:oops: раз было написано так проверять в справочнике по ремонту вот и проверял:)
в завязке..
maco Сорри не полностью маркировку написал :bandhead: , полная -TOP222P. Корпус DIP -8 даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P222P.html ,включение вроде типовое.
TSM110CN в корпусе DIP-20, даташит найти не удалось. Микросхема наверно секретная :D .
Tux777
TOP222P - понятно, дежурка :).
TSM111 поглядите, может быть что-то похожее.
Кстати, после того, как БП самопроизвольно выключится, его можно включить? Или необходимо отключить от сети, подождать, подключить к сети и только после этого включить?
И еще вопрос - принудительно пробовали включать (без нагрузки или с нагрузкой в виде CD/DVD)?
БП Thermaltake XP 480, работает очень интересно: после включения в компе напряжение +12 вырастает с 11.9В до 13В за 10-15 минут, а потом снова плавно идет до 12. С +5 та же история, только до 5.6В доходит. В холостую БП выдает 12В с пульсациями до 11.5В примерно раз в секунду, 5В проседает только на 0.05В. В компе работает, но пару раз за день вешает или выключает комп (офисный).
Есть идеи как починить?
maco
нашел оборванный резистор. кольца там: коричневое,чёрное,зелёное и золотистое(вместо вчерашнего коричневого на R33.чёт подумал золотистый цвет больше идёт :bandhead: )
транзистор жив, стабилитрон жив.
в завязке..
Последний раз редактировалось [Z][E][R][G] 11.01.2009 19:14, всего редактировалось 2 раз(а).
maco Микросхема очень похожа, выводы 1,2,3 ,5,16,18,19,20 точно имеют тоже назначение, питание 21,3В. После отключения БП, на микросхему подается напряжение 20.9В. После отключения БП включить нельзя, ни с помощью материнки , ни с помощью замыкания зеленого провода на землю. После отключения от сети и включения через 5-10сек, включается. Без нагрузки не включается, пробовал подключать галогеновые лампочки на линии, 10-50вт 12В, включается с таким же результатом.
По схеме он соответствует R48? По маркировке вроде 1 МОм.
Tux777
IMHO придется разрисовывать схему достаточно подробно. Супервизор может в принципе давать подобные эффекты, но что именно является проблемой - глюк самого супервизора или действительный выход за пределы - сказать сейчас сложно.
Victor288
Визуальный осмотр на предмет подгоревших деталей, вздувшихся или потекших конденсаторов.
Измеряли каким прибором?
Да и элементную базу БП желательно описать, чтобы гадать было легче.
Сейчас этот форум просматривают: oblominsk и гости: 21
