Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 106 из 184<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 184  >
Добрый день. Я при сборке компа лоханулся и подключил 6-пин видео 4850 к гнезду флоппидисковода. БП ТТ Purepower rx 550ВТ, он модульный... Комп стартанул и сразу вырубился. Я свою ошибку заметил, но, боюсь, уже поздно.Комп все-равно стартует и сразу вырубается... Может ли быть проблема серьезной и дорогой в ремонте и насколько, или стоит приобретать новый БП.Просветите, плиз...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Как же это так получилось?
Питание для видео подключил?
psilocebin Да, в гнездо для питания флоппика. Они по размеру одинаковые... темно в комнате было.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Читай ЛС.
Системы Phenom II X4 925 + 4890. Корпус Thermaltake v9
Блок питания ATX 650W Thermaltake Toughpower XT (W0227RE) Active PFC, Fan 14cm, Cable Management, Retail - 4000
Блок питания ATX 750W Thermaltake Toughpower XT (W0229RE) Active PFC, Fan 14cm, Cable Management, Retail - 4400
Блок питания ATX 850W Thermaltake Toughpower XT (W0230RE) Active PFC, Fan 14cm, Cable Management, Retail - 6150
Вопросы следующие, может взять 850 с запасом на будущее, будет ли 850 меньше греться на нагрузке системы (~450 Ватт) и как кпд у 850 на нагрузке 50-60%?
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
TT Thoghpower 850W Cablemanagement стоял у меня 2 года на Core2 E6600, претензий к работе небыло никаких разве что шумноватый. При переходе на 1366 сокет в первую же неделю спалил мать Rampage 2 Extreme и оба винта. Мать ремонту не подлежит(выгорели мосты возле сокета).
жесть :rip: , может дело не в блоке? может мамка бракованная?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
750 за глаза, современные двухпроцессорные флагманы в одиночку даже стока не нагрузят, зачем за лишние ватты(см. картинку выше по странице) переплачивать, тем более что 850 ватт и выше совсем другая ценовая категория для энтузиастов имеющих SLI и CF системы следовательно и удельная цена одного ватта выше(по крайней мере у моделей 850 Вт), а для одиночной видеокарты 750 ватт ещё на долго хватит ... ИМХО
Имеется Toughpower 600AP (W0103, 600 Вт), у которого стоит Yate Loon D14BM-12 что работает на 1400 оборотах, 62 CFM (судя по хар-кам с сайта производителя). Корпус хорошо продуваемый - 2 на вдув на 800об/мин, 1 на выдув 800об/мин.
Подскажите, если я заменю в БП вентиль на Aerocool Streamliner 1000об/мин 54.7 CFM, я могу быть спокоен за БП и все остальное?
Kephren
На 12В вертушка из CWT-ного шасси выходит на 1700-1900rpm (а в термалтейке может стоять и другой, если этикетка термалтейковская).
В чифах лично мерял обороты. Ниже 1780 rpm на 12В не было.
Ставить 1000rpm в лоб не советую. Лучше проверить как отрабатывает схема контроля оборотов. Т.е. сверить рост оборотов и рост температуры. Далее проверить блок прогревом на максимальной (используемой) мощности с замером температуры дросселя корректора мощности, радиатора его ключей и радиатора диодных сборок.
Хоть поток у него и ничего, а на полной мощности может и вонять начать. Кондер корректора первым начнет жариться в этом случае.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Греться будет (имхо все что в компе работает все греется,а иногда и то что не работает) :tooth:
кпд при нагрузке 50-65% будет равен тому что заявил производитель Efficiency Up to 88%
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Thermaltake 1000W (W0132RE) Как вам этот блок питания достойный напряж держит хорошо?
Привет всем блок W0116 упало сильно напряжение на всех линиях... 5-4.84, 12-11.48, комп не в разгоне.. что может быть.. Мерил мультиметром.
SilentFreak
whitehorse писал(а):
5-4.84
Нормальное
12-11.48
Вот это уже плохо
что может быть
Много нагрузки на одну ветку, плохой контакт в коннекторах кабельменеджмента, быть может ещё что-то.
Замерейте напряжение на коннекторе питания процессора под нагрузкой, а не на молексе.
Каким образом? Я просто теда не подлезу мултиметром.
На ветке вети только привод и 2 куллера.
SilentFreak
Открытый стенд не вариант?
тогда действительно надо проверить на открытом стенде, иначе у винчестеров могут возникнуть проблемы.
Желательно другим мультиметром, чтобы подтвердить снимаемые данные.
Померял 12-ую линию на проц там вообще напруга 11.40, при нагрузке не меняется
whitehorse
Мультиметр в норме?
если батарея села они еще не такую ахинею кажут, проверьте плз.
Просадки могут быть из-за как уже сказали плохого контакта разъемов кабель менеджмента, либо перегруза бп.
Вообще советую проверить еще одним прибором заведомо рабочим, а потом уже начинать серьезно искать причину т.к. если это не разъемы то это уже электроника бп...
Overclock 031 писал(а):
Мультиметр в норме?
Батарейку новую поставил.
Завтра возьму другой гляну еще.
еверест показывает на 12-11.97
Здравствуйте. Пожалуйста помогите мне выбрать корпус от сюда http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000031
Хотел заказать Хаф 922, но вместе с доставкой дороговато обходится.... Денег тысяч 4-5.
Требования:
Окошко слевой стороны, прозрачное.
УСБ и прочие порты находятся в верхней части системного блока.
Побольше вентиляторов, желательно с фильтрами, для хорошего потока воздуха.
Спереди желательно нет никаких дешёвых пластмасовых панелек, прикрывающих сидиром.
Сейчас система на полу без корпуса лежит..... Очень просит купить ей корпус....
Спасибо всем за помощь.. померял еще раз вольтметром все нормально.. 12-12.10 5-5.12
