Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2013 Откуда: Казань Фото: 0
Надумал сменить свой Ах760 на Rm850. подскажите кто Оем производитель. Правда до этого брал уже Рм850 но попался видимо брак, сильно шумел вентиль. Возьму под манибек проверю. Можно ли проверить в магазине без подключения? Или все же взять ахi860. Заказал оба. в четверг должны подойти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Chicony / Hipro.
Он полупассив. Без подключения, только с замыканием PS_ON и земли, он не раскрутится. Самотестирования, как у AXi, нет. Нужно интересоваться наличием тестового стенда с 2 видеокартами типа GTX780 и в Furmark.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Остров Дождей
Подскажите по такой ситуации.. Имеется RM650. Питает i5-4670K + Asus GTX770-DC2OC-2GD5 + Plextor SSD Pro 5 + HDD WD.. Система лежит "на воздухе"... БП перед глазами Дело в том, что кулер блока ни разу не крутился... Я вобще не знаю работает он или нет.. Сам БП вроде работает нормально не пищит , нагружал систему марками на ультрах и игрушками.. Кулер так ни разу и не заработал.. Корпус блока под нагрузкой теплый, но не горячий... Я знаю что БП полупассив.. Получатся даже под нагрузкой моя система жрет менее 200W? И как все таки заставишь вентилятор поработать, чтобы хотя бы убедиться что он исправен. Крыльчатку крутил.. все нормально идет...
У меня RM550 - i5-3470 и MSI 770 в играх максимум 260 вт (ваттметр показывает).БП никогда ещё не включал вентиль,сейчас поставил вентиль напротив него на 800 об. включаю во время игр (дома жарко).
TyPuCToZ писал(а):
максимальный разгон, запуск LinX + Furmark. Если и это не поможет, то подуть бытовым феном внутрь БП, только без фанатизма, не в упор.
Эксперимент не удался. Ставил LiNX + 2 Marka.. Так и не удалось запустить вертушку.. Подключал фен.. Тоже самое... Правда в упор не подносил.. Но однажды он все таки включился.. Правда когда особо ничего не делал.. перезагружал комп после получаса игры.. Покрутился секунд 15 и все на этом.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Какой вентиль поставили? Стационарный что ли? Кстати,где у них находится датчик температуры? Я вроде феном продувал в щели корпуса, без фанатизма впрочем, но все же.. По идее ну должен же был включиться.. Температура явно была поболе 30.. У вас хоть раз вобще за все время врубался он?
Вот человек с одного из форумов пишет: мой 650W включал вентилятор только при i5@4.4 + 2xGTX780, с одной 780 вентилятор вроде ни разу не крутился. БП на ощупь еле теплый.
Корпус Corsair 540 ,бп стоит боком и не обдувается ни как.На против бп поставил вентиль scythe тайфун 800 об и включаю только во время игр ,после игрушек даю поработать еще 5 минут и вырубаю тайфун.За бп следил 2 недели сняв стенку системника,вентиль не включался ни разу.Писка нет,проблем с бп нет,недостаток - у системника окно акриловое и провода на видеокарту торчат уродливо (лучше бы сделали их раздельными).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
Купил в новую систему TX850M и теперь имею отчётливый шум катушек разной тональности в зависимости от функций энергосбережения, операционки и действий в операционке. При включённых функциях энергосбережения шум очень сильный, среднечастотный, как работа старого жёсткого диска. При выключенных функциях энергосбережения присутствует постоянный тихий писк, и тихие скрежетания при передвижении мыши по экрану. В дополнении ко всему, сам вентилятор когда включается - гремит. Хотелось бы узнать - я один такой ?
AC/DC писал(а):
Мда... Говорят RM серия не издаёт посторонних звуков.
Rm серия и не издает я же писал про
Daydee писал(а):
поменял на Ax760
Rm брал однажды летом, там видимо брак вентиля, поменяли по гарантии сразу (магазин к слову ДНС, а там что то по гарантии поменять ой как сложно) Но я не менял вернул деньги, пошел эксперементировать в магазин с гарантированным манибек.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 6
