Появилась необходимость купить 980ti, но есть одна проблема. Мой БП Chieftec 650w CFT 14cs имеет только один 8 пиновый кабель и один 6 пиновый, а для данной видюхи нужны кабеля 8+8, могу я купить еще один 8 пиновый кабель и подключить его в БП, он не взорвется?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Hsdgasd У этих БП возможна проблема, что мощности на такую ВК якобы не хватает. На самом деле, это перегрузка виртуальной линии 12В, на которую выведены оба PCI-E кабеля (у этого БП виртуальные линии по 18А, т.е. 216 Вт, а потребление такой ВК достигает 270-280 Вт в стресс-тестах). Ситуация обсуждалась и было найдено решение (см. Выбор блока питания (часть 4) #12645624 и последующее обсуждение) подключить второй коннектор переходником с 2-х molex (либо найти переходник с молексов на 8-pin, либо на 6-pin и соединить перемычкой оставшиеся 2 пина - этот прием тоже обсуждался, в т.ч. и для случая подключения 6-pin с коннектора самого БП в 8-пиновый коннектор на ВК). Молексы висят на другой виртуальной линии. Но лучше, конечно, под такие ВК брать БП с монорельсом 12В (650 Вт качественных достаточно, но именно с монорельсом).
Hsdgasd У этих БП возможна проблема, что мощности на такую ВК якобы не хватает. На самом деле, это перегрузка виртуальной линии 12В, на которую выведены оба PCI-E кабеля (у этого БП виртуальные линии по 18А, т.е. 216 Вт, а потребление такой ВК достигает 270-280 Вт в стресс-тестах). Ситуация обсуждалась и было найдено решение - подключить второй коннектор переходником с 2-х molex (либо найти переходник с молексов на 8-pin, либо на 6-pin и соединить перемычкой оставшиеся 2 пина - этот прием тоже обсуждался, в т.ч. и для случая подключения 6-pin с коннектора самого БП в 8-пиновый коннектор на ВК). Молексы висят на другой виртуальной линии. Но лучше, конечно, под такие ВК брать БП с монорельсом 12В (650 Вт качественных достаточно, но именно с монорельсом).
Короче понятно, проще купить новый БП. А кстати какой? С падениям рубля я не ориентируюсь в ценах.
Hsdgasd Если нет желания возиться с переходниками, то рекомендуемые 650-ваттники - Выбор блока питания (часть 4) #12414509 Все они с монорельсом 12В и с возможностью подключить 8+8 штатно.
Master2007, вы меня запутали окончательно. Можете подробно рассказать какие концы куда подключать. В моем городе доступен http://www.dns-shop.ru/catalog/i1902577 ... nik-noname. Его я должен подключить к БП или в видюху? А молексы куда? #77
Hsdgasd Как куда молексы? На 4-pin молекс-коннекторы для подключения старых IDE-винчестеров. Они же PATA-коннекторы. Или Вы по молодости не застали такие винчестеры в работе, только SATA видели?
Master2007 В том то и дело, что нет - только 3 кабеля для HDD/SDD. Я вот какой нашел кабель http://www.ebay.com/itm/6-pin-to-8-pin- ... 1e998e452c. Правильно я понял, что 3 пиновый втыкаю в БП( не в красный слот, а в черный) и 4 пиновый в видюху? При этом еще один дефолтный 4 пиновый кабель будет подключен в красный слот и в видюху). Мне ведь он и нужен?
Дополнительные шнуры позволяют задействовать следующие разъемы: +12V Power Connector 4+4 pin, 1 шт.; PCI Express Power Connector 6 pin, 1 шт.; PCI Express Power Connector 6+2 pin, 1 шт.; Peripheral Power Connector, 6 шт.; SATA Power Connector, 4 шт.; Floppy Drive Power Connector, 2 шт.
http://article.techlabs.by/img/article/ ... cables.jpg - самый правый разъем, который есть на картинке, и есть PATA. Вот и выросло поколение, которое про PATA-разъемы уже не знает (а о существовании 3-дюймовых флоппи-дискет, видимо, даже не догадывается...).
Ну тут просто не получится использовать неправильно. Тут 6-pin только мама (и туда втыкается коннектор с БП), 8-pin - только папа (он втыкается в ВК). Такой переходник и в комплектах ВК бывает. Но, как я уже сказал, некоторые экземпляры БП на этой платформе вырубаются при использовании мощных ВК, подключенных двумя родными PCI-E коннекторами. Хотя такие БП следует считать неисправными.
Последний раз редактировалось Master2007 15.09.2015 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Hsdgasd писал(а):
Эх найти бы такой кабель в России
Как уже сказано, можно включить 6-pin коннектор в 8-pin на ВК (это можно сделать только одним правильным способом, другим просто не войдет), а оставшиеся 2 пина замкнуть друг с другом перемычкой такой же толщины, как жилы в кабеле. 2 оставшихся пина - это 2 земли, одна из которых запараллелена с другими землями коннектора (в этом легко убедиться прозвонкой разъема на ВК) и сигнал на ней появляется при подключении 6-pin автоматом. Другая - сенсорная, по которой определяется, что подключены именно 8 пин (для чего и надо на нее подать сигнал с другой земли с помощью перемычки). Ну и повторяю, переходник, ссылку на который Вы привели, обычно присутствует в комплекте ВК. (Хотя в комплект 980Ti часто кладут переходник с двух 6-pin PCI-E на один 8-pin PCI-E, но можно подключить только один из 2-х 6-pin разъемов, второй оставить болтаться. Это менее надежно, но работать должно.)
Еще как догадывается, на первом курсе универа мы сдавали написанные программы в basic на дискете) У меня точная старая ревизия? Вроде выглядит наоборот. В новой значит заменили 4пиновые контакты на 3х пиновые? Ладно, спасибо за разъяснения, но лучше я перестрахуюсь я куплю новый БП. А мой нынешний за сколько можно продать?
Последний раз редактировалось Hsdgasd 15.09.2015 13:24, всего редактировалось 1 раз.
