Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
ocz modxstream pro 600w извиняюсь выше писал забыл опять упомянуть. пытаюсь подобрать питание для 760gtx и выше.. при покупке не было ни инструкции ни кабелей модульных на бп для видеокарты... которые должны были быть в комплекте с бп ...что обидно....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Буду менять Enermax серии "Platimax" на Enermax Digifanless 550W. Вроде бы по данным в интернете кабели у них взаимозаменяемые. Хотелось бы узнать точно, так ли это. Замена кабелей в моем случае (с моим корпусом) достаточно трудоемкая.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Сами БП совсем разные - на платформах разных реальных производителей (Platimax делал еще сам Enermax, Digifanless уже CWT по OEM-заказу). Гарантии взаимозаменяемости нет. Без проверки распиновки мультиметром не советовал бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите, приобрел мультиметр, захотел посмотреть напряжение бп, делаю все как в указано в фак, вставляю в молекс черный щуп в гнездо с черным проводом, а красный щуп в гнездо с желтым проводом, но никаких значений он не показывает, либо вообще в минус уходит. Это мультиметр неисправный или я что-то не так делаю?
OrinRus У мультиметра могут быть разные выходы под красный щуп (для напряжения один, для тока другой). Возможно, не в тот выход воткнули. В любом случае, это уже лучше спрашивать здесь: Общие вопросы по электрике/электронике. Там лучше научат работать с мультиметром.
Добрый день. Вопрос такой. Несколько дней назад выбирал тут БП новый, думал что старый отказывать начал. Но выяснилось (путём проверки), что отказала ВК (чип или память). Не придал бы этой печальной новости особо значения, 5 лет видюхе всё-таки, одно время работала на предельных температурах, в общем - бывает. Но за несколько дней до этого ссд тоже начал умирать. Правда тоже старый, 6 лет, OCZ Vertex 3. Система на нём стояла. Начала виснуть через минут 20 после запуска, а после перезагрузок время до зависона уменьшалось до ~минуты. Вот думаю, может БП всё-таки "того" ? Здесь в FAQ прочитал, что для хороших БП срок службы в 8-10 лет это норма, даже для нормальных БП это ~7 лет. Моему Silencer Mk. III 750W чуть меньше 5 лет. Пока смог только проверить его без нагрузки, мультиметром. С линиями всё ок, но без нагрузки это такое себе. И я так понял, что обязательно осциллографом пульсации проверить, иначе точно сказать ничего нельзя? Вообще, может быть что это всё-таки совпадение, что ссд и вк сдохли из-за возраста, а не из-за БП. Не нашёл пока в своём районе сервисный центр нормальный. Хотя бы чтоб убедиться, что БП исправный и продать, а себе купить новый)
mi1ano Без оборудования (и осциллограф в нужный набор входит) точные выводы о состоянии БП сделать невозможно. Вангование считаю в данном вопросе неуместным.
Laur601 Шлите лучи поноса и диареи дизайнеру Вашего корпуса. Тут почти с любым БП будут проблемы. Я бы взял переходник с Molex на 2xSATA (+ разветвитель молексов при необходимости) и не занимался вандализмом, теряя гарантию.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: ДВ Фото: 0
Master2007 проехали, в теме про кабели подсказали, там все легко и просто, без малейшего вандализма и потери гарантии, даже коцок не осталось и если нужно все так же легко ставится на место. Спасибо. Кстати тут как раз надо лучи отправить дизайнерам этого кабеля, поскольку с предыдущем блоком все легко подключалось и ничего не мешало.
Master2007 хотя возможно та лёгкость и простота с которой этот коннектор разобрался и связана с тем, что дизайнеры предполагали что возможны такие случаи.
Камрады, вопрос - Raptoxx RT-600C, начинает пищать дросселями очень громко на нагрузке 200+ ватт, и сильно греться на нагрузке 300+ ватт (конфиг в профиле). Греется очень сильно, на ощупь 55-60 градусов корпус. 1. Как его заткнуть? Чтобы не пищал так громко 2. Быстро ли он сдохнет при 300+ ватт и 60 градусах?
Вы бы еще более noname-БП взяли, типа LinkWorld - а что, дешево же. Естественно, заявленная мощность в таком БП дутая. Скупой платит дважды. Не нужно просто скупиться на качественный БП, и не будет проблем с перегревом. Про дроссели сейчас гарантии нигде нет, см. вопрос #24 в FAQ темы.
Всем доброго вечера, купил корпус с нестандартным блоком питания, все устраивает кроме шума родного 40х40 куллера. Разобрал бп, там обычный 2ух пиновый куллер, купил на замену трехпиновый deepcool xfan 40, желтый обрезал, черный к черному, красный к красному, подключил к бп. Включаю и куллер не крутится, ровно до того момента пока физически его не сдвинешь с места, раскручивается (работает кстати очень тихо, в разы тише родного, но идут какие-то очень тихие щелчки. Не собирал систему еще, может во время работы я их слышать не буду, посмотрим). Если его после раскрутки полностью остановить физически он без проблем сам раскрутится и будет работать, но после выключения\включения он опять не стартует пока слегка не крутанешь. Собственно вопрос - что делать? Я так понимаю стартового питания не хватает на вертушку, но как побороть без смены вертушки я не знаю.
CooL_GaMeR_ Ну значит, изначально неудачно вентилятор на замену подобрали. Лучше было спросить здесь: Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) , там бы лучше подсказали, что брать.
