Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 106 из 239<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
maco хоть примерно что искать? Схему срисовать практически нереально, но я возможно попробую :)
Tux777
Для начала отрисовать хотя бы схему субплаты с TSM110, а потом - отследить, как она может влиять на ШИМ основного преобразователя, т.е. UC3845.
Как считаете - безопасно ли использование данного БП без кожуха, в плане ЭМ облучения?
Tux777
Да, если вы не будете спать в обнимку с работающим БП в течение нескольких месяцев :). В процессе ремонта бОльшую опасность представляет высокое напряжение, которое присутствует в БП.
Чем можно заменить MC2005Z В БП LC-350ATX ??? Или ссылочку на цокалевк
поиском в инете не смог найти.
Зарнее благодарен.
Последний раз редактировалось krot19 12.01.2009 17:26, всего редактировалось 1 раз.
krot19
Почитайте.
maco писал(а):
Спасибо
Наткнулся где то здесь на форуме на сообщение о том что при ремонте БП надо посмотреть конденсаторы во входном фильтре. Посмотрел,2 соеденены последовательно 200В 330МКФ, на одном 80В на другом 220В.
Завтра куплю новые, впаяю.
При таком перекосе действительно могут быть спецэффекты.
maco, мерил цифровым мультиметром. При осмотре нашел и заменил один вздувшийся кондер на 6.3В возле распайки выходов. Элементная база довольно посредственная для такого бренда: 430мкф банки, "китайские радиаторы", при том что большими буквами написано "400W". Но что интересно, после замены кондера бп трижды выдавал прежние артефакты, а потом вдруг перестал. Уже 2 дня как выдает стабильные 11.9В и 5.10В. Я теперь в растерянности: копаться в нем или пускай работает пока?
Victor288
IMHO с такой плавающей неисправностью придется долго копаться с привлечением осциллографа.
Королева бездорожья
Да, имхо он вовсе не починился, а затаился и готовит большое... ну вы поняли :neutral:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Здравствуйте уважаемые!
Недавно случился неприятный гимморой: после броска питания сдох Hiper HPU-4B580 Type R 580 Втhttp://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type=7&pid=15&action=Picture
после вскрытия на глаз обнаружились два подпаленых термистора SCK-054 стоящие рядом и вспухше-лопнувший электролит на схеме APFC. наверное полетел еще и предохранитель.
Собственно вопросы:
1. Стоит ли копать глубже, т.е. проверять ключи, диоды и т.д. или можно заменить сгоревшее и попробовать включить? (ну, то есть, какова вероятность выгорания остальных компонентов)?
2. термисторы слегка подзалиты какой-то застывшей белой гадостью. Можно ее счищать, и надо ли воспроизводить после ремонта? К слову эта дрянь наляпана по блоку в нескольких местах, я вот думаю - это такая фиксация элементов или како-то термоинтерфейс?
Если интересно - сделаю фотки...
Спасибо.
З.Ы. И где бы купить термисторы в москве? А то в чип-дип они по 50 р. в розницу, а цена их - 12 р. жалко... И еще - SCK-054 не нашел. Есть 053 и 055. Т.е. расчитанные на ток не 4А, а 3 и 5. Я так понимаю - лучше поставить на 3? Перестраховаться?
Королева бездорожья
Ох уж мне эти 580-е хиперы :neutral:
КУКД:)
Хе-Хемуль
А пападробнее? :)
И почему "ох уж"? Что, такие плохие? Каких еще подлянок от него ждать?
Королева бездорожья
Статистика у них...
http://www.rom.by/forum/Hiper_R580#new
http://www.rom.by/Remont_BP/Hiper_HPU-4B580
http://www.rom.by/forum/Nuzhna_pomoshch ... o#comments
ну и http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 93#5230393 - тут читайте во все стороны... если там действительно кондеры Fuhjyyu (попытайтесь прочитать название - :haha: сами все поймете), то их надо менять ВСЕ.
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
Хотя красивый, гад :roll:
КУКД:)
Хе-Хемуль Накопительные -Teapo ,а в фильтрах все Fuhjyyu :wink:
Хе-Хемуль
Пасип. Кондеры посмотрю. APFC можна и выкинуть. Ветки почитал, ничего утешительного, конечно.
А если мне повезло? Никто конкретно с ремонтом не подскажет? В смысле по пунктам 1,2 и З.Ы.?
SanchoSS
Теаро можно не трогать? Или выпаять и померять таки емкость?
Королева бездорожья
Yanych в принципе сохнут все кондеры, но если блок работал без перегревов, то я, возможно, TEAPO и не трогала бы.
если конкретно (правильно) спросите, возможно, подскажет maco :roll:
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Вообще рациональность ремонта зависит целиком от вас - быстро ли разберетесь и получите ли от этого удовольствие. Пока, действительно, займитесь прозвонкой элементной базы, чтоб оценить масштабы разрушений.
КУКД:)
Yanych
1. Стоит.
2. Счищать можно. Воспроизводить не надо.
З.Ы. SCK-055
P.S. ЧистА кАнкретнА.
