Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Hsdgasd На fcenter - старая, на techlabs в тесте - новая (я таких и не видел до того, как в теме выбора БП по ней вопрос не появился). Обозначение БП одно - CFT-650-14CS. Платформа внутри БП тоже одна - CWT PSH.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Hsdgasd писал(а):
А мой нынешний за сколько можно продать?
Много за такой старый (и физически и морально) БП, тем более без некоторых кабелей, не дадут.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Верю в коллективный опыт и разум, прошу помощи. Год отработал комп - в радость. Недавно стал "падать", - по питанию, в основном после включения, иногда после нескольких часов работы (ну не работы, конечно ). по 2- 3 раза -гаснет подсветка вентилятора корпуса, все венты, так же и из под биоса - ОС думаю ни причём. Потом старт. Потом стохастически - может стоять 6 часов а может 6 минут и опять горячий рестарт. Удивляет: бенчмарки видяхи, проца разные (AIDA, Linx) не вырубают комп ниразу. В биосе выключил anti-surge, не помогает. Грешу на chieftec APS-650 CB.
_________________ i5, 4690K\GTX 770 (2 ГБ) msi\Z-97K BIOS2401\Samsung SSD 840 EVO 120GB\ST1000DM003-1CH162\ASUS DVD-E818A6T\Deepcool DA 550W\W 7 Ultimate
SeaWanderer По мощности его без вопросов хватает. А на кнопку Power всегда реагирует с первого раза? Если нет - это высох конденсатор в дежурке (у APS-650CB конденсаторы вообще не фонтан - все Su'scon-ы). В принципе, он перепаивается любым радиолюбителем. Если включения всегда штатны, то сначала надо бы занять у кого-то другой БП такой же мощности на пару дней и проверить работу с ним. Если с ним те же эффекты не будут воспроизводиться - значит, Ваш нужно однозначно менять (а он на гарантии или нет?). Если будет все то же самое - то проблема скорее в материнке.
Спасибо. Power - который сзади на БП? так он всегда вкл вроде. "конденсатор в дежурке" - можно подробнее, что за дежурка , ссылку. Пару раз на кнопку (которая с лица включает) - действительно не реагировал. В остальном алгоритм диагностики подменой БП известный.
Про эту и речь. Дежурка - линия +5Vsb, от которой система питается в выключенном режиме (за счет чего горят светодиоды на МП и подается питание на USB, а сама МП может обнаруживать нажатие кнопок на корпусе). http://www.3dnews.ru/911366 На этикетке любого ATX-блока есть информация о допустимой нагрузке на дежурку. Т.к. она работает всегда, пока БП подключен к сети - конденсаторы в схеме источника дежурки в большинстве случаев изнашиваются первыми. Хоть даже Su'scon лет 5 непрерывно работать должны, плохие конденсаторы в партии все равно попадаются. А другой алгоритм для человека, у которого наверняка нет мультиметра и осциллографа, предложить сложно.
Правильно понимаю, +5Vsb если неисправен контур, то включаться будет плохо, USB заряжать тоже, но гасить вторичную цепь полностью??? ронять 12В выхода неисправный кондёр контура +5Vsb разве сможет?
Если конденсатор потерял свои свойства / вспух.
Этим занимается уже другая часть логики.
Если так удалось запуститься - то далее дежурка уже ни при чем. Но в фильтрах 12В у APS-650CB такие же Su'scon-ы, тоже могли вспухнуть. Можно установить визуально после вскрытия БП (я почему и спрашивал, на гарантии БП или нет - при вскрытии гарантия теряется).
Заменил БП на Deepcool DA 550W, падения прекратились. ТО есть за время ок. 500 часов работы в течение ок.10 месяцев БП chieftec APS-650 CB вышел из строя. Делайте выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: Таганрог
У меня не переработанная модель проработала многие годы, и до сих пор вкалывает на другом конфиге, какие выводы?
_________________ Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
MoRda вывод такой примерно: какой бы марки вы ни купили БП за 100- 150 у. енотов, это всегда лотерея: может работать "долгие годы" а может спалить недешёвые компоненты. сист. блока
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ярославль
уже давно стоит у меня в системе CHIEFTEC APS-650C, в обзоре и в описании блока кабели pci-e указаны оба как 6+2 pin, а у меня почему то один кабель просто 6 pin, с старой видюхой ни к чему было, даже внимание не обращал на это, а сейчас приходится городить огород из кабелей для второго разъема, реально ли где приобрести этот чифтековский кабель? или не обязательно чифтековские, хочется что бы внутри корпуса поакуратней все было, в гугле только удлинители попадаются (=
Можно подключить 6-pin коннектор в 8-pin разъем (это получится только одним из 2-х способов), а оставшиеся 2 пина замкнуть перемычкой той же толщины, что и жилы в кабеле.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Да можно любой перемычкой замыкать, тока никакого через неё не будет. sandoz25, Кабели от chieftec соседних моделей и от аналогичных thermaltake должны подходить. Но с кабелями от других БП аккуратнее, может распиновка или ключи отличаться.
Добрый день. Старенький бп aps-750c. Уже один раз менялись конденсаторы. Поменял систему и они опять сгорели (не запускается с кнопки "пуск") проработали около 1 года. Стоит ли еще раз менять? или собирать на новый бп? комп: i5 4690k gf 770 16Gb и 4 ж/д
