Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Волгоград
Thermaltake W0143RE PurePower RX 550W кто что может о нем сказать? стоит 2800 в моем городе. Вытянет ли?: AMD Phenom II X3 720@3.7 GTX 275@660\1200 (2400) 4шт HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Доброе всем время! Возникла такая проблема,имеется Б\П Toughpower 750W Cable Management ему уже 2,2 года,последнее время в блоке стал появлятся шум как будто вентилятор своими лопостями за чтото задевает,блок во всём остальном работает нормально,нареканий нет.Блок разбирал,смотрел,вентиль ни где ни за что не ципляется(этот звук бывает не постоянно).У кого нибуть была такая проблема,и как с этим боротся?Это вентилятор умирает или блоку целиком конец приходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Хороший вопрос. Нет, это не вентилятор. Это, скорей всего, трещит транс под нагрузкой. Лечится или гарантией, если осталась еще, ремонтом, или тупо заменой.
это может и вентилятор сам постукивать(подшипник), у меня одно время почти с новья громко молотил, причём с перерывами, даже думал вентилятор менять, а сейчас только иногда пощёлкивает, наверно приработался
Друг приобрёл (в нагрузку) Purepower 680W (W0049), проблема такая: на маме лампочка горит, а БП не стартует, только слегка потрескивает с минуту, потом тишина и всё. На кнопки хоть обнажимайся никакой реакции.
в играх, например гта 4 комп зависает примерно через 10 минут, при этом пищит спикер, в менее требовательных играх типа сталкера комп зависает периодически после неск часов игры и то не всегда конфинг c2d e8400, asus p5w dh deluxe, 2*2gb ddr2, gtx260, 2 hdd, dvd блок питания W0142 (RE)> PurePower RX 500W, подозрения собстн на него
maiklnik1 не зная ни конфига, ни других моментов(типа рабочая ли ваще конфигурация): для начала можно попробовать подключить БП к другой (не такой же) материнке... читал у очевидцев, что некоторые матери не любят некоторые БП...
Bondaxen ну так подключите более мощный БП и погоняйте
До последнего времени работал отлично. А недавно появились довольно громкие завывавания (периодически появляющийся визг... но не писк, как от строчного трансформатора в старых ТВ). Причем, останавливал то один, то другой вентилятор - без толку. Такое ощущение, что завывание то ли от трансформатора, то ли еще от чего-то. Кто-нибудь сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2007 Откуда: RUS-02-Meleuz
Привет всем! Имеется конфа Athlon x2 5400+, 2 гига оперативы, мать Asus M2N SLI Deluxe, видео 9600GT, 2 харда и блок питания Thermaltake XP480 (400Вт). Постоянно проскакивают глюки, иногда синий экран, такое ощущение что блока питания не хватает. Что можете сказать по этому поводу, комп не мой, вживую пока не видел.
Принесли мне блок питания, без нагрузки на 12 вольтовой линии, мультиметр показывает 11,94-11,95 В , с нагрузкой интересно как сильно просаживается.
Вопрос к знатокам Чем можно на БП Thermaltake Toughpower 600 W, заменить штатный вентиль Yate Loon D14BH-12 140x140x25? Пропеллер работает, но стучит, довольно громко стучит, как будто что-то задевает за лопасти. Но за лопасти не задевает ничего, я так понимаю это подшипник. Стук этот сильно давит на мозг, особенно ночью.
По последней ссылке, в конце списка похоже родной Yate Loon, но с заниженными оборотами ) Что из этого всего целесообразно приобрести? Если менять нельзя, как найти подшипник на замену?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Запорожье
Подскажите, если на профильный блок поставить кулер Aerocool V14 BlackLine Edition - 140mm на постоянные макс. обороты (~1000), блоку плохо не станет под нагрузкой ??? Просто найти В украине 140 вентиляторы с оборотами ~1800 типа Koolance FAN-14025HLED, Kaze Maru SY1425SL12H нереально. Спасибо.
_________________ Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2009 Откуда: Екатеринбург
Вот собрался блок питания покупать. Выбираю между ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089RE)-1500р и ATX 600W Thermaltake PurePower RX (W0144RE)-3000р. По мощности хватит и первого. У второго есть питание 8-pin cpu. У первого - только 4-pin cpu. Подскажите, а сильно скажется на производительности, если я вместо 8pin буду использовать 4pin?
