Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 108 из 198<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
а блоки питания Channel Well Technology здесь причём, Corsair RM650 основан на какой платформе CWT ?(блоках питания)
corsair.jpg [ 122.54 КБ | Просмотров: 3633 ]
TyPuCToZ писал(а):
Может тогда проще видеокарту поменять?
Может у неё VRM такой... Взять нереференс с другим VRM...
Norm!,
сделай фото наклейки на БП, если не сложно.
Проще БП сменить, его надо снимать, чтобы сфотать. Там модель нацарапана: CMPSU-850TXM.
Я тут вспомнил, был у меня бесперебойник APC, который при переключении на батарею издавал гудение трансформаторной будки... Так вот, питаясь от него, компьютер издавал точно такой же звук! Думаю ситуации по своей природе (источник питания) похожи, только вот на что менять то? Ват 750 наверно нужно, запас/разгон, ATX 2,3. Corsar теперь брать опасаюсь.
alex000white
В случае CWT обычно существует оригинальная платформа.
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/36408#06 - допиленная PUQ-G.
Бп Corsair RM и TX850M доказывают что не всегда
Corsair RM650 основан на какой платформе CWT ? - допиленная PUQ-G
- это был пример, что нет оригинальной платформы, и что значит "допиленная"
- отличия которые я увидел в серии RM, в высоковольтной части - транзисторы смонтированы на один радиатор в платформе PUQ-G их два, главный преобразующий трансформатор стоит в другом месте, преобразователи напряжений +5В/3,3В "переехали" на другую плату, в целом основная плата распаяна по другому, используется стандартная схемотехника - однотактный прямоходовой преобразователь (two-switch forward converter) на драйверах pfc/шим семейства CM6800 - кпд данной топологии с трудом получает сертификат Gold но дёшево в производстве в сравнении с "золотом" SeaSonic, Delta Electronics и Enermax эти производители перешли на резонансный преобразователь (который дороже в производстве), также в блоки питания RM внедрили "простейший" Corsair Link - достаточно посмотреть на подключение вентилятора, считаю что это самостоятельная платформа требующая собственную производственную линию, и сомневаюсь что будут блоки питания CWT на этой платформе
- цитата менеджера по продукции CoolerMaster (раньше вроде работал в Corsair)
The CWT PSH-III is an advancement of the PSH-II design which adds DC-DC rectification to the secondary for the minor rails. This design was first used in the Corsair TX-M series.
alex000white
Т.е. Вы не согласны с Дмитрием Васильевым с fcenter?
Это закономерно приводит нас к выводу, что в основе блока лежит платформа CWT PUQ (G) — от стандартных параметров 650-ваттного блока CWT этой серии RM650 отличается лишь повышенной допустимой нагрузкой по линиям +3,3 В и +5 В, что вполне вписывается в рамки доработки платформы под нужды конкретного заказчика.
Это из его обзора, ссылка на который дана выше.
- цитата с fcenter должна изменить моё мнение :-) предпочитаю другие ресурсы, про доработку писали Вы - хотелось услышать аргументы. Снова пересмотрел около 10 тестов не где не нашёл отсылку про доработку платформы CWT PUQ (G) в серии RM, давеча пришлось указать на небольшую (с точки зрения ресурса easycom.com) неточность в обзоре CHIEFTEC GPM-750C поэтому ...
можно сказать что Chieftec BPS-**C2(платформа) доработка corsair RM(платформа) ? а также Chieftec CTG-750C доработка Chieftec APS-750C ?
alex000white
Я смотрел именно по тесту на fcenter. Аргумент в данном случае - слова, написанные Д. Васильевым (он пишет там обзоры уже третий год, как я понимаю).
Easycom - тоже своеобразные ребята, их очень долго пришлось убеждать, что Chieftec GPS-500C - это OEM Super Flower (они привязались к UL-коду, который когда-то принадлежал Sirtec).
Хотелось бы узнать, какими ресурсами пользуетесь Вы.
..мм, да вообщем общедоступными, предпочитаю для ознакомления techpowerup, приятные с юмором тесты на jonnyguru к сожалению он всё меньше тестирует, заменяет "напарник", очевидно сказался "приход" на работу в Corsair, не стоит забывать hardwaresecrets человек определённо знает как тестировать блоки питания - в начале карьеры "сжёг" много блоков питания, история с предполагаемой взяткой от компании Huntkey - привёл к инциденту когда один из боссов компании приезжал извиняться за качество БП и сложившемуся недоразумение, после вышла его (gabriel torres) статья как должен вести себя тестер и что сэмпл для теста это не повод хвалить БП , не поверите очень много информации в комментариях к обзору БП, не типичные для попсовых отечественных тестов (Chieftec Г***, SeaSonic "рулит"), много тестов "валяются" в сети которые не в "базе" , возможно много информации для типичного пользователя - но мне нравятся тесты Chip Hell (БП буквально разбирают на "атомы"), а также книги
alex000white
Techpowerup тестирует шумность исключительно под высокими ambient температурами, в результате у них практически все БП шумные. В реальной жизни такая ситуация в меньшинстве случаев. Меня уже в ЛС спрашивали, почему не удается заставить крутиться вентилятор у RM550/650 (хотя по Techpowerup на 50% мощности уже должен раскручиваться). Вот этот момент мне не нравится.
Gabriel Torres почему-то не смог указать OEM-производителя Silverstone Strider Gold Evolution 750W, хотя там все очевидно (м.б. просто не захотел?).
Что касается Chieftec GPM-xxxC, тут даже думать не надо - Chieftec сам все написал. Впрочем, на 100% уверен, что Вы это уже видели.
см. правый нижний угол наклейки, мелкий шрифт
эта ситуация меня "крайне раздражает - хочется послать далёко " сначала пишут посоветуйте тихий блок питания, потом жалуются что БП не включает вентилятор - особенно последнее время, доходит до маразма устанавливают вентилятор направленный на БП
Evolution 750W
- возможно его смутила схемотехника, у платформы Seventeam иногда очень похожие но не такие радиаторы (насколько я помню у Enhance Electronics на них патент)
Chieftec GPM-xxxC - там был другой момент(технический), комментарии внизу статьи если не удалили
В общем достал меня TX850M своим кряхтением и свистом, купил RM750, замечательный блок, тишина полнейшая, и даже вентилятор в винде не включается, и греется при этом меньше чем TX850M.
Теперь предстоит нудный процесс сдачи TX850M по гарантии в ОГО. Может посоветуете как можно воздействовать на магазин ? Хочу вернуть деньги за блок.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC А по мимо свиста блока, такой свист на остальной комплектухе присутствовал? Самого этот блок достал, думаю из за него видеокарта дросселями пищит.
Norm! Я не заметил, а значит отчётливого свиста не было. Он трещал очень жёстко, как старых хард, пищал в меньшей степени :)
Кстати у RM серии тоже свои косяки есть, в первых партиях регулировка вентилятора неправильно была сделана, при определённых обстоятельствах блок не успевал включить вентилятор и выключался. Гарантированно этот дефект отсутствует у серийников, чьи первые 4ре цифры начинаются с 1341 (13 год 41 неделя), однако, представители компании корсар говорят о том, что более старшие серийные номера, т.е. до 1341 тоже могут быть без этого дефекта, в виду того что те блоки, которые не успели уехать в магазины, в срочном порядке подверглись модернизации без смены серийника.
Свой я 3часа гонял сегодня на CPU:ОССТ, при 5 корпусных 80-ок на 1000 об/м, блок так и не включил вентилятор, хотя внешняя задняя часть БП была на ощуп градусов 45. Завтра нагружу в течении пары часов синтетически и процессор и видеокарту, посмотрю что из этого выйдет, включит или нет блок вентилятор. У меня как раз таки серийник до 1341 :-(
AC/DC Попробуй crysis 3 миссию "добро пожаловать в джунгли". Там грузит всё и сильно.
bzgood писал(а):
Человек писал, что при включение и отключении бп был щелчок. А в работе не было
У меня RM650 - при выключении громкий щелчок, при включении гораздо тише. В работе не замечал, но возможно в моем присутствии вентилятор еще ни разу не включался.
AC/DC отпишитесь о результатах! у меня тоже RM850, серийник тоже до 1341(1333).
serx, тоже самое. При выключении громкий щелчок.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
serx это разве не норма? У меня на hx1050 тоже щелкает с самой покупки. Думаю, щелкает реле и это нормально.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Кстати, сдал до НГ свой tx850m в гарантийный отдел ОГО, на днях пришла СМС, что работы по моему заказ-наряду завершены. После звонка в гарантийный отдел ОГО выяснил, что они готовы принять мой блок питания по гарантии и вернуть деньги, но неисправность они нашли какую-то другую, а не шум-треск. Числа 10го поеду и узнаю, чего-же они там нашли. Не ожидал я конечно, что так легко ОГО признает блок гарантийным, видимо заслуга адекватных ребят в гарантийном отделе. Но для себя решил - всё что может свистеть-шуметь лучше брать в магазинах где есть манибэк :)
У меня RM тоже щёлкает, имхо это нормально.
TheCrow Поднял разгон на процессор до 4.6ггц и вольтаж до 1.5в, запустил стресс тесты процессора и видеокарты hd7770, вентилятор наконец запустился :) Но конечно сильно блок нагревается перед тем как запустить вентилятор. Не знаю даже, может и есть брак, но пока не выявился. На днях приезжает gtx770, она горячее, протестирую с ней. У Вас сильно блок разогревается перед включением вентилятора ?
AC/DC, сча спецом выкрутил на максимум арктик на 780, вентель на мачо запустил прайм95 + фурмарк = минут через 5 вентель раскрутился - меня это успокоило) . Ну да, блок был достаточно горячий.
TheCrow Вполне возможно, что на заводе просто у старых серийников до отправки дистрибьюторам исправили косяк с регулировкой, как и писал один из представителей фирмы корсар.
