Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 108 из 130<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Фото: 132
And_R,
если условно бесплатно, то стоит.
Если сдавать в сервис и за дорого, то нет.
TyPuCToZ по отношению к новому, ремонт конечно стоит гораздо меньше. но напрягает, что так быстро сгорели конденсаторы. хотя судя по расчетам, 750 Вт должно хватать с запасом.
Подскажите еще, у меня по 3 и 5 В - 180 Вт. сейчас у аналогичных моделей 140 Вт. Не мало?
Фото: 132
Так надо смотреть, умерли заменённые конденсаторы, или те, которые не меняли в прошлый раз.
В современных системах потребления по 3.3 и 5В почти нет, у многих современных БП ограничение вообще 100-120Вт по 3.3 и 5В, ничего, работают.
Только при установке большого количества HDD появляется ощутимая нагрузка на +5В.
Фото: 9
CHIEFTEC A135 APS-600C затрещал вентилятор , на что поменять?
Вентилятор 2-х пиновый
ch1
Ну Вы уже сами нашли правильную тему, в FAQ которой указаны возможные решения.
Привет! подскажите у меня Блок питания Chieftec Nitro SPS-650C заключающийся в наличии свиста в режме Standby. Это страшно?
MSI Z77A-G43/Intel Core i5-3470, 3800 MHz/MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB/16GB/Seagate 2T/SSD 120/Chieftec APS-650-88/Sound Blaster X-Fi Titanium
D-2
Вам сюда: "Свист и/или писк" БП
Причины и решения в этой теме указывались не раз.
chieftec gpm-1250c выключается через 10 секунд после запуска, как будто на блоке срабатывает защита. Проверял на двух рабочих системах, одинаково, перетычивал кабели в другие разъёмы.
Напряжения мультиметром с молекса снял такие: 12.3 , 5.1
После запуска на самом блоке куллер стоит, система начинает грузиться, и после зажигания диода на сетевухе блок резко отрубается, на ocz zs750 и nitro 2 850 такой проблемы нет.
Гуглил, на rom.by у человека на блоке срабатывала защита при нагрузке выше 400W по его заявлениям, больше похожей проблемы не нашёл.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Zloymedved
Похоже, прошла партия с браком: Специалисты,ответьте пожалуйста,блок питания странно работает Chieftec 1250W GPM-1250C
Моему 1.5 года, я его как запасной на профильную систему купил, так как достать блоки такой мощности очень быстро - трудно, ну руки до его проверки не дошли, пролежал он у меня не распакованный, и тут настало его время и вот такая беда. Причём на сайте производителя гарантия 2 года, а в никсе 10 месяцев (((((((
Фото: 132
Zloymedved,
без всего БП работает?
С нагрузкой типа 1 HDD тоже?
Отключение через 10 секунд странно, это не срабатывание защиты при старте, а какой-то значительной нагрузки при загрузке ОС не должно быть.
Проверить бы ещё его с другими комплектующими.
Брак бывает везде, я таких БП (на такой же платформе) много видел, но такая проблема не типовая.
чуть позже проверю, напишу результаты
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 29 секунд:
Запустил в одним хардом, работает не выключается, 5.07-5.08 стабильно опустилось до 5.05 по линии с напряжение 5 вольт, 12.2 по 12, замерял с молекса, за две минуты не думал выключатся, вентиль стоит (в обзоре прочитал, что так и должно быть, при низкой нагрузке, типо он от температурного датчика работает.
В чифтеке ответили вот что:
Спасибо за запрос. Пожалуйста, принесите блок питания к точке продажи назад, они должны проверить его на службу. Если вентилятор не работает, блок питания не работает как надо работать.
CHIEFTEC TEAM
Добавлено спустя 1 час 27 минут 36 секунд:
В общем через 10 минут с одним хардом тоже выключился.
Фото: 132
Так и должно быть, в ТехПо идиоты просто попались.
chieftec gpm-1250c - это же CWT PUO, все БП на этой платформе с полупассивным охлаждением.
Видимо неисправность таки есть.
Можно попробовать обратиться в магазин, объяснить ситуацию, что у производителя гарантия 2 года, не могут ли они помочь с передачей БП в СЦ производителя.
Хотя если гарантия у магазина прописана 10 месяцев, могут и отказать.
А напрямую с физ лицами Chieftec вроде не работает.
Всем добрый день. Мне досталась MSI 780Ti Gaming, но радость моя была недолгой. Компьютер после непродолжительной игры (Ведьмак 3, ГТА5) резко вырубается и не включается. Если выдернуть сетевой шнур или щелкнуть выключателем БП, то компьютер стартует как ни в чем не бывало. Ума не приложу, в чем проблема. Второй компьютер из профиля, до этого стояли GTX570 и GTX680 - все было отлично. Если нагрузить сразу Heaven + OCCT, то вырубается уже через 5-7 минут. Все температуры в норме. Грешу на блок питания Chieftec GPM-750C 750W, но мне не совсем понятно, почему так происходит, ведь какое-то время блок работает и вроде держит напряжения в норме. Может от перегреватся (установлен внизу корпуса вентилятором вниз)? В чифтеках есть защита от перегрева?
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Вентилятором вверх нагревался бы сильнее, т.к. забирал бы уже нагретый воздух от видеокарты.
Попробуйте вынуть все из корпуса, собрав открытый стенд. Если и на нем ситуация аналогична - проблема точно не в перегреве.
А чтобы выяснить, БП это или нет, нужно взять другой БП у знакомых или напрокат (достаточно отдачи 600 Вт по 12В) и проверить с ним. Если с ним проблемы уходят - причины в БП, если нет - значит, БП ни при чем, больше похоже на нестабильность разгона.
Фото: 132
Drake@,
защита от перегрева есть во всех нормальных БП.
И в виде отключения при перегреве, и в виде нарастания оборотов вентилятора пропорционально температуре.
Выше Master2007 правильно советует, можно проверить на открытом стенде, сразу надо проверить, включается ли вентилятор в БП.
Если проблема и на открытом стенде будет проявляться, то проверяем этот БП на другой системе и эту же систему с другим БП.
Добрый вечер , У меня БП Chieftec APS-850C , не хочет запускаться на
материнке asus m5a97 r2.0 , проц 8 ядер .
На старом системнике (КТ400 , бортон 2500 + ) , запускается , но через минут пять
выключается . Предполагаю, что на старом системнике идёт перегруз 5 вольтовой шине ,
ладно не в этом дело , самый главный вопрос вверху.
Мои предположения , надо делать -5 вольт на колодке его нет , в принципе без проблем
могу добавить , где то в инете читал , что из за - 5 вольт которых нет и не включается .
У кого есть в наличии Chieftec APS-850C (или Chieftec APS-1000С , APS-750C , схемы
одинаковые ) , есть ли такие проблемы ?
Сейчас пока стоит старый 650 ватник (не Чифтек) - с ним не каких проблем нет .
FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
Krovosos писал(а):
У кого есть в наличии...Chieftec APS-1000С... есть ли такие проблемы ?
Нет
Чифу уже... сколько ж, блин? :) ... в-общем, точно больше трех лет, и пока тянет без траблов (сплюнул).
Единственное что - по 12V под нагрузкой выдает 11.7, но он так делал с самого начала, просадки со временем не возросли, так что все в пределах допустимых 5%
Конфа, которую "тянет", в подписи
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Lenivezz а приколов с включением не каких не было за три года с этим блоком питания ?
Мой БП Chieftec APS-850C покупал БУ , ему два года - как сказал предыдущий хозяин ,
претензий по работе у него не было . Покупал из другого города , так что проверить не
как не мог .
Сегодня на старом 650 ватнике вытащил белый провод - 5 вольт , и системник
включился без проблем , так что не вижу смысла делать - 5 вольт Чифтеку .
У кого какие есть идеи ? в чём дело ? Может кто то сталкивался ?
Krovosos
Не, чёй-то не радует меня БП приколами :) (опять-таки сплюнул)
Всё норм
