Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 108 из 158<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
bubblegum писал(а):
у тебя материнская плата - бэд
мать жжет блоки питания? В это точно с трудом верится.. Возможно, дело в питании блока (что в розетке творится?).
возможно и такое, а он разве ещё не пользуется ИБП?
да как нефик делать!Кстати, другой БП как работает в его системе? Неизвестно?
я уже юзаю второй по счёту Hiper (первый срочно понадобился другу в сервак, - пришлось отдать), да, и обоими очень доволен, никаких нареканий.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 23.10.2007 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
bubblegum, Юзает ли автор ИБП - не знаю..
Говоришь, мать может выносить БП? А защита в БП на что тогда? Получается, что ее либо нет либо она не успевает срабатывать (= ее нет.. ибо нафик такую защиту).
Имхо, у drаzhеn'а либо что-то с сетью, либо некачественный БП (возможно, вся партия).
Последний раз редактировалось Вельд 23.10.2007 0:07, всего редактировалось 1 раз.
Вельд писал(а):
мои компы защищены УПСами.
поправка. адресовывалось drazhen
у него разве все питальники были одной модели?
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
Первые два - НРU-4К580; про третий не знаю.
Вельд, на НРU-4К580 многие жалуются, а HPU-4M530-PU наоборот, хвалят.я тоже его хвалю.
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
то есть, причина вряд ли в материнке..
А должна ли быть на БП защита от КЗ на матери по 5В?
На 530 w пошла третья ревизия, совсем другая нежели в обзоре на фЦентре, другой дизайн, усилена линия 12 в, очень тихий. Суммарная мощность по 12 в стала больше чем у блока на 580 в. Цена на 530, ниже чем у FSP на 500, при этом у ФСП некрашеный корпус, несплетенные провода, более шумный.
Минусы, сетчатая структура корпуса, как ни крути, а часть нагретого воздуха проникает в корпус (экранов внутри почти нет), нет защитного кольца на стенке корпуса в месте выхода жгута проводов.
Пользуюсь недавно, по надежности ничего не скажу.
..есть для этого скотч.
errare humanus est*
Я предпочел бы более изящное решение. Например корпусный вентилятор на вдув, без вентиляторов на выдув.
..так не могИ, - внутри корпуса должно быть разрежение, а не компрессия..
errare humanus est*
все три бп покупались в один день в одном месте, соответственно были из одной партии. все три одной модели. матери тоже одинаковае asus a8n-e на всех трех машинах. читайте не ленитесь всю ветку, я в ней и бп выбирал и про траблы говорил. вот теперь третий сдох.
а на счет конкурентов, что я на них работаю (якобы)
так я не назвал моделей и фирм которыми я заменил это г. причем за 120 бачей каждый, отданный тогда.
и все у меня через упс шло кроме последнего, так что это чистый брак фирмы!
единственное что радует это коробки пластиковые, но пардон за 120 грин, это я считаю - перебор!
drazhen писал(а):
читайте не ленитесь
..ну да, сейчас всё бросим и начнём искать твои старинные посты.. ))
drazhen писал(а):
коробки пластиковые
а чо за коробки, - упаковка? это с авиаконнекторами который? да, эти блоки - фуйня..
errare humanus est*
По всей видимости действительно партия брака прошла. А как по мне - блоки мировые, красивые, надежные, тихие. Меня устраивает на все 100.
Добавлено спустя 58 секунд
и коробка суперовая :) Инструменты в ней храню
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
Чтобы толстым слоем пыли все покрывать? (кстати, вентилятор в блоке питания, который всегда на выдув, я не имел ввиду, если чего)
ParadiZe
ParadiZe писал(а):
и коробка супероваяИнструменты в ней храню
+1 У меня в ней рем.комплект для кантуперов хранится. :)
Профильный Hiper HPU-4K580-MU V3. Очень доволен (ТТТ, чтоб не сглазить) :D
ParadiZe, Мономах и ящичек прикольный :D
Submoderator
Фото: 28
Стандарт на БП требует наличия защит.. В том числе и от превышения тока по выходным линиям (OCP, OverCurrent Protection).
..да нет же, покрывать пылью ничего не надо, - наряду с нагнетанием воздуха в корпус должен присутствовать непременный отсос, причём суммарная производительность вентиляторов последних должна быть выше производительности первых, ёлы-палы.. Например: один 120 мм на вход + один 120 мм на выход (при одинаковом их напряжении питания) + пропеллер(ы) блока питания = и всё будет пучком!.
Мономах писал(а):
кантуперов
..чо такое это?.
errare humanus est*
