Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Akkyla Т.к. на этой МП разгон сомнителен, то потребление в двойном стресс-тесте - 180-190 Вт по 12В, у БП есть 240 Вт по 12В. Но качество отдачи неизвестно, БП - тот еще китаец (powered by ColorsIt, т.е. тот же Codegen, причем старый как мамонт, раз еще -5V у него есть).
Спасибо за быстрый ответ, по поводу разгона Вы правы)Если не будет стабильно работать с видеокартой - сменим.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
на самом деле лучше, сильно лучше, но по меркам начало 2000 щас то хлам, там внутри сборки на +12 стоит на 16А(http://article.techlabs.by/36_521_8.html), после 15 идет адский завал( у меня на 400 висели атлон64 +1950 работали но не долго) там одыкватный мониторинг выходных напряжений. 12в по 5в точно не даст, только из-за этого они вылетают быстро
Master2007 а что ты хочешь все деньги бросаются в железо, я тоже когда-то купил 1950XT и тыкнул к КЭтаскому нонейму, прорабтало около месяца щас конечно понимаю что надо было брать 8600GT
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2014 Откуда: Иркутская обл
Подскажите по такому конфигу
775 сокет, x5460 + 7870, 8гб ддр2
Выбирать буду из кучи бу блоков, на сколько ампер по 12 вольной линии ориентироваться? Реально ли сделать нагрузку из нихрома с нужным сопротивлением чтобы получить искомую силу тока?
Lexey1 Без разгона процессора около 350 Вт по 12В, с разгоном ближе к 450 Вт по 12В (двойной стресс-тест). Амперы - соответственно ватты разделить на 12, как учили в школе. Нихромовой проволокой (равно как и автолампами, как указано в FAQ) Вы не добьетесь самого главного в проверке б/у блока - выяснение, как система реагирует на пульсации напряжений, у старых блоков ухудшается ситуация именно с ними. Тут только реальный стенд. Ну или действительно автолампы + брать осциллограф и смотреть пульсации напряжений в нагрузке, и если выходят за пределы допустимого, сразу менять конденсаторы на выходе (а конденсатор в дежурке лучше заменить сразу, ничего не проверяя). Люди обычно в вопросе пульсаций действуют исключительно на свой страх и риск (многие о них и вовсе не знают и действуют так неосознанно).
Master2007 спасибо, не знал про пульсации, осцилогрофа нет, заменить кондеры не проблема. Изучил список из шапки, очень круто и удобно Кстати насчет осциллографа, давно хотел из звуковой карты сделать (цеплять через делители), не подскажите подойдет он для проверки бп атх? Или смысла нет даже заморачиватся и там только для теста аудиоустройств
tor4ok2009 Конфиг типовой, смотрите потребление по вложению в шапку. Отдачу БП по 12В Вы привели сами - 480 Вт. Но сам по себе БП абсолютно непонятный - первый раз слышу о таком бренде. Очень смахивает на махровую китайщину. Я бы не рассчитывал, что он будет стабильно отдавать эти 480 Вт - относился бы к этой цифре как к завышенной минимум на 100 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем добрый вечер! Знакомый хочет купить себе видюшку по сильнее - ASUS Radeon HD 7850 870Mhz. Но у него стоит вот такой БП сейчас IN WIN IP-S450HQ7-0 450W. Остальной конфиг и5-2500+мама асус+2 винта по 1 Тб+привод. До этого отлично работала Asus 560TI - успешно сгорела, нашлась вот новая замена. Хватит ли ему приведенного БП (разгона нет и не будет)?!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Приветствую. Имеется вот такой вот блок: #77 Двойными стресс тестами насиловаться не будет. Будет запускаться только Linx,чтобы проверить достаточность напруги на проце. + блок будет нагружаться только в играх.
конфиг
xeon x5460 или e5440 4x2gb RAM DDR2 ASUS Radeon r7 265 1 DVD 1 HDD вентили 120x120 x 3шт
В блоке чуть позже будет заменен вентилятор,так как родной сильно шумит. Разгона на компе не будет. Хватит ли данного блока учитывая вышеописанные действия? p.s.Так как пока процессора x5460 нет в наличии и если данного блока в нагрузке не будет хватать,то тогда я поставлю e5440(он на руках)
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 29
