Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3117 • Страница 109 из 156<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 156  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
kvl913 писал(а):
МОНОЛИТНЫЕ алюминивые блоки где-то 2*2 см, ребер НЕТ, совсем
это нормально. Это так называемые термоаккумуляторы. Это наиболее эффективное пассивное охлаждение для коротких дистанций
Добавлено спустя 59 секунд:
kvl913 писал(а):
хреново шнайдер на apcc влияет
Это да, новые модели вообще уг
WTF?!!! шнайдер поборол физику? всегда ставили радиаторы с развитым оребрением, хоть просто пластины надрезанные и разведенные...
После замены банок заметно снизилась частота самотестирования. Пока не могу понять - или я просто не могу попасть нагрузкой на самотест или тест проходит СРАЗУ после уменьшения нагрузки.
Фото: 15
kvl913 писал(а):
акккумы в корпусе стоят вертикально
здесь то что странного? наоборот аккумы "задуманы" для вертикального положения, кто то со мной не согласиться конечно. но в банках пластины расположены именно вертикально ориентировано. для GEL нет разницы, а для кислотных AGM?
то есть наоборот чтобы набранная во время работы температура "удерживалась"? ни разу не встречал такого в электронике..
какая то непонятка.. не должно быть такого вообще. или в настройках должна быть возможность изменить периодичность и частоту запуска теста. не пойму почему у вас в Powerchute Personal Edition этого нет..(?) хоть бы скрины показали что там есть вообще.. хотя толку от этого думаю не будет. вы сами всё видите, 4акие параметры доступны, а какие нет..
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
так Self-тест под нагрузкой и не запускается.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Именно с вертикальной конфигурацией батарей (когда поверхность с клеммами не горизонтально расположена а вертикально) я ни разу еще не встречался. В прочем в этом баке ОЧЕНЬ многостранных (на мой взгляд).
Вот это и не понятно - "аккумуляторы" должны тепло, в данном случае, собирать и хранить. А радиаторы рассеивать. Мне ни разу не попадались силовые схемы сиспользованием именно "аккумуляторов". Хотя, прямо скажем, я не электронщик.
По самотестированию - вот кусок лога:
2021-12-23 18:12:20 +0300 Power failure.
2021-12-23 18:12:23 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 18:14:25 +0300 Power failure.
2021-12-23 18:14:27 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 18:16:40 +0300 Power failure.
2021-12-23 18:16:43 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 18:42:35 +0300 Power failure.
2021-12-23 18:42:37 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 18:43:28 +0300 Power failure.
2021-12-23 18:43:30 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:04:48 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:04:50 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:08:54 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:08:56 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:22:11 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:22:13 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:26:23 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:26:24 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:26:24 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:26:25 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:35:02 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:35:03 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:50:04 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:50:06 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:54:24 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:54:26 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:56:00 +0300 Power failure.
2021-12-23 19:56:02 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 19:58:04 +0300 apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) mingw startup succeeded
2021-12-23 20:14:54 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:14:56 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 20:17:04 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:17:06 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 20:26:22 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:26:24 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 20:28:46 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:28:48 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 20:32:21 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:32:23 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 20:46:06 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:46:08 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 20:46:38 +0300 Power failure.
2021-12-23 20:46:40 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 21:01:25 +0300 Power failure.
2021-12-23 21:01:27 +0300 Power is back. UPS running on mains.
2021-12-23 21:18:14 +0300 Power failure.
интервал плавает но держится в районе 5-10 мин. (правда если посмотреть более длительный временной отрезок). Сейчас интервал вырос где то минут зо 20 и, кажется, увеличивается. Основная проблема была в том, что если самотест приходился на нагрузку свыше 40%, то в 30-50% случаев все заканчивалось шатдауном. Сейчас я пока не смог получить эффекта "самотест под нагрузкой".
Старые банки какого-то не известного производителя - kung long batteries, сделано во Вьетнаме.
Фото: 15
это как раз вертикальное расположение аккумов. сейчас о многих ИБП аккумы "лежа"... для чего так сделано не понятно. конструктив кислотных чтобы пустота для расширения электролита была сверху пластин, а не сбоку.. вот распил аккума наглядно видно где пустота в банках. хотя может я заблуждаюсь и разницы нет. в AGM для ИБП, для автомобилей там другое.
"простыню" под спойлер. никаких ошибок в логах
Код:
. то есть через 17ть минут сработал стаб, переход в батарейный режим.
у вас такая паршивая сеть 220V? если да, то вам никаких аккумов на долго не хватит. APC Smart тоже не спасет, у них AVR минимальное 198V, если ниже напряжение, так же переход на батарею. "наезжайте" на энергетиков района, пугайте инстанциями, пусть назначают проверки стабильности напряжения, и соответствиям нормативу 230V+/- 10%, а это 207-253V, но никак не от 170V.
а при нагрузке выше 40% получают то, что получаю
подозрения что у вас ИБП неисправен нет? странно как то.. хотя с сильно уставшими аккумами такое могло быть. сейчас как в нагрузке?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
новые аккумы просто дольше держат заряд. наседайте на энергетиков. а иначе вы так и будете каждые полгода менять аккумы в ИБП..
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
очень даже известного. Long сотрудничают (или сотрудничали?) с APC, под наклейкой APC RBC зачастую скрывались батареи Long, в моем SUA1000RMI2U с завода были Long WP7.2-12, под "АРС-кой" наклейкой, между собой склеены двусторонним скотчем.
Это гуд когда планируется длительная работа - такие гребни насильно продуваются вертушками и всем жить хорошо.
Когда планируется не длительная нагрузка - проще притулить тяжелый кусок люминия без вентилятора. Пока он прогреется до критических значений батарейка в ИБП уже сядет и он отключится. А потом буде стоять и потихоньку остывать.
Известный и хороший производитель. Можно брать смело (если свежий и не поддельный).
Раз она но не исчезло совсем, значит дело таки не в батарейках.
Та вот напряжение в розетке и надо проверять в первую очередь, что и было посоветовано сразу. Может по соседству завелись сварщики, и устраивают кардиограмму в сети своей работой :)
kvl913 писал(а):
вот кусок лога:
Жесть жестяная. Если напряжение в розетке не скачет, то это явно с мозгами какая-то проблема
Фото: 15
вот оно как, рассчитано по теплоемкости получается. грамотное решение, пока наберет температуру уже время отключаться.
с аппаратом кустарного изготовления размером с "трансформаторную будку". :shock: а может какие "диверсанты" электричество тырят на отопление коттетжа?
Яков отопление же не должно скачки вызывать по идее
Фото: 15
kvl913 писал(а):
Скатать-то она у нас скачет но с другими эффектами ИБП себя нормально вел и при скачках в диапазоне 170-210 - сеть перегружена.
вот только не понятно, это замеры напряжения в розетках, или по показаниям в ПО ИБП?
kvl913 с мультиметром или вольтметром пробегитесь по розеткам. а не может быть просто плохой контакт в розетке в которую подключаете? или где то в проводке, в развод-коробке, в эл-щите, например прижим в автомате плохой, винт ослаб. такое часто бывает. или у вас во всем районе такая "веселуха"?
Добавлено спустя 37 секунд:
а какая связь?
Яков писал(а):
а какая связь?
Ну у товарища щелкает туды-сюды, как буд-то сваркой кто-то работает. А если б в розетке просто просадка была - то ИБП б не щелкал постоянно, а просто либо на АВР переключился либо на батарею
"простыню" под спойлер. никаких ошибок в логах то есть через 17ть минут сработал стаб, переход в батарейный режим.
Уже скинулись, купили и провесили магистральку. С того времени, как повесили старые провода до нынешнего времени построили МНОГО в т.ч. олухи, которые дом квартир на 20 обвешивает сплитами в т.ч. на отопление и сажает на общую сеть. Летом, когда жарко, просто дрова - просадки такие, что вечером кондей не включишь. На неделе на 5 часов гасили ст и частично повесили потребителей на новый кабль - уже ситуация улучшается. Будет погода - всех переподключат.
:) этот кусок лога просто илюстрация к тому, что у меня происходит с ибп. Таких частых просадок нет, это я вижу тупо по лампам. Плюс у меня на всех рабочих фазах по стабу висит - электромеханика, конечно, но другие уже задолбался бы чинить :( в наших выселках чинят на месте только электромехи. Титисторы, релейки и пр. только в край или еще дальше.
Для нас это совершенно экзотический производитель.
До такого прогресса в силовой электронике я еще не дожил :)
Для нашего региона - дичайшая экзотика.
С напряжением я и так все знаю :( магистральный кабель уже заменен и потихоньку переключают потребителей на новый кабель. Когда начинает работать сварщик я ОТЛИЧНО слышу т.к. стаб начинает биться в припадке и все ибп в доме релюшками тарахтят. Но это кратковременно хотя и ОЧЕНЬ не приятно. Как илюстрация - диодные лампы в т.ч. достаточно не дешевые в рабочей настольной лампе больше 2х лет не живут. Причины смерти, правда, разные...
На счет мозгов согласен. Но как это проверить - только в ремонт а там надо демонстрировать неисправность...
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Еще один момент - посмотрел сводную статистику на своем сервере. Очень интересная получается картинка: на старых батареях график заряда был пилой где-то от 90-93 до 100. Сейчас прямая на 100.
Фото: 15
ну не всё время же неистовые сварщики пакостят. у них электродов не хватит бесконечно жечь.. тут либо такое энергоснабжение в районе, жители уже давно бунт подняли, натащили бы журналистов, ТВ и т.д. пригласили бы кого то из администрации.
или поголовную проверку электрощитовых в домах, квартирах. не спроста же ограничили на ввод в частном доме автомат до 32А, больше нельзя. чтобы сеть не перегружали. у многих не держат. включат в раз СМА, СВЧ, еще какой нить эл.прибор, и автомат отрубает. как раз сегодня друг пишет:
Комп завис, я блок питания выклбчил, включаю - искры из розетки, в коридоре в проводке, на кухне розетки все не работают. В щитке рубильник не отключился, а электричества нету. Занавес
Вызвали электрика сразу, тот пришел, говорит, только после НГ. И нужно вскрывать всю проводку от розеток, смотреть где косяк. Проводка алюминий.. попадос короче. И комп не работает совсем
надеюсь не осерчает что переписку сюда выставил? вот ему "презент" на НГ.. обычная кирпичная многоэтажка.
так что с электрикой лучше не шутить. если выясниться что у соседей всё нормально, то лучше проверить проводку в доме, но первым делом промерить напряжение в сети и с другим ИПБ попробовать, заведомо исправным.
kvl913 повторюсь, не цитируйте весь пост целиком, так никаких серверов у администрации форума не хватит.. нужное из текста выделили, цитировали.
внифигасе. в эл.механических только "уголек" стачивается. больше в них нечему ломаться, только если трансформатор спалить.. от видите какие подробности выясняются только на 3-й день общения, а я предлагал эл.механический стаб, если бы сразу сказали, часть писанины не нужна бы стала. я бы не писал об этом.
здесь может быть "обратная сторона медали", стаб только вносит сумятицу в работу AVR ИБП. попробуйте напрямую без стаба,хотя наверняка уже пробовали..
увезите к другу в другом районе города, где нет проблем с электричеством. а на своей линии вы не проверите..
Яков писал(а):
Жаль ИБП, теперь на запчасти его.
а в ремонт нецелесообразно? трансформатор можно поискать б/у на авитах, или целиком такой ИБП может за недорого попадется?
Да, буду искать б/у трансформатор. Но как найти нормальный?
Дело в том, что народ жалуется на эти 430-2063d и 430-2063b, что некоторые экземпляры греются даже в холостом режиме и тем самым выводят акуммулятоы из строя, перегревая их в корпусе ИБП.
А также встречаются с обмотками из алюминия, это уже не гуд.
Фото: 15
печально.. если бы подошел 430.2031R5 от SUA 1000i.. или 430.7103.5 от SU 2200. к примеру просто. но увы, они 24-220V, а 430-2063d и 430-2063b это 12-220V. от того и греются. когда же бестранформаторные (инверторные) ИБП станут доступны всем?
только вентиляцию в корпусе улучшать. "дырявить" перфорацию и вентилятор ставить.
серьёзно, у APC-ок?
здесь может быть "обратная сторона медали", стаб только вносит сумятицу в работу AVR ИБП. попробуйте напрямую без стаба,хотя наверняка уже пробовали.. увезите к другу в другом районе города, где нет проблем с электричеством. а на своей линии вы не проверите..
Дом с проводами из люмини мне более чем знаком - мы в таком квартиру получили в свое время. И этот долбанный ломкий люминь далеко не самая веселая проблема - во времена "вееров в 90х" нашу тп отключали дистанционно а во включить - фиг. Со всеми вытекающими...
Собственно с ибп я буду ставить точку - нормальная работа восстановилась. В логах по-прежнему переключения на батареи но нет истерики с перегрузкой и отключением. Что касается напряжения - пытаться что-то сделать с городской администрацией бессмысленно т.к. от вводного автомата и до нас электросети не в собственности электросетей а ст. Энергетики на ввод 220 дают? Тогда какие проблемы, разбирайтесь сами. Вот и самоорганизуемся...
У меня в одной ресанте (знаю, знаю) прогорел транс. Судя по всему была офигительная дуга и три слоя обмотки на площади порядка 10 см2 просто испарились. Но в прииципе да - ремонтопригодность хорошая. Особенно если еще на цены смотреть и покупки и ремонтов.
В общем спасибо :) теперь после НГ буду реанимировать смарт а этот пойдет на что-то менее ответственное.
Всех с Наступающим!
Да, аж бегом может. Плохо что такие важные моменты умалчиваются :(
Стаб + ИБП это практически всегда гремучая смесь
Иначе никак. 170в, знаете-ли :(
kvl913 писал(а):
Иначе никак.
Аж бегом КАК! DC-DC ИБП и стабилизаторы решает эти проблемы влегкую
серьёзно, у APC-ок?
Вот например тема была http://monitor.espec.ws/section14/topic326436.html и ещё встречал не раз.
вобще до ибп по даташиту ничего ставить нельзя, ни стабы, ни фильтры и тд
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
