Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 109 из 198<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Всем привет.
Конфигурация такая.
Core i7-3770K/16Gb/SSD120/1.5Tb 2.5''/GeForce TITAN/возможно ДВД ноутбучный.
Проц планирую разогнать, охлаждение вода.
Корпус будет кастом, бп смогу не подогревать.
С серией бп определился. Это будет RM.
А с мощностью не могу. Для системы хватит и 650Вт, но хотел RM750, так как разница минимальна по цене.
Но прочитал о багах первых версий.
Как думаете, стоит подождать исправленный 750, взять сейчас 750, или 650?
Выбор БП не сильно торопит, пока стоит Chieftec APS850, но пищат под нагрузкой дроссели.
Система планирутеся максимально тихой, а 40% мощности, при которой начинается вращение вентиляторов у 650Вт БП меньше, чем у 750Вт, значит и вентиль начнет крутиться раньше. Я прав?
Всем привет. Имеется БП Corsair CX750M. Посоветуйте, что лучше - поменять шумящий БП на такой же (нет стопроцентной гарантии, что другой не будет с такой же проблемой) или доплатить и купить другой на платформе Seasonic AX750 или CWT HX750 такой же мощности. Собрал систему три недели назад, всё было нормально, пока дело не дошло до игр с современной графикой, например Battlefield 4 и тестов в бенчмарках - в простое блок питания не слышно, но как только я начал делать разные тесты например тест производительности видеокарты в 3D Mark11 блок питания начал трещать... Слышно не очень, но сильно выделяется среди шума остальных компонентов - раздражает. Иногда этот треск переходит в звон. Вроде по отзывам на яндекс-маркете ни у кого не шумит, а у меня трещит гад! Раньше БП тоже еле слышно трещал, когда компьютер был выключен полностью. Но ток на БП подавался. Звук был такой как будто искра проскакивает при плохом контакте, но с очень частой амплитудой. Отключил в биосе функцию энергосбережения ErP - треск вроде исчез. Но есть еще одна неполадка - при движении мышкой блок питания свистит, если включить высокую производительность в настройках электропитания в ОС! Похоже на бред, но это так. При настройках "сбалансированная" и "экономия энергии" - в ОС свиста нет. Но когда работаешь в биосе и двигаешь мышь - свистит!!! :?: Фигня какая-то...
Yaroslav83
Даже если разогнать Ваш процессор после скальпа, вместе с видео - Ваш конфиг в профиле уложится в 400 Вт потребления. Зачем Вам 750 Вт?
Можно спокойно поставить RM550 и даже RM450. На писк серии RM жалоб еще не было.
Master2007 писал(а):
Yaroslav83
Тогда уж RM750. Я беру блок питания с запасом на 6-7 лет вперёд. Так как возможно будут добавляться или заменяться какие-то комплектующие, например видеокарта помощнее или две видеокарты в SLI связке, SSD, звуковая карта. Тем более производитель даёт гарантию на 5 лет. Лучше один раз купить и не заморачиваться потом.
Но тут опять же проблема, в том магазине, где я покупал блок питания нет в наличии ни RM, ни AX, ни HX 750. Провинция ё-моё - днём с огнем не сыщешь хороших девайсов. Три четверти комплектующих при сборке компьютера я заказывал из Москвы. Так бы я еще накинул сверху тыщу-две, будь в том магазине, где я брал CX750M блоки питания серии AX, RM или HX и обменял бы CX750M на другой. Есть возможность заказать RM750 в другом магазине, но так как прошло более 14 дней после покупки, то деньги за товар мне уже не вернут. Обменяют на такой же БП и всё... Возможно опять же с такой же проблемой((( Печаль...
Избыточная мощность имеет свои минусы: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
А вообще, из 750-ваттников лучше смотреть, например, на http://ogo1.ru/market/bloki_pitaniya/92 ... MK3S750-EU
Белый БП в черный корпус?... Как-то не катит. Да и не люблю я компанию OCZ - не покупаю их продукцию, имхо качество хуже, чем у Corsair. Что-то я даже не подумал, начал здесь постить свою проблему - смысла всё равно нет. Нужно было сразу в течении 14 дней идти отдавать блок питания, забирать деньги и покупать другой. Теперь уже поздно. Деньги всё равно не вернут. Если заменят БП - хорошо. Если он не будет трещать или как-то шуметь в простое и под нагрузкой - вообще отлично! В ином случае придется сидеть с этой "трещёткой", пока не истечёт гарантия в 3 года. Так бы, если не было бы гарантии, я попробовал бы сменить вентилятор в БП - может вся проблема в нём?... Продать его мне некому. Тем более с такой проблемой.
Ни Corsair, ни OCZ сами не производят БП.
Corsair CX750M - производство CWT, платформа PUQ-B. На ней же Chieftec BPS-750C2 и Thermaltake TR2 Bronze 750W.
Corsair RM, кроме 750 и 850 Вт - тоже CWT, но другая платформа. 750 и 850 Вт - Chicony (Hipro).
OCZ Silencer 750 Вт и выше - производство Super Flower, платформа Golden Green. Обзор: http://www.easycom.com.ua/power/pc_powe ... w/?lang=ru - так что зря Вы про качество.
На счет белого - тут уже вопрос, шашечки или ехать.
Фото: 132
Yaroslav83,
если БП признают неисправным, можно и деньги ведь вернуть, а не только получить такой же БП на замену.
Значительные посторонние звуки как правило являются дефектом конкретного экземпляра БП, так что даже замана БП на такой же - вполне адекватное решение.
Про избыточную мощность: описанные минусы мощных БП заметно проявляются, если брать БП 1000-1500Вт на подобную систему с потреблением 100-300вт в простое-нагрузке.
Но ведь разумнее лишние деньги потратить на те комплектующие, от которых производительность зависит, а не на неиспользуемый "запас" в БП.
Хотя хозяин - барин.
Не понял, до сих пор есть сомнения в источнике шума?
Проверить то элементарно - аккуратно остановить вентилятор через решетку и запустить тот же тест, который провоцирует посторонние звуки из БП.
Howl93
Howl93 писал(а):
Парни, суть:
Представьте, что вы подключили до конца 20 + 4 pin, щелчек был, сидит ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ туго, но имеется зазор в 1мм, я про стык говорю, такое ощущение, что глубина 20 + 4 pin разъема меньше, чем длина штекера у бп, вооот
Подтверждаю аналогичное на RM650. Ну ОЧЕНЬ трудно было вставить разъем 20+4 pin в материнку до конца, до защелки. Скорее всего у RM-серии Corsair такое повсеместно. Хоть напильником пластмассовую оконцовку штекера обрабатывай.
Ну я думаю, что это актуально было бы в корпусе от Fractal Design, где оформлены в белом цвете корпусные вентиляторы и лотки для жестких дисков. Но никак не в полностью черном корпусе.
Добавлено спустя 36 минут 26 секунд:
Но ведь он же работает. Систему запускает исправно и свои функции выполняет. Из-за шума вряд-ли деньги вернут. Возможен только обмен на аналогичный блок питания. Скажут: "Вот тебе такой же CX750M и гуляй Вася" ))) Пойти его подключить к щитку в подъезде и сжечь что-ли? Ну типа он сгорел сам - верните деньги :D Я тоже где-то виноват, облажался по полной. Толком не взвесил всё за и против и сдуру взял этот БП. У меня при покупке в списке комплектующих стоял вот этот блок питания: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &from=alts - оббегал шесть магазинов, даже ездил в соседний город - нигде не мог найти такой блок питания. При этом его можно было спокойно заказать из Новосибирска. В последнем магазине спросил консультата, он пробил по списку товаров - тоже не оказалось в наличии. Говорит: " У нас такого товара сроду не завозили". Начал меня уговаривать, да вот зачем тебе переплачивать, то да сё... Всё-таки мне втюхал этот CX. Я замотался уже по магам бегать и купил... на свою голову.
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
На таких больших оборотах рискованно это делать. Можно повредить лопасти вентилятора - я потом точно его не поменяю на другой БП. Да и блок питания может уйти в защиту от перегрева и вырубиться, как только я прекращу охлаждение.
Фото: 132
Между обменом на такой же и возвратом денег разницы особой нет, блок или примут по гарантии, или нет.
Можно остановить вентилятор еще до включения БП.
Если БП холодный, то без вентилятора он сможет загрузить ОС и запустить 3д тест на несколько минут, нагрузка то небольшая, КПД при такой нагрузке минимальный, нагрев БП не очень большой.
А теперь читаем внимательно п.3.15 правил конференции.
Да и с такими варварскими методами вполне можно получить отказ после сдачи по гарантии.
Вот тут подобный случай: http://pravoby.com/consult.php?action=go&id=48448 - 14 дней прошло, так что шансов вернуть деньги нет.
Обмотка мотора вентилятора так не сгорит? Я зафиксирую его, а усилие на раскрутку вентилятора всё равно же будет подаваться.
Ну я же пошутил)))
Фото: 132
Так ведь мы толкуем не про возврат исправного товара, а про то, что нужно пытаться добиться признания его неисправным.
Если БП будет официально признан исправным, то и на замену на такой же не стоит особо рассчитывать.
Еще ни один вентилятор у меня так не сгорел.
Yaroslav83 Надо разобраться, что пищит, трещит! У меня RM и пищит и стрекочет точно так же, как и предыдущий TX!!!
Купил на днях RM650, остался доволен, не пищит, не шумит. Но при выходе из спящего режима пк отключается и не реагирует на кнопку вкл. пока не отключить от сети. После включения, windows как будто выходит из гибернации, уже все загружено. До этого был Thermaltake и нормально работало, настройки я не менял, из за чего это может быть?
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
youldar Т.е. если запустить Heaven 4.0 или другую современную игр, никакого срекотания, свиста ни с него ни с видеокарты? А на старом бп было?
Norm! Старый даже в простое свистел, приходилось в биосе C1E отключать, а на этом вроде все тихо, и в тестах и играх, по крайней мере я не слышал.
Может корпусные вертушки перебивают? Ну если действительно не свистит - отлично. Просто если свистят дроссели на железках, то и этот блок засвистит, тогда особого смысла в нём...
Всем привет ! не подскажете где взять кабель corsair link, а то в комплекте не идет (rm850), а фишка вроде неплохая.
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 37 секунд:
И да, может подскажет кто, может как то можно сделать чтобы в RM850 всегда крутился вентиль ?
А тут вообще есть владельцы RM850 ранней ревизии у которых все в порядке ?
