Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 109 из 997<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
v1ru$
я тут недавно бенял БП и понял для себя, что ТТ брать НЕЛЬЗЯ.
Посоветуйте БП для такой конфигурации (в пределах 10к) :
Asus Rampage II Extreme
Intel Core i7 920 D0 (4.3) 21х205 ( на разгоне)
OCZ Platinum PC3 14900 1866 6x1gb - Буду менять на corsair domination (2000mhz) 12gb
Geforce XFX GTX 295 1792MB DDR3 (GX-295N-HHFF) / Zotac GTX 260 (for PhysX) - Жду Fermi )
HDD 640gb , 2 внешних юсб 250г, 320гб - буду добавлять HDD 1.5t
Сейчас БП Thermaltake W0131RE ToughPower 850W
Почти все напруги на матери выше стандарта , думаю об этом тоже стоит написать. ))
Заранее спасибо!
*Cofradia Intel*
Emily
в пределах 5% нормы?
Djafar писал(а):
v1ru$
v1ru$ писал(а):
Chieftec APS-550C
этот, систему вытянет
и с чего это вдруг не вытянет? :D (см. профиль) у него кпд 80%, и5 + гтх260 легко ещё и с запасом потянет!
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
*Cofradia Intel*
diabolic2009
diabolic2009 писал(а):
и с чего это вдруг не вытянет? (см. профиль) у него кпд 80%, и5 + гтх260 легко ещё и с запасом потянет!
а кто то в этом сомневается?
мп Asus 5pk se
проц Core2Duo E6550@2.33Ghz + icehammer 4405
корпус Coolermaster Elite 331
память 4x2Gb Kingston DDR2–800 (Kingston 99U5429–007.A00LF)
видео palit geforce 8600gt 256mb
хард WD 1001FALS + WD 5000AAKS
+ всякая перефиреия итд.
хотелось бы потише, подешевле и с запасом, чтобы например можно было потом проц новый поставить или видеокарту.
nix.ru или fcenter.ru
Djafar писал(а):
diabolic2009
упс не пральна прочитал)
Djafar писал(а):
Emily
да, не больше
Дело в том что на авто настройках - 12V , 3.3V , 5V линий ведут себя хорошо а вот как загружаюсь с другого биоса на разгоне 12V проседает до 11.98 , 5V до 4.87 , 3.3V до 3.23 а в 5V резерв идёт 5.16 ( могут еще дополнительно просесть когда прогоняю тест через OCCT например)
Нормально ли это? и стоит ли менять на этот бп от кулер мастер ?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... ENT_ID=184
Emily
А ты хотел чтобы как вкопанные 12.00 были? Даже не мечтай, менять БП не вижу смысла. Мультиметром замерял хоть? :)
psilocebin писал(а):
Emily
Нет , смотрел в биосе и прогами из под ос.
Emily
Ну вот, тогда прочитайте FAQ, там ответы на большинство вопросов ;) По поводу замены я уже высказался.
Привет всем.
Сегодня от блока питания(Chieftec GPS-450AA-101 A) завонялозапахло характерным запахом сгоревшей обмотки, с собой блок вроде ничего не унес,
так как комп отключил я сам :D. Собсно напрашивается вопрос... на что его заменить?
Вот выбрал эти CFT-600-14C и APS-600C
Какой из них лучше взять? или может взять какой-то другой? из этой же ценовой категории... http://www.eplus.kiev.ua/?page=price2&group_id=33
В ближайшем будущем планируется замена видеокарты на что-то из Fermi(если они не окажутся сверхдорогим УГ).
Конфигурация такая:
Мать: Asus P5K-E
Проц: Core2Duo e6750 + экс-суперкулер Zalman CNPS9500 LED
Видео: 7600GS (Asus, пасивка)
Память: TWIN2X2048-6400C4 (т.е 2 корсара по гигу... частота 800 МГц, тайминги 4-4-4-12)
Хард: Два Samsung HD501LJ и один HD103SI, в планах ещё 4 харда
я так понимаю, с учётом большого количества хардов, нужно минимум 400-ваттник, лучше 500, верно?
Какие сейчас есть БП с пассивным охлаждением (из продающихся в магазинах)?
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
St.MPA3b
Из пассивных что ли FSP Zen, но тоже поискать надо, да и свистеть может, ещё полупассивный Enhance. Вообще наврятли получится полностью пассивная система, всё равно вентиль придётся прикрутить, да и шум хардов...
psilocebin
шум хардов — фигня, еле слышно... а от вентилятора на бп у меня завихрения неприятные => постоянный шум... Zen'ы фиг найдёшь... Enchance, боюсь, может не хватить на 6-7 хардов (в пассивном режиме)...
Линуксоид.
St.MPA3b
Это они ща еле шумят, а потом хруст будет надоедать :) Взял бы просто тихий БП и не заморачивался, тот же Корсар 450.
psilocebin
да у меня эта система уже 24/7 2 года (больше даже) работает, хруст совсем не надоедает, в отличие от.
Линуксоид.
Здравствуйте.Подскажите,какой выбрать из этих двух:
Chieftec 500w APS-500S;ATX 12v v2.3 Active
Chieftec 500w GPS-500AB-A ATX 12v v2.0 Activ.
Цена одинаковая,непойму в чем разница?Спасибо.
Фото: 22
А что у Вас за магазины-то такие? :-)
Вообщем почти нет их, да и смысла в пассиве не очень много.
Chieftech APS-500 в самый раз будет. :up:
SIDOROVI4
APS.
вендоры разные/вентиляторы разные и т.п. dps шумноват зело
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
