Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 109 из 248 • <  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Подскажите хватит ли этого блока питания под профильную систему, есть возможность взять его по хорошей цене
https://market.yandex.ru/product/10707206
Free4Hunter
Я на него вешал 4790K@4600 + GTX780 на штатных частотах. Выдержал спокойно.
Такая система потребляет больше Вашей профильной (если, конечно, нет сурового разгона Matrix-а на пределе его штатной СО).
Master2007
а как с писком \ треском у него?
Free4Hunter
Лотерея, как и у всех других. Здесь шанс проиграть повышен.
хватит ли этого блока питания http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/Blok-pitaniya-FSP-ATX-300PNR-300W-ATX-24-plus-4pin_93150.html#tab=tabs-spec для кор 2 дуо + радеон 6750?
snuk
Около 200 Вт по 12В в двойном стресс-тесте без разгона процессора, около 270-290 Вт по 12В с разгоном.
У Вас есть 252 Вт по 12В.
то есть без разгона мне его спокойно хватит и можно брать радеон 6750?А то я просто боюсь,что видеокарту пришлют,а блок не потянет
П. 3 шапки темы читали?
Фото: 6
Ребята нужная помощь, хочу отдать gtx 980 родителям, система там такая i5 750 @3.8GHz, 1 жесткий, 1 dvd, и щас стоит gtx 670.
БП вот такой:
Хватит ли его для gtx 980?
Заранее спасибо!
rpk81
Конфиг, в сущности, типовой, потребление см. по вложению в шапку темы (без разгона процессора - 2-я строка таблицы, с разгоном - 3-я).
У Вас есть 650 Вт по 12В. Хотя китайщина еще та.
Фото: 6
Master2007 Спасибо.
Я знаю что такая система будет потреблять не более 450w.
Сравнил щас 670 и 980, потребление там почти одинаковое, то есть можно ставить и не париться :)
Master2007 писал(а):
Lexey1
Без разгона процессора около 350 Вт по 12В, с разгоном ближе к 450 Вт по 12В (двойной стресс-тест). Амперы - соответственно ватты разделить на 12, как учили в школе.
А на кпд надо смотреть? Т.е. берем fsp 450pnf. У него на 12в 36 ампер т.е. 432 ватта, при этом заявленое кпд 70%. Высчитываем 70% от 432 получаем 302 ватта, и на мою систему этого не хватит же. Или характеристики указываются уже с учетом кпд?
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Lexey1
Если бы Вы прочитали п. 1 шапки темы и разобрались в написанном, такого вопроса не возникло бы.
Написано на БП 450 Вт паспортной мощности - значит, это столько отдается на выходе на комплектующие (по постоянному току - в сумме по 12В, 5В и т.д.).
Написано, что при этом КПД 70% - значит, при этом на входе, т.е. из розетки (по переменному току), будет потребляться 450/0.7 = 642.86 Вт. Из них 450 Вт пойдет на комплектующие, а остальные 642.86 - 450 = 192.86 Вт будут греть начинку БП и выдуваться его вентилятором. Почти 200 Вт тепловыделения в БП - не слабо (и горячо, и шумно). Вот поэтому и делаются БП с высоким КПД, у которых в нагрев идет не так много.
Последний раз редактировалось Master2007 01.02.2016 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 пардоньте, фак изучил, а шапку забыл(
Привет вопрос такой хватит ли хорошего киловатника о Siasonic вроде этого http://www.regard.ru/catalog/tovar43560.htm для кросса 390х, остальной конфиг в профиле под номером 1. Или стоит смотреть блок на килодвести?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Yorikos 02.02.2016 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Yorikos
Смотрите расценку потребления по 12В во вложении в шапке темы.
И сразу говорю, что Seasonic платформ KM3/XP2 и те, что с аналогичными кабелями, нежелательно использовать с топовыми картами AMD. Уже есть случаи оплавления разъемов на кабелях (в т.ч. сам через это прошел с SS-760XP2 и одной R9-290).
Master2007 именно потому и спрашиваю, что слышал о проблемах с контактами, что можете сказать о б этих http://www.regard.ru/catalog/tovar160896.htm и http://www.regard.ru/catalog/tovar160897.htm бп?
Yorikos
К ним тоже это все относится - сомнительно, что там кабели сделаны как-то по-другому.
Кроме того, эти БП шумные в нагрузке - http://www.overclockers.ru/lab/54072_5/ ... 250.html#7 , http://www.overclockers.ru/lab/67162/te ... e-pfc.html - если для тишины планируете ставить кросс на воду, это надо учитывать.
Продолжать обсуждение конкретных моделей лучше в соседней теме по выбору БП.
Вопрос, хватит под 6700k примерно 4.5 и 980ti бп Chieftec GPS-500C?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
6700K@4600 + R9-290 1000/1300 потребляют в двойном стресс-тесте 520-530 Вт по всем линиям, измерял сам.
GTX980Ti будет потреблять не больше, чем R9-290 при тех же отклонениях от штатных частот.
Т.е. принципиально такая система уводить этот БП в защиту не должна, хотя в двойном стресс-тесте нагрузка может превышать предел 500 Вт, при котором БП сертифицирован как "платина" (но он официально может еще до 600 Вт как Gold и неофициально еще некоторый перегруз).
