Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 110 из 996<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
moonsond
Лишь истинные оптимисты способны доверить питание своего железного друга таким БП-шникам как Codegen и Gembird.
moonsond писал(а):
вычитал что этой видяхе надобно 22 ампера по +12
Видяха жрет 264Вт???
Вы заблуждаетесь, ее потребление не превышает 50Вт.
moonsond писал(а):
Обьясните мне, я что-то путаю, или все действительно настолько плохо?
Хуже быть не может.
moonsond писал(а):
Потянет ли этот блок новое железо?
Глупый вопрос.
moonsond писал(а):
посоветуйте , пожалуйста, что-то хорошее порядка 50 вечнозеленых
Я совершенно без понятия, что продают в Юрмале.
Старайтесь найти продукцию компаний FSP, Delta, Hiper и других брендов.
т.е. он потянет, но на что - то хорошее надеятся бесполезно? тогда буду менять при первой возможности...
тогда не могли бы вы краем глаза взглянуть, положим сюда - http://www.am-pm.lv/index.php?currency= ... th=166_168 и порекомендовать что-то?(желательно на 1 странице)
цифру в 22 ампера взял отсюда - http://www.guru3d.com/article/Videocards/377/3/(наверху страницы где-то)
Спасибо за помощь=)
Последний раз редактировалось moonsond 27.10.2006 15:32, всего редактировалось 1 раз.
FSP ATX-400PNF, 400W, 12cm fan, 20+4pin., PFC, ATX 2.0 $49.18 будет нормально.
R@GE этого точно хватит на все апгрейды? не стоит ли взять хотя бы http://www.am-pm.lv/product_info.php?cP ... ts_id=6404?
дело в том, что число в 400w доверия особого не внушает=]]]]
Мой рассчёт исходил из этого:
moonsond писал(а):
посоветуйте , пожалуйста, что-то хорошее порядка 50 вечнозеленых...
А так то конечно он лучше...
Да если ты только не будеш собирать систему SLI или CROSSFIRE.
Последний раз редактировалось R@GE 27.10.2006 15:35, всего редактировалось 1 раз.
хватит ли мощности старого БП
Вот система:
EPoX EP-9NPAJ-3P Socket 939, nForce4, DDR400, FSB2000, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX:
256Mb PCI-E 7600GS Sonic TV DVI [Palit DDR3 128bit] Retail
AMD Athlon 64 3500+ Venice Socket 939 2200МГц
Оперативка одна планка 512mb ddr400
Винт один Quantum Fireball 60GB
DVD-RW NEC
1 доп. вентилятор. 80x80 мм.
А блок питания FSP300-60ATV(PF)
Хватит ли его мощности для НОРМАЛЬНОЙ работы системы или нужно обновить на FSP400?
Обновился, ура!
Hardware: Ryzen 5 5600, Gigabyte GamingOC 3060 12gb, Gigabyte B450ms2h,ddr4 2x8gb 3000 patriot, adata Legend 860 1T + Adata 500gb, БП DeepCool PK750Q
larkess Хватить то хватит, но напряжения будут проседать. О разгоне можно будет не думать. Лучше поменяй на FSP на 400 ватт (PNF или PAF).
Вопрос собственно по сабжу.
Я, конечно, воспользовался калькулятором, но он мне выдал 304W.
Я могу ему поверить, но для чего тогда спрашивается БП на 400-1000W???
Приблизительная конфигурация такова:
CPU: Core 2 Duo E6400 2,13GHz
Mb: ASUS P5B-VM, Intel G965
Graph: 256MB GeForce 7600 GT
RAM: 2x1GB PC-667 (5300) Hynix
2 HDD, CD-RW, DVD-RW, SoundBlaster
+, возможно, разгон
Так сколько нужно на самом деле, неужели хватит 300?
Заранее благодарен
я думаю 300 точно не хватит, так как 304 уже есть, а вот 350 качественных и настоящих ватт хватит я так думаю. Это ИМХО, а народ на форуме говорит вечно, что мало. да мало. У меня по подсчетам около 200W, а говорят что мне нужен FSP400. Вот так вот. Из-за каких-то напряжений
Обновился, ура!
Westender
400 правдивых имхо
Добавлено спустя 30 минут, 34 секунды
larkess
Ну ты знаеш у меня на старом стоял FSP350 а по расчотам хватало и 300
БП спустя пол года сгорел, поставил FSP400 и по сей день работает (уже почти два года)
Какую мощность потребляет модуль памяти DDR-2 800 mgz, планкой 1 гигабайт?
Железо
я думаю ватт 13-14
Обновился, ура!
larkess обоснуй
http://karst.org.ua
болен другим
посмотрел в проге PSC мощность оперативки 8 чиповой, затем 16 чиповой, разницы почти никакой, было 12 ватт. Вот. Выбора типа оперативы нет, значит все примерно одинаково потребляют. Смотрим что эта оператива более-менее крутая. Значит чуть-побольше. Вот и получаем 14 ватт.
А вообще насколько помню мощность это I*U. Может посчитать можно?!
Обновился, ура!
larkess
нельзя
по поводу энергопотребения памяти в штатном режиме(в смысле без вольтмодов)- однозназначных данных нет.
измерить это даже в лаболатории очень трудно/малореально.
факт в том, что оно невилико и составляет порядка 5-10 Вт.
http://karst.org.ua
болен другим
кароче имею core duo 2 6300@3ггц,1800ГТО650\1400,2gb pc6400,3 hdd 250gb,skystar3,dvd-rw-все это хозяйство тянет отлично HEC 420w.Через пару месяцев планируеться покупка 8800GTS +2 гига оперативы и собственно пока два предента 1 Блок питания ATX 550W Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2 PCI-E (GPS-550AB-A)2PCI-E 2Zalman ZM460B-APS 460W (ATX P-IV)
diesel3 сейчас нет точный данных о реальном потреблении 8800, поэтому об этом рано говорить.
как появится- тогда уже можно будет судить :)
http://karst.org.ua
болен другим
3 вопроса:
1)
+, возможно, разгон
400W точно хватит или брать больше?
2)
Что значит правдивых, качественных и настоящих ватт?
Это какой-то процент от W, указанных производителем или что?
3)
Если взять больше (500-700W), то будет лучше - будет меньше греться/дольше прослужит (нужное подчеркнуть)?
Или из-за недогруженности (если такое понятие, конечно, есть) ему будет только хуже
Заранее благодарен
ЗЫ учтите, что буду брать:
Westender писал(а):
БП с пассивным охлаждением (будет работать вместе со СВО, но никакие элементы СВО в питании от него не нуждаются).
Последний раз редактировалось Westender 31.10.2006 11:03, всего редактировалось 1 раз.
+, возможно, разгон
2) Что значит правдивых, качественных и настоящих ватт?
3) Если взять больше (500-700W), то будет лучше - будет меньше греться/дольше прослужит (нужное подчеркнуть)?
Заранее благодарен
ЗЫ учтите, что буду брать с пассивным охлаждением
Вопрос любопытен тем, что когда делаю наброски ПК, который можно обновить через 1-2 года, всегда думаю и об энергопотреблении.
Подсчитаем что ли (без разгона):
1. Процессор (80-100 Вт. )
2. Мат. Плата (40-60 Вт. )
3. Видео (60-80 Вт. )
4. Память 2шт. (20-30 Вт.)
5. Винчестер 2шт. (40-60 Вт.)
6. Приводы 2шт. (30-50 Вт.)
7. Карта Аудио (5-10 Вт.)
8. Возможные компоненты (10-30 Вт.)
Округляем по:
1. Максимум: 420 Вт.
2. Минимум 285 Вт.
Среднее: 350 Вт.
Если брать БП на 400Вт. Т.к. там пиковая мощьность 560 wt (Thermaltake. Не 560 Вт. блоки а 400 Вт., или Zalman на 400 Вт.), тогда нормально. Но если это пассивный БП, тогда не знаю. Но разгон на 80% не потянет (предпологаю).
Корпус от Zalman за 900$ рассчитан на видео не более 7600GT (забавное совпадение). Но это не повод для того чтобы сказать что это плохой пассивный системный блок!
У меня есть неясность. Если процессор будет под кулером обдуваться (или еще что), то все равно шум будет. Если купить качественный БП, то там куллер тихий.
Купи Thermaltake на 560 Вт (на 50$ дороже, но там есть индикатор потребляемой мощности на самом блоке. Если не любитель разве что мерять токи). Тебе хватит еще и на обновление комплектующих мощности. Пиковая мощь у него около 700 Вт.
Можещь подобрать подобие по качеству и по уровню мощности.
Железо
Westender
1. 400W за глаза. 300-тка потянет, 350-ти точно хватит.
2. Это значит принадлежность к новому стандарту АТХ и брендовость.
3. Выше 400-сот брать абсолютно бессмысленно.
Оптимальный БП для вас - FSP Zen (FSP300-60GNF).
Taras 280
Видео в дефолте потребляет не больше 35Вт, память раза 2 меньше указанного вами, винчестер в 2-3 раза меньше
Приводы в 3-5 раз и матплата в 2 раза =))) Вот так вот =)))
