Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 110 из 226<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 18
QutMoonDoo писал(а):
у меня в коробке скоро места не останется
Убедительная коробочка. :D
Фото: 5
QutMoonDoo действительно убедительно, спасибо))
Правда я не спорил, я спросил зачем производители делают двойные кабели)
Фото: 18
Шоб було. Много не мало.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
SOLOM0N писал(а):
зачем на кабеле делаются 2 контакта, если использовать следует только один из них?
Кто так сказал? Разветвляют, вместо двух раздельных из экономии. Под девизом и так сойдёт. В конце концов слабое место это разъём, а провода выдержат много больший ток, чем вам кажется.
Фото: 5
дык 2 коннектора автоматически подразумевают увеличенную нагрузку на разъем.
"И так сойдет" могут практиковать некоторые безответственные производители, но чтоб все? У меня Seasonic голдовый. Что, Сисоник тоже делает по принципу "и так сойдет"?
Фото: 18
Может я чего не так понял? на какой разъём ? Где разветвляется?
А, понял. У тебя БП модульный, хвост для видюхи раздвояется, а на стороне к блоку разъём один. Это да, не хорошо. Нагрузка на разъём здесь будет больше.
до 75 ватт может брать через слот pci-e на материнской плате
сейчас обычно с pci-e питается только память, с проводов сам чип, иногда ставят всякие контролирующие схемы для балансировки но не всегда.
Фото: 170
Именно поэтому в цитате присутствует слово "может" :-) , что подразумевает и второй вариант - а может и не попросить столько. Но тема и с этой стороны актуальна. Здесь переходим к питанию райзеров ... в общем, если внимательно глянуть коробочку, то разъемов сгоревших от райзеров гораздо больше, чем от двойного кабеля. Но это уж оффтоп для этой темы :beer:
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
Фото: 6
Здравствуйте.
У меня установлен блок питания zalmam tx 500. Приобрел rtx 2070. Процессор i7 6700. В играх компьютер стал отключаться. Напряжение 12.2v без просадок, но при нагрузке на линии 12вольт пульсации достигают 0.5v. уменьшил power limit до 80%, пульсации уменьшились до 0.2v. можно быть уверенным, что это блок питания виноват, и все решиться заменой на более мощный? Просто одолжить блок питания на пробу пока нет возможности.
i5-14600kf | dark rock pro 4 |msi z790 tomahawk wifi ddr5 | team group ddr5 32gb 6400mhz | prime 5070 ti | 980 pro 1tb | Leadex III Gold 750W | lancool 216
Free0704 писал(а):
Здравствуйте.
Чисто в порядке бреда, могу предложить такой вариант - если у вашей карточки до двух разъёмов и они находятся стандартно вверху и защелки смотрят в сторону кожуха, можно попробовать купить недорогой переходник EVGA PowerLink, там внутри стоит 2 полимерных конденсатора, которые в теории могут снизить пульсации до приемлимых с минимальными затратами. Ну а если не поможет, то перепродадите девайс та и всё, на крайняк оставите для красоты.
Подскажите, люди, будет ли нормально работать вентилятор Noctua NF-A14 INDUSTRIALPPC-2000 PWM в SeaSonic Prime Ultra Titanium 1000W? В БП с завода установлен HONG HUA HA13525M12F-Z (под спойлером приведена картинка с этим вентилятором)
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Всем привет.
Какой программой (или как лучше) проверить вольтажи под нагрузкой ? Бп thermaltake toughpower grand rgb 750 w
Система:
9700k
Gskillz trident z 16 гб
Gtx 1080 ti ( после майнинга , но от проверенного продавца)
Если коротко, то:
Вся система новая , кроме тишки. Во всех встрессах и бенчах отлично, в играх тоже.
Но! В одной игре ( killing floor2) почти сразу после запуска ребутится пк . В логах покалывает - ошибка 41 .
Что интересно, при блокировке ФПС на 60, играется отлично без ребутов . Видеокарта все тесты проходит, выше 65 не греется.
На видеокартах 1070, 1080 таких проблем не было ( на этой же системе играл).
Есть идеи?
Мне нехватку мощности БП в своё время помогла выявить программа OCCT, тест PowerSupply.
Лок фпс - фактически блокирует 100% загрузку видика, поэтом естественно что ребутов не будет.
Worms как у вас проявилась эта нехватка? Выключился пк?
Я уже полчаса прохожу этот тест, +12 в проседает иногда до 11.90В.
Был один микрофотокопии на секунды три
11.9в это не проседание, а отличный результат в нагрузке. Желательно конечно подтвердить результат мультиметром.
Да, выключался ПК.
Попробуйте дрова на видик с полной очисткой установить.
Фото: 24
пустое место второго большого конденатора наводит на приятные оверклокерские мысли :D
https://ru.gecid.com/power/zalman_zm500-tx_500w/?s=all
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
konakov писал(а):
Имеется Thermaltake Toughpower 700W w0106.
Покупал в 2007м году, т.е. ему уже 12й год идёт.
озаботиться большим, мерить C/ESR, да и остальные мелкие в дежурке, - иначе чревато бахом.
дроссель APFC не видно
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
голда однако?
чего и как долго тянул?
размер большого трансформатора?
портиться особо нечему
чекануть большую бочку на ёмкость
какая сейчас нагрузка в ваттах в стрессе?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan
Да, Голда)
Размер большого трансформатора?))) не знаю
Тянул фурмарки, хевен, 3д марки , финал фентези бенч. По часу.
Часовые забеги в тяжелые игры( сквад, батлыилд, фар край).
Все тесты в квад хд и макс настройках- все отлично.
Бп почти 2 часа гонял в ОССТ( тест power supply)- 5v оставались 5; 3.3 садились до 3.29, 12в один раз на секунду сел до 11.88, а так обычно ниже 11.9 не уходил.
Чекануть бочку, размер транса- это, я так понимаю, нужно вскрывать бп? Не хочется лезть ) гарантия не слетит?
Проблема в одной единственнной игре- killing floor2. При разлоченном фпс При стандартных частотах почти сразу ребутит пк. Если поиграть с курвой, можно добиться неплохой стабильности ( может хватить на 5 мин , а может и на час)
На 1070 и на 1080 гфорсах таких проблем не было
Биос обновил- не помогло
Операционку, я думаю , тоже нет смысла переустанавливать .
Так же есть подозрение на фишку asus anti- surge( ребутит пк при малейшем скачке напруги)
Не могу найти как отключить ее. В интернете способы на старые материнки.
Фото: 24
:lol:
разговор глухого со слепым,
хотя по косвенным показаниям клиента, - "ещё гарантия, 1070 и на 1080 гфорса", - 99% что не он...
10 HDD на него,... внезапно,... не понавешано? или клиент ещё что-то утаивает? - подпитка аквариума, фена тёщи?
Leviafan я дилетант в железе,да)
гарантия 10 лет (120 месяцев). Я его купил месяц назад, как и все железо (кроме видеокарты).
1 ssd 512 gb, 1 HDD 3 TB- все)
Тещи нет, аквариума нет, фермы нет.))
По моему вопросу никаких предполодений нет?... :-/
Фото: 18
Почему нет, есть. Будет работать.
