Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 110 из 210<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Возможно описаное ниже уже проделывалось и описывалось в этой теме но всеже:
Давно извесно что FSP 550-60PLN завышает +12v, я нашел довольно простой способ лечения этого недуга:
1. нужно снять верхний радиатор:
2. Найти подстроечник:
3. Настроить им напругу на +12v, +5v от этого не миняеться (Соответственно он выравнивает не как обычно среднее между +5 и +12 а каждый канал отдельно)
ЗЫ В блоке есть второй потстроечник что он меняет я так и не понял возможно обороты винтелятора но это только догадка (Проверять неохота, тк стоят 2 залмана и шума нет :) )
ЗЫЫ Еще раз приношу извинения если это уже описывали :)
И все-таки кто взвешивал свой FSP550-80GLN 550W? На половине сайтов написано 2,4 кг, на другой половине 2,240 кг, у меня получилось 1,9 кг +-100 гр, где правда?))
Здравствуйте.
Скажите, хватит ли 500W FSP Optima Pro [OPS500-60HLN] для следующего конфига:
Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)
ASUS P5B Deluxe/ WiFi
2 x 1024Mb 667MHz DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL Korea
512Mb PCI-E X1900XT VIVO 2xDVI
250 Gb Samsung
Creative X-Fi
Есть ли смысл брать 550W Thermaltake ToughPower (W0096RE), ведь конфиг серьезный. Не стоит экономить на БП. Или Optima Pro очень хорош и может быть даже лучше этого TT?
*Cofradia Intel*
_VM_
_VM_ писал(а):
2,2 кг
|Lestat|
Хватит, хороший выбор.
Но лучше взять Epsilon 600W
Небери середнячек.
STR-13
Уже писали, но ничего здесь ты показал наглядно.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Это такой запас? Не много ли 600W?
а кто знает - как у этих блоков с проблемой APFC+UPS ?
Кто-нибудь успешно совмещал FSP 600-80GLN c каким-нить упсом?
*Cofradia Intel*
|Lestat|
|Lestat| писал(а):
Это такой запас?
Запас для разгона, и видухи.
|Lestat| писал(а):
Не много ли 600W?
Вполне нормально, если денег нет то бери 500W FSP Optima Pro [OPS500-60HLN], тоже будет нормально.
Скажите пожал. есть такой БП или его нет в природе FSP 450-60PAF
Добавлено спустя 16 минут, 39 секунд
cawabunga писал(а):
Странно только почему он на оф. сайте не отыскивается.......
я тоже этого понять не могу, т.к. купил себе его, но его как бы нигде нет, кроме как в прайсе (г. Челябинск)
http://www.spark-comp.ru/pics/price/price.zip
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
*Cofradia Intel*
RUSoem
Существует такая модель.
Смотри FAQ! :mad2:
В FAQ таблица с совсеми моделями.
Вчера купил FSP Blue Storm 400. Их, и намучилси ж! Глючный и шумный. Живу далековато от Москвы, мани-бэка у нас нет, увы и ах. Продавец согласен принять
обратно с большим дисконтом. Видно, знали о такой фишке, хитрецы. Подробности см. в разделе "комплексные проблемы".
Коробка красивая, большая и синяя.
|Lestat| писал(а):
Здравствуйте.
250 Gb Samsung
Creative X-Fi
ИМХО проц до 100вт видео 150втпамять 20Вт Винт 20Вт звук 20вт=310Вт по 12в. причём цифры с разгоном комплектующих.
Можно ли сравнивать показания системных утилит и обычного вольтметра?
Сменил сегодня Codegen 300W на FSP-400PNF циферки вот такие:
+3.......3,31
+5.......4,92
+12....11,30
По цифровому вольтметру
+5.......5,08
+12....12,15
Показания хуже, чем у Codegen. В чём может быть дело? Мать криво меряет напряжения или БП такой?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
*Cofradia Intel*
~SloNicK~
Нет. Верь только вольтметру.
+5.......5,08
+12....12,15
Это вполне нормально.
Норма +\- 5% отколонения от 3,3;5;12В
~SloNicK~
Как уже сказали выше, все мониторинги кроме мультиметра "в топку".
А показания хорошие, под нагрузкой ещё замерь на всякий случай.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
InTeLfataLYtiAmD
Спасибо, парни! Успокоили. :)
Подскажите что лучше выбрать Epsilon 600W (FX600GLN) или Optima Pro 600W (OPS600-**GLN) в принципе это должно быть одно и тоже?
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
*Cofradia Intel*
kip
Бери лучше Epsilon 600W (FX600GLN)
Не совсем одно и тоже почитай обзоры.
InTeLfataLYtiAmD
Ну если более длинные провода и цвет большое отличие, то не одно и тоже )))
kip
Взял Эпсилон, сейчас, если бы вернулся в прошлое - взял бы Оптиму. Из FX600 торчит ТАКАЯ прорва проводов, что аккуратно спрятать лишние в корпусе меньше бигтауэра почти нереально.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
К тому же, есть вероятность, что у Оптим вентиляторный контроллер остался старого образца.
Спасибо за ответы
Mortis
Ну в принципе я вентиль все равно поменяю на glacialtech EBDL-1 - один такой стоит у меня на выдув и весьма неплохо себя зарекомендовал не слышно его совсем и дует прилично.
Вентиль думаю подключу напрямую на материнку - сейчас так работает древний БП Liteon 350 с переставленным на вдув изнутри корпуса вентилем 80мм.
БП мне достался с корпусом MT601 греется он прилично, да и дросселями гудит, в общем пора менять его.
PS честно говоря и в новом блоке радиаторы думаю стоит заменить на более мощные, вот только незнаю какие?
