Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
TaldirSochi Потребление процессора в стоке и разгоне такое же, как у обычных современных 4-ядерников Intel в тех же режимах. Так что конфиг типовой, его потребление см. по вложению в шапку темы, а БП отдает до 624 Вт по 12В.
2xpawex2 Потребление системы с разгоном в двойном стресс-тесте - около 450 Вт по 12В, может, больше на какие-то копейки. БП отдает именно 450 Вт по 12В. В любом случае, можно проверить, запустив двойной стресс-тест на этом конфиге с этим БП. Самое плохое, что будет - это уходы БП в защиту или перезагрузки/BSoD. Если такое будет - БП надо менять.
Доброго времени суток. Имеем очень древний сабж: Мать: Asus M2N-MX Память: 4 ГБ (ddr2 1Gb 1x4) Проц: AMD Athlon 4800+ HDD: Какой-то WD 7200 об/мин
"Блок питания: Sirtec High Power HPC-350-102"
Коннекторы |1 x Main Power Connector (20+4 pin); 1 x CPU 12V Connector (4 pin); 2 x SATA HDD Connector; 5 x Peripheral Connector (4 pin); 1 x Floppy Connector (4 pin) #77
Собственно на горизонте есть почти даром вот такие видеокарты. ASUS GF9800GT HYBRIDPOWER 1G D3 256bit 600/1800MHz EN9800GT HB/HTDI/1G/A Asus EN9600GT/HTDI/1G/A ASUS GF9400GT 1G D2 64bit 550/800MHz Low Profile EN9400GT/DI/1G(LP) Это чудо сможет потянуть что нибудь из этого?
Последний раз редактировалось HedgehogUA 06.02.2016 1:52, всего редактировалось 1 раз.
HedgehogUA Без разгона: - на процессор пишем 110 Вт по 12В (если с разгоном, придется добавить еще 80-100 Вт) - на видеокарту - см. TDP отсюда: http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html (для этих карт можно ориентироваться по TDP) - добавляем еще 40-50 Вт по 12В на остальные компоненты В сумме получится потребление по 12В в двойном стресс-тесте. Сравниваем с отдачей БП по 12В - 276 Вт. Делаем выводы согласно п. 3 шапки темы.
Serega7777 Если майнинг еще кому-то интересен (карты уже окуплены и электричество халявное?), то у Вас фактически эквивалент 4-х HD7970, такие фермы 1200-ваттные БП прекрасно тянули.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Я думал 2-7990 и одна 280x аналог 5-7970, или 7990 есть меньше чем 2-7970? потому по потребелению будет как 4 7970?
Да, меньше. На HD7990 каждый GPU прижат по потреблению по сравнению с одиночной картой. Кроме того, полное потребление процессора при расчете можно не добавлять (он не нагружен) - ватт 10-20 на процессор достаточно. Тут еще вопрос в том, что будете майнить. Если что-то на X-алгоритмах, то там и нагрузка не полная, а процентов 70-75 от Scrypt. Вряд ли кто-то сейчас будет майнить SHA256 и Scrypt на видеокартах - при нынешних ASIC-ах это пустая трата ресурса карт даже при халявном электричестве.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Serega7777, вроде на всех современных монетах потребление не очень большое, должен тянуть. Но если рассматривать самый хардкорный вариант: разгон или просто задранное Vgpu (хотя для 7990 это вряд ли актуально) и майнинг с потреблением как в Scrypt, то может и не потянуть. Ещё при такой нагрузке Grand 1200W запредельно шумный (>2000об). Если БП покупается с нуля, то лучше купить проверенную платформу CWT PUO в лице Thermaltake Toughpower XT 1275W/1375W/1475W, Zalman ZM1250 или Chieftec GPM-1250C, зачастую они ещё и стоят дешевле, чем Grand 1200W.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Sirtec High Power HPC-350-102 чего то сумлеваюсь я, надо где-то 260Вт, а китайцы любят приврать насчёт цыфыри... Надо открыть да посмотреть что под капотом. 1. Трансформатор, надо ERL35, с размерами 35 мм на 40 мм.Если меньше, то однозначно не годится. Если стоит вышеуказанный трансформатор (или больше?!) то можно ещё побороться.. 2. Сдаётся там обычная схема с переключателем напряжений и двойными конд. на половинное сетевое напряжения, значить надо что-бы ёмкость одного была в два раза больше общей ожидаемой мощности БП. Например 2 x 680uF 200V = 340W 2 x 560uF 200V = 280w 2x 470uF 200V = 235W и т.д. 3. выпрямляющие диоды во вторичке по 12V линии были адекватные, например два на 20A 100V schottky. - MBR20100CT, а не один ultrafast 12A 200V F12C20C 4. дроссель груповой стабилизации (ДГС) хотя-бы 27 мм. T106-26 5. ну и конденсаторы по выходу 12V желательно не 1000 а 2200uF 16V. 6. если биполярные транз., то желательно 13007 заменить на 13009 или ещё помощнее. 7. входной диодный мост хотя бы 4A 600V 8. fuse T5-T6.3/250V 9. thermistor THR
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
The_Immortal Можете посмотреть ожидаемое потребление в двойном стресс-тесте по вложению в шапке темы. Той жести, как у Gigabyte G1, в потреблении на штатных настройках (как зашито в BIOS) не наблюдается: https://www.techpowerup.com/reviews/Gig ... ng/28.html https://www.techpowerup.com/reviews/Gig ... ce/21.html Т.е. приписка во вложении, действующая для Gigabyte G1, для Waterforce не действует. RM650i отдает с 12В все, что у него есть.
P.S. Поскольку у RM650i есть Corsair Link - если купите именно его, у Вас будет возможность смотреть реальную нагрузку, создаваемую комплектующими на БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста хватит ли моего Chieftec CFT-500-A12S на,имею: i7-2600K без разгона и гнать не буду ОЗУ 2х4Gb Материнская плата Asus P8P67 4 HDD отвал чипа на 460GTX 1Gb планирую/знаю что 960GTX 4Gb потянет,а вот если её заменить на 970GTX 4Gb(бюджет позволяет взять её из не дорогих,а вот на БП бюджета не будет совсем!!) -то потянет ли?(разгон делать ничему не буду). Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Floirg83 И Вам тоже смотреть потребление по вложению в шапку темы, Ваша строка таблицы - вторая. БП отдает по 12В только 380 Вт - это на сегодня фактически 400-ваттник.
